Jarru sylinteri ongelma
  • 4 Vastauksia
  • 2411 Lukukerrat
Poissa Samtheman
« : 06.06.2018, 15:36:33 »
Eli semmoinen ongelma ku otin vahat pois pala nin sylinteri ei mene takasin sisään vaik ilmaus ruuvi on auki ja vlnkalla painanut sylinteriä peerhanan 460 >:( :(
Poissa Kovalchuck33
Vs: Jarru sylinteri ongelma
« Vastaus #1 : 06.06.2018, 17:56:05 »
Jarrupääsylinteriäkö tässä on purettu, vai jarrusatulan mäntää ?...jarrusatulan männänhän pitäis mennä takaisin, jos vielä laittaa jotain vaseliinia siihen. Kannattaa myös pyörittää sitä mäntää samalla kun painaa.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #2 : 08.06.2018, 12:59:09 »
Samaa mieltä kuin Kovalchuck, pyörittämällä ja samalla painamalla pitäisi mennä.
Tuohon löytyy esim. tällainen työkalu
« Viimeksi muokattu: 08.06.2018, 15:03:36 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Poissa Samtheman
« Vastaus #3 : 10.06.2018, 08:32:43 »
Siihen löyty ratkisu ku hetken satulaa puöritin kädessä sylinterin takan on kuusiokolo ruuvi se pois ja sen sisällä toinen kääntää sen auki uudet palat kiinni satula kiinni ja säätää pientä ruuvia niin kauvan kun ottaa levy naheasti kiinni sitten toinen ruuvi paikalle et näin olis päässyt helpolla kun oli vielä satula kiinni mut tulihan putsattua kunnolla
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 10.06.2018, 22:47:19 »
Se kuusiokoloruuvi siellä satulassa on käsijarrun hienosäätöä varten. Nyt kun muistelen niin taisi olla ohjeessa, että se piti tosiaan ruuvata täysin auki uusilla jarrupaloilla, ennen asennusta.
