  • 16080 Vastauksia
  • 4530232 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jenze
Pitääkö olla huolissaan?
« Vastaus #11100 : 27.02.2017, 15:46:46 »
v70 D5 ´11
"moottorijärjestelmä vaatii huollon" Ilmoitus kojelaudassa.
Välillä kadonnutkin itsestään päiviksi. Kuittaamalla lähtee, mutta palaa yleensä kun käynnistetään seuraavan kerran.
Ei tiputa tehoja. Lisätehoja ohjelmoitu pari vuotta sitten.
Normi huollot on tehty.
Obd lukija ei löydä vikakoodeja (Dash Command Appi)
Veikkauksia?
Edullista Volvon omien koodien lukua Turun seudulla?
Audi A6 Allroad
ex v70 D5 205hv '11 geartronic
Poissa Jerkki
Vs: Pitääkö olla huolissaan?
« Vastaus #11101 : 27.02.2017, 20:18:26 »
v70 D5 ´11
Veikkauksia?
Voisko olla tukkeutunut EGR? Itsellä teki samaa kovilla pakkasilla ja ajoittan hävis tehot. Vika hävisi kelien lauhduttua.
Nyt: V70 D5 AWD 205hv (245hv) -10 ja S60 2.4 140hv -01
Ex: S80 2.4D -163hv -08, XC90 D5 185hv AWD -08, V70 2.4D 1165hv -06, V70 2.4 170hv -01
Poissa Makkara
« Vastaus #11102 : 27.02.2017, 20:19:10 »
Tietäiskö joku miten toi lista lähtee irti (mistä on osa maaleista kadonnut)?
850 siis kyseessä.
S90 -98 B6304FS
Poissa Jerkki
« Vastaus #11103 : 27.02.2017, 20:21:15 »
Kun auton takarengasta heiluttaa auton paikalla ollessaan niin alustasta tuntuu toisella puolella pientä välystä (ikäänkuin renkaan yläpuolella).
Mutta kun takapään nostaa ilmaan niin välys häviää...
Mikä voisi olla vika? Äsken pimeässä en saanut paikallistettua mihin välys sijoittuu.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11104 : 27.02.2017, 20:42:19 »
Pitäs jollain vänkäriraudalla väännellä esim tukivarren , vakaajan jne puslat läpi,  käsineen nytkimällä ei niitä välyksiä juuri saa esiin pyörät ilmassa.
Jousi ja iskari kattoo myös, omassa just tänään uudetkin etuiskarit  jälkitiukattu (hajonneiden tilalle vaihdettujen)  kolinan alettua ylämuttereiden löystymisen takia.
Ei ajossa ole mikään narissut tai kolahdelllu?
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Jerkki
« Vastaus #11105 : 27.02.2017, 20:45:07 »
Ajossa en ole kiinnittänyt huomiota kolinoihin. Takapään iskarin rikkoutumisen kolinat kyllä tunnistan  8) . Taijan antaa huoltamolle katsottavaksi.
Poissa Jenze
« Vastaus #11106 : 27.02.2017, 21:43:31 »
Ehkä, voima pysyy kylläkin tallella. Voisiko EGR ilmoitella itsestään pudottamatta tehoja?
Audi A6 Allroad
« Vastaus #11107 : 27.02.2017, 22:04:03 »
Volvo V70 D5 -02.
Autoon on vaihdettu moottori joka on peräisin S80 D5 -03:sta. Tuo johto joka näkyy kuvassa. "Ylimmäinen" liitin tulee imm, toinen alipainehimmelille. Mihin tuo kolmas? Autolla voi jo ajaa mutta ahtoja ei ole.
Kaveri kysyy, en itse juuri nyt pääse auton luokse. Apuja?
Poissa ÖÖ.
  • XC70 D5 -03
« Vastaus #11108 : 28.02.2017, 09:29:51 »
XC70 2003. Mikä on tuo takajarrusatulan torx-pultin koko?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11109 : 28.02.2017, 10:44:34 »
Onkos siinä torx, jos kuusiokolo, niin 7mm.??
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11110 : 28.02.2017, 12:08:11 »
Yleensä taitaa olla kuusiokolo eli 7mm..
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11111 : 28.02.2017, 12:23:10 »
Eikä ihan joka kaupasta löydy ko. kuusiokoloa, naapurikaupungin hong kongista piti viimeksi käydä.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #11112 : 28.02.2017, 13:02:14 »
joo, ja bilteemassa räikkään kiinnitetty.
Poissa Jerkki
« Vastaus #11113 : 28.02.2017, 13:05:45 »
Syy löytyi takatukivarren takimmaisesta puslasta. Irrotin pultin ja kiinnitin uudelleen ja välys hävisi.
Pitää seurailla tuleeko takaisin.
Poissa Jerkki
« Vastaus #11114 : 28.02.2017, 13:07:39 »
No itellä ekan kerran kun teki tuon niin en havainnut tehojen pudotusta.
Vikakoodien luku voisi selventää tilannetta.
