  • 16080 Vastauksia
  • 4528076 Lukukerrat
« Vastaus #10860 : 14.12.2016, 12:03:09 »
Mikä on tdi:n suuttimien aukeamispaine
Poissa Siddi
« Vastaus #10861 : 15.12.2016, 18:43:52 »
Osaisko joku fiksu kertoa mikä on kuvassa näkyvä ns. tulppa syylärin yläkulmassa? Kyseessä siis isäukon 940 2.3T B230FK -95, jossa vastaavanlainen syyläri. Jonkinaikaa sitten tuo kyseinen tulppa oli lähtenyt helvettiin ja sen jälkeen työntää tottakai nesteet pihalle. Ainoa mitä tuohon oli jäänyt, oli tuo kumirengas.... Saako jostain tuohon paremman "tulpan" joka pysyisi paikallaan?
Poissa Acke
« Vastaus #10862 : 15.12.2016, 18:45:15 »
Paikka flektin lämpöanturille.
« Vastaus #10863 : 15.12.2016, 18:50:40 »
jep jep. Joissakin on termarikin prkl siis se anturi valmiina, joissain ei edes reikää
« Viimeksi muokattu: 15.12.2016, 19:12:07 kirjoittanut Kaziganth »
The moose
« Vastaus #10864 : 15.12.2016, 18:59:00 »
Tulpaksi käy vaikka veneen pohjatulppa joka kirratessa turpoo. Tai jostain kyseinen anturi tiivisteen kans jollei roiku johdonpätkä ja anturi konehuonees.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #10865 : 15.12.2016, 19:04:49 »
Ei muuten lennä mihinkään :P
kiitoos ja anteeks.
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #10866 : 15.12.2016, 19:06:56 »
jep jep. Joissakin on termarikin valmiina, joissain ei edes reikää
Niin sitten vaan porataan ja hyvä tuli :crazy2:
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Siddi
« Vastaus #10867 : 15.12.2016, 19:09:39 »
Oolrait, ei semmosta kyl tuossa ukon autossa ole ollukaan  ??? Kiitos tiedosta!
Juu, joku pitävä tulppa tohon on kyllä keksittävä. Hätäisesti löysin ison pultin jonka vedin jollain Wurthin supermegaliimamönjällä kiinni, mut ilmeisesti vähän vuotaa... Se vakio tulppakin näytti olevan jollain liimalla kiinni tuossa kumirenkaassa kun oli liiman jäljet jääny. Eikä kyl konehuoneessa näy mitään ylimääräisiä johtoja tms. joka tuohon sopisi. Ei ollut vanhassakaan syylärissä, tää vaihdettiin noin pari vuotta sitten..  ::)
Poissa Siddi
« Vastaus #10868 : 15.12.2016, 19:15:25 »
Mikähän tuon reiän halkaisija mahtaa olla? Toi veneen tulppa vois olla kova sana  :D
« Vastaus #10869 : 15.12.2016, 19:17:11 »
Puhelimella en löytänyt mitään, mutta koneella löysin ainakin jostain listasta 190bar. Kuulostaa pienehköltä. Pitääkö paikkansa?
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #10870 : 15.12.2016, 19:23:41 »
Abaut 20 mm bilteman hyllystä tuon löysin ja levii ihan pirusti ELK
kiitoos ja anteeks.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #10871 : 15.12.2016, 20:09:23 »
Sarjassamme autistinen kysymys, jollaista tuskin kukaan täysjärkinen miettii, mutta...
Kuinka kestävää tekoa tuo turbiinin lukko on? Lähinnä mietin seuraavia tilanteita sen kestävyyden kannalta:
1. Kiihdytän rampilta moottoritienopeuteen reippaasti jolloin noin 80km/h vauhdissa ja kierrosten ollessa noin 3000rpm 4. vaihteella-->Turbiinin lukko kytkeytyy ja kierrokset tippuvat rivakasti noin 1000rpm alemmaksi.
2. Sama tilanne, mutta juuri ennenkuin tiedän turbiinin lukon kytkeytyvän, höllään vähän kaasua, jolloin kierrokset tippuvat lähelle sitä kierroslukua jolla moottori kävisi myös kohta kun turbiinin lukko olisi kytkettynä.
Kaiken järjen mukaan 2. tapaus säästää laatikkoa jossain määrin, koska oikein tehtynä näin ei edes huomaa turbiinin lukon kytkeytymistä, kun taas 1. tapauksessa sen huomaa jossain määrin, ainakin siitä kierroslukumittarista. :2funny:
Automaattivaihteistot pitävät reilusta kaasun käytöstä, älä suotta turhaan hölläile saadaksesi vaihteita tai lukko kytkeytymään.
Meijän ukkokin automaatilla ajaessaan keventelee kaasua ennen vaihtohetkeä kun vaihtaa kuulemma nätimmin. ::)
Itse näkisin että pieni nykäisy on vain merkki siitä ettei laatikko turhia luista.
Toki joskus saattaa houkutella ylivaihteen tai turbiinilukon päälle jos tuntuu olosuhteisiin nähden panttaavan turhan pitkään.
Älä hyydy
Poissa Siddi
« Vastaus #10872 : 15.12.2016, 21:00:33 »
Kiitokset  :hg:
Poissa Tommi_K
« Vastaus #10873 : 17.12.2016, 20:44:44 »
Moro,
Tarvittaisiin nopeasti 850R:ään päävesilinjan o-rengas. Olisiko kenelläkään tietoa edes koosta ja materiaalista?
Volvon originaalikoodi 976045, nykyään kaiketi 30622784
https://www.eeuroparts.com/Parts/10463/Engine-Water-Pump-O-Ring-976045/
Kiitoksia!
Poissa Siddi
« Vastaus #10874 : 18.12.2016, 16:26:36 »
Veneen tulppahan sinne kävi hienosti ja kiristämällä tarrasi kiinni hyvin. Eipä pitäisi vuotaa enää! Tosin eipä tulppa kovin syvälle mennyt kun oli hieman liian iso, joutui mattoveitsellä vähän vuolemaan  :D
