  • 16059 Vastauksia
  • 4359544 Lukukerrat
Poissa Daiffi
« Vastaus #10005 : 14.05.2016, 19:48:34 »
Onko volvo v70 r bensapumpun liittimet pikaliittimet vsi miten saa irti?
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #10006 : 15.05.2016, 11:30:09 »
Onko kukaan tilannut tätä, olisi kiva tietää tuleeko mukana hattu, vai onko sellainen metsästettävä erikseen.
Öö, mitä hattua sä tuohon kaipaat?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10007 : 15.05.2016, 11:56:00 »
Onko 745 ja 945 takaluukuilla mitään eroa? Erilaiset kahvelit tietty mutta voiko ne ja lukot vaihtaa päikseen?
Älä hyydy
Poissa Tonskulii
« Vastaus #10008 : 15.05.2016, 15:05:44 »
Puolanjohto välillä virranjakajan kansi - tuo puola. Puolan pää on pienempi, ts. Volvon johdonhattu on liian iso tuohon, ja siihen tarvii omansa.
Niinkuin tämmöstä:
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa Siddi
« Vastaus #10009 : 16.05.2016, 22:08:38 »
Kymysys: Kumpi taka-akseli mahtaa olla faijan 940:ssä, multi-link vai jäykkä? Autohan siis on farkku 940 2.3T (99kW) B230FK, -95. Pitäisi alkaa takajarrupalikoita hommailemaan, mutta huomasin että on kahta eri sorttia tyrkyllä..  ::)
Tähän tulikin jo vastaus, että on jäykkä akseli. Vielä sellai kysymys heräsi, että millainen känkänvaijeri on? Biltemasta katellut noita palikoita, niin onko nämä oikeat vaijerit:
KLIK! ja KLIK!
Tuossa ekassa lähinnä ihmetyttää noi pituudet, eli onko siinä kepiltä tuleva pätkä haaroittimelle asti + vasen puoli?
Ja sitten oikealle tuo toinen pätkä...  ::)
Ja sitten vielä, minkäslainen urakka tuo on vaihdella? Lähinnä mietityttää tuo, että kuinka hankalasta paikasta vaijeri sukeltaa sisätiloihin kepille..  ???
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #10010 : 16.05.2016, 22:29:47 »
Tulee kahvalta toiselle puolelle ja sitten tuo toinen vaijeri haaroittimelta taas toiselle puolelle kuten mainitsit. Läpivienti näkyy kahvan "perässä" aika selkeästi ellen paljoa väärin muista. Viime leimallehan tuo tuli vaihdettua, ei ollut iso homma
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Siddi
« Vastaus #10011 : 16.05.2016, 22:48:16 »
Jees, oli vaan vähän epäselvyyttä tossa kun kaveri näytti räjäytyskuvan 940:sen perästä, niin siinä näytti että vaijeri olisi kolmessa eri osassa. Hyvä että sai varmuuden tähänkin, thanks  8)
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #10012 : 17.05.2016, 15:42:10 »
Mikä mahtaa olla polttoainesuodattimen vaihtoväli Volvo S40 1.8 2001?
Volvo V50 D3 -12
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #10013 : 17.05.2016, 16:51:25 »
Muistaakseni eka vaihto 120 tkm
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #10014 : 17.05.2016, 20:02:21 »
Oliskohan tuo motonetin OE vaihtoehto "riittävän laadukas" raidetangon pää ja onko kokemuksia nimenomaan tuosta, asettuuko auraus riittävän likelle kierrokset laskemalla vaihtaessa? Toki kulmat on tarkoitus käydä paremmalla ajalla jossain vaiheessa tarkistuttamassa.
Lainaus
17-6519
176519 Raidet pää VolvoS60-S80 vas OE-laatu
Sopivuudet:
- S60 00-> vasen ulompi OE-laatuvaihtoehto
Poissa HammerDown
« Vastaus #10015 : 17.05.2016, 23:00:23 »
En menisi luottamaan siihen ellei ole 100% identtinen osa, on isojakin eroja palikoiden välillä. Ennemmin vaikka mauserilla mitaten nivelen keskelle.
Älä hyydy
Poissa tanskude
« Vastaus #10016 : 19.05.2016, 12:10:02 »
Käykö 8v vinokoneen kannen päätytulppa b234 kanteen jakajan paikalle vai onko eri kokoinen?
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #10017 : 19.05.2016, 14:40:47 »
saman kokoinen on.
Poissa maidenisti
« Vastaus #10018 : 20.05.2016, 16:16:14 »
Miten lähtee 850 farkun oven ulkopuolella oleva lista rikkomatta irti? alkaa muuten hyvämaalisen auton kuskin oven listan alta puskemaan kukkaa. jos sais korjattuu ennen ku menee sen kanttirajan yli ni pääsis helpommalla :D
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #10019 : 20.05.2016, 18:09:02 »
Takimmaiset klipsit on kiinteät, ne voi ruuvata irtikin sisäpuolelta kun avaa tulpan. Muut irtoaa listaa eteenpäin työntämällä kuten kuvasta näkyy.
