  • 16080 Vastauksia
  • 4526991 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10755 : 15.11.2016, 09:13:47 »
Moni termostaatin vaihto-ohje puratuttaa hihnan ja tehostinpumpun pois edestä mutta mulla on tapana pirrata apulaitetelineestä tuo nurkka pois jolloin termostaattikannen alemman pultin saa helposti avattua. Näyttää kuvassa paksulta alumiinilta mutta on pelkkä luuranko ja tyhjä tuolta takaa..
Tuo musta tukirauta pois, letku irti, pari töpseliä irti ja sit imuri toiseen käteen, pirra toiseen..
« Viimeksi muokattu: 15.11.2016, 09:26:55 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Jambo
« Vastaus #10756 : 15.11.2016, 14:32:52 »
Mitenkäs nää 240 pääsylkän sisukset oikeen purkautuu, tavotteena siis vielä noitten rintapellin puoleisten tiivisteiden vaihto (eli nuo 2 isompaa huulitiivistettä vasemmalla).
Eikai noita pidä tosta yli pingotella paikoilleen, ei tunnu kauheen loogiselta vaihtoehdolta... Kai tuo jotenkin purkautuu?
Hei anibadi?!? Kai joku noi tiivisteet on vaihtanut?
s73
« Vastaus #10757 : 15.11.2016, 15:12:53 »
Siitä on yli kaksikymmentä vuotta kun tuon avasin, yli niitä kumeja ei kyllä vedetty.
Kokeile laittaa avain mutteriin ja kierrä vasen pää auki.
Jos nyt muistan oikein.  :-\
Poissa slarpa
« Vastaus #10758 : 15.11.2016, 18:01:39 »
OK.... pirra? Ei sattuisi vielä olla kuvaa työstetystä apulaitetelineestä...
Kiitoksia vastauksista!
Poissa j_tapio
« Vastaus #10759 : 15.11.2016, 19:09:15 »
« Viimeksi muokattu: 15.11.2016, 19:21:47 kirjoittanut j_tapio »
Poissa kenppi
« Vastaus #10760 : 15.11.2016, 19:22:25 »
Minä porasin viimeksi siihen apulaitteiden korvakkoon pultin kohdalle 10mm terällä reiän, kun xc90 termostaatin tiivisteen vaihdoin. Eli suunnilleen sama homma kuin j_tapio:lla, mutta vain porakoneella.  :)
« Viimeksi muokattu: 15.11.2016, 19:24:08 kirjoittanut kenppi »
Poissa slarpa
« Vastaus #10761 : 15.11.2016, 20:27:32 »
 Kiitoksia!
 O0
« Viimeksi muokattu: 15.11.2016, 20:29:49 kirjoittanut slarpa »
Poissa jokeri racin
« Vastaus #10762 : 16.11.2016, 11:32:39 »
Tulipa tuossa jokin aika sitten vaihdettua tuohon 6v geartroonikkiin öljyt. Kaivelemaan jäi kumminkin, että mikäköhän pyöreä "luukku" siellä laatikon pohjassa on? Öljy ropun vieressä, arviolta 50mm halkaisija, seekeri renkaalla näytti kiinni olevan ???
Poissa Jambo
« Vastaus #10763 : 16.11.2016, 19:27:50 »
Tälläin pien kyssäri noihin takavetosten jarrupääsylkkiin vielä.
Mulla on suunnitelmissa nestekytkin tohon kaksnelkkuun (laatikko vaihtuu jne.) ja kun tuossa käyttistä vilkaisin niin seiskoissa ainakin on valmiiksi nestekytkimen lähdöllisiä säiliöitä, käykö suoraan 240:n pääsylkkään, tai onko 240:ssä ollu nestekytkimiä alkujaan ja mahollisesti uudemmasta vaan säiliö mikäli ei seiskan säiliö käy?
« Vastaus #10764 : 16.11.2016, 21:09:07 »
Osassa on säiliön lahdöt eri etäisyydellä toisistaab
Poissa Dmies
« Vastaus #10765 : 16.11.2016, 21:28:09 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=63310.0
Poissa Jambo
« Vastaus #10766 : 16.11.2016, 22:24:28 »
Jees. Tossa Kalamies puhu 940:n pääsylkästä, mutta seiskankin lienee käypänen. Käy ilmeisesti suoraan/marginaalisella sovittamisella 240:n tehostajaan?
Toki ei nuo varmaan kultaa ja timangeja maksa koko sarja purku 240:stä (tai 260) mistä moiset löytyy... Täytyy joku päivä alkaa vaikka ostoilmoa raapustaan...
« Vastaus #10767 : 17.11.2016, 16:23:21 »
Pääsylkkä on tulipeltiin bolt-on ja jarrunestesäiliöksi juurikin seiskan oma, niin ei tarvinne erillistä säiliötä nesteelle. Ainut osa jonka joutuu kustomoida on kytkinpoljin, mutta se lienee sulle vartin homma.
Molempiin sylkkiin AN-adapterit niin saa letkuasiankin ratkaistua helposti. HiPo-äijä laittaa vielä pikaliittimen väliin, niin ei tarvinne ilmata kytkintä ikikä lootaa irroittaessa.  ;)
Poissa slarpa
« Vastaus #10768 : 17.11.2016, 21:52:16 »
Vielä tarkentava lisäkysymys..... kuinka on kun tuon termostaattikotelon avaa meneekö siinä tiiviste vaihtoon kuinka helpolla? ka kun ei tahdo löytyä tiivistettä liikkeistä...
The moose
« Vastaus #10769 : 17.11.2016, 21:55:48 »
Johtuisko siitä että tiiviste tulee termarin mukana?
