Korjaamo ja yleistekniikka
Etu- ja nelivetoiset
440 / 460 / 480
Jarru sylinteri ongelma
4 Vastauksia
2405 Lukukerrat
Samtheman
De Luxe
www.vrcf.fi
06.06.2018, 15:36:33 »
Eli semmoinen ongelma ku otin vahat pois pala nin sylinteri ei mene takasin sisään vaik ilmaus ruuvi on auki ja vlnkalla painanut sylinteriä peerhanan 460
Kovalchuck33
Grand Touring
Vs: Jarru sylinteri ongelma
Vastaus #1 :
06.06.2018, 17:56:05 »
Jarrupääsylinteriäkö tässä on purettu, vai jarrusatulan mäntää ?...jarrusatulan männänhän pitäis mennä takaisin, jos vielä laittaa jotain vaseliinia siihen. Kannattaa myös pyörittää sitä mäntää samalla kun painaa.
Pikkuhukka
Grand Luxe
Vastaus #2 :
08.06.2018, 12:59:09 »
Samaa mieltä kuin Kovalchuck, pyörittämällä ja samalla painamalla pitäisi mennä.
Tuohon löytyy esim.
tällainen
työkalu
Viimeksi muokattu: 08.06.2018, 15:03:36 kirjoittanut Pikkuhukka
V60 T8 -19
Samtheman
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #3 :
10.06.2018, 08:32:43 »
Siihen löyty ratkisu ku hetken satulaa puöritin kädessä sylinterin takan on kuusiokolo ruuvi se pois ja sen sisällä toinen kääntää sen auki uudet palat kiinni satula kiinni ja säätää pientä ruuvia niin kauvan kun ottaa levy naheasti kiinni sitten toinen ruuvi paikalle et näin olis päässyt helpolla kun oli vielä satula kiinni mut tulihan putsattua kunnolla
Kovalchuck33
Grand Touring
Vastaus #4 :
10.06.2018, 22:47:19 »
Se kuusiokoloruuvi siellä satulassa on käsijarrun hienosäätöä varten. Nyt kun muistelen niin taisi olla ohjeessa, että se piti tosiaan ruuvata täysin auki uusilla jarrupaloilla, ennen asennusta.
440 / 460 / 480
