  • 16080 Vastauksia
  • 4527588 Lukukerrat
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #10800 : 26.11.2016, 22:51:50 »
V70 -07. Eli vanha koppa. Jos vaihtaa akun, niin onko radiossa koodi, tai joku oikotie?
Ja onko niin että ylläpitolaturi kannattaa kytkeä konehuoneen puolelle tässä mallissa?
S60 -07 radiossa ei mitään koodia, väylävehje. Käytin akkua monta kertaa irti ja kaikki toimi senkin jälkeen.
« Vastaus #10801 : 26.11.2016, 23:23:44 »
Näin mäkin kuvitelen, mutta haluan varmuuden.  :P
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #10802 : 27.11.2016, 12:50:48 »
Ei tarvi koodeja.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Acke
« Vastaus #10803 : 28.11.2016, 12:56:11 »
Onko joku hyvä kikka millä saa kampi- ja apuakselin stefat kiinni b230 koneen etupäähän ilman erikoistyökaluja?
« Vastaus #10804 : 28.11.2016, 13:00:09 »
Naputa jollain tylsällä työkalulla vähän kerrallaan joka puolelta.
« Vastaus #10805 : 28.11.2016, 13:08:54 »
Nippusiteen kärjellä "ujutat" ensin akselin huulen varmasti paikoilleen (ei saa kääntyä yhtään nurin missäänvaiheessa). Sitten ulkokehältä joko isolla hylsyllä ja vasaralla, tai tylpällä tuurnalla varovasti naputellen. Sormella sitten kokeilee stefan ulkoreunan saumasta, että on tasaisesti sisällä.
« Vastaus #10806 : 28.11.2016, 13:54:33 »
Isolla hylsyllä ja/tai sillä vanhalla stefalla.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10807 : 28.11.2016, 16:14:28 »
Vanhasta stefasta saa hyvän "työkalun" kun painaa sen sopivankokoisen putkenpätkän päähän.
Älä hyydy
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #10808 : 28.11.2016, 17:46:57 »
heissan.
paljon pitäisi olla afr tyhjäkäynnillä ja tasakaasulla ajettaessa bensalla.
nyt se on 17.jotain kuulostaa vaan aika laihalta minusta.
onko sitten auton oma lambda vanhentumassa ettei korjaa oikeaksi.
tinakoneesta kyse 2.5 glt
Poissa Acke
« Vastaus #10809 : 28.11.2016, 18:15:16 »
Kiitos. Vanhat stefat mureni käsiin ja kumivasaralla tahtoi vain mennä vinoon, joten pitänee metsästää sopivan kokoista hylsyä.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10810 : 29.11.2016, 07:32:46 »
Jos ne stefat ei mene kohtuudella paikoilleen niin muutama ruuvi pois ja otat koko kehyksen käymään pöydällä.
Kehyksen takana on paperitiiviste jonka paksuus on aika tarkka (ilman tiivistettä kehys kiristää apuakselin jumiin)
Poissa agama
« Vastaus #10811 : 29.11.2016, 09:49:50 »
V40 2013 85tkm ajovalot (halogeenit) välkkyy kun moottori käynnissä, mutta ei silloin kun käy akulla (esim. start-stop). Polttimot uusittu, sama vika edelleen. Pitääkö tässä laturia alkaa vaihtamaan vai olisiko kyse jostain muusta?
V40 D2 man Kinetic Business -13 Caspian blue
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #10812 : 29.11.2016, 10:01:38 »
Laturin tasasuuntaajaa aka diodisiltaa veikkaisin. Sen kai voi vaihtaa koko laturia uusimatta.
Poissa agama
« Vastaus #10813 : 29.11.2016, 14:06:20 »
Mainitsen siitä korjaalle. Ihmeellinen ongelma noinkin tuoreessa autossa.
Poissa TOK
« Vastaus #10814 : 29.11.2016, 14:21:55 »
Katoin kans että aika vähillä kilometreillä. Mutta vikahan ei tarvi olla iso kun se on sähköissä.
