  • 16080 Vastauksia
  • 4530922 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11160 : 21.03.2017, 08:51:23 »
Ei ole ainakaan kuvan mukaan diodia.
Ei ole. Ihan perus rele kuvan mukaan.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Poissa o_j
« Vastaus #11162 : 21.03.2017, 10:34:56 »
Tdi-tietäjät: kuuluuko syöttöpumpun olla näin jäykkä ja natista käännettäessä? Muistelisin että aiemmin pumppua on pystynyt helposti kääntelemään. Nyt ei kerennyt ottaa sormia pois avaimen ja ahtoputken välistä kun pumppu pyörähtää... Polttoaineputket on irti.
Pumppu veti syksyllä kohmeista polttoainetta sisäänsä, sekoitti ajoituksen jne. Kone saatiin käymään ja ajoitettua, mutta tonnin ajon jälkeen alkoi pitämään julmaan kalkatusta.
https://www.youtube.com/watch?v=cbw8VOv1VY4
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa santelin
« Vastaus #11163 : 21.03.2017, 11:50:39 »
Terve!
t5 mk2 -vm2000, mikäs on alkuperäinen lambdan merkki?
Testeri tarjoaa bochia ja piereburgia, ja näyttäis pierreburg olevan kiinni.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11164 : 21.03.2017, 22:05:11 »
Eli siis se diodin olemattomuus ei voi olla syynä Webastoni toimimattomuuteen. Tein johtohässäkän jossa erillisen kytkimen takaa saadaan tuolle esimerkissä olevalle relelle 12 v vetämään "raakaa" 12v jännittä weban 1 pinniin ( radio-ohjattu kaukosäädin )Tuo ohjain toimiessaan siis vetäisi sen Weban oman kellon ohjaaman impulssin hiton kuuseen, kun releen kärjet on suoran ojauksen perässä.
Vaikeasti sanottu simppeli juttu
V90-19 T8
Poissa hessu80
« Vastaus #11165 : 21.03.2017, 22:23:37 »
Pitäisi sen noin toimia.
Rele voi olla uutuuttaan rikki. Kokeile ohittaa rele, jos se on inhimillisesti saavutettavissa...
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11166 : 23.03.2017, 20:12:43 »
Kopina vaan lisääntyy, ihan kuin joku kolahtaisi pohjaan liikkeelle lähdettäessä tai kiihdytettäessä jarrutuksen jälkeen. Välillä ääni tuntuis kuuluvan apparin puolelta ja välillä kuskin puolelta, mutta vanhanmiehen kuuloaistimukset saattaa tehdä tepposet. Viimeksihän tuohon vaihdettiin kuskin puolelle alatukivarsi ja jarrulevyt / palat etupäähän.
Tänään nostin keulan ilmaan ja rekkiraudalla kokeilin välyksiä, eipä löytynyt tukivarren pulteista löysää. Kaipa tuo on pajalle vietävä
Mulle oli vaihdettu äskettäin vasen alatukivarsi (pallo sökö ja takahela väljä). vasen yläjoustintuki (kumi anto periksi liikaa) ja molemmat etuiskarit kääntölaakereineen ja silloin jätetty oikealta puolelta uusimatta yläjoustinkumi ja tukivarsi pallolla.
Katsottu silloin ettei mitään välystä oikeassa pallossa tai tukivarrenkumeissa. No tänää piti hakea se oikea tukivarsi kun alapallo väljä , tukivarren takahelassa alkavaa väljää ja kolisee sekä paukahteli.
Tulee juurikin liikkeelle lähdettäessä ja jarruttaessa  paukku kovastikin ja mistä puolelta ääni tulee oli vaikea paikallistaa. Tänään jo paukahteluun riittäny kun vaihtaa ajosuuntaa eteen taakse tai kääntää kuoppasella tiellä ratista. Ratissa myös väljä liike tuntuu kun kaveri piti rengasta paikallaan.
Vaihtuu myös samalla oikea ylätuki kun jouston liikerata jo kaksinkertainen vasemmalla olevaan uuteen verrattuna.
Biltemassa koko tukivarsi oli 65€ niin palloa ei erikseen viitsi jumpata.
« Viimeksi muokattu: 23.03.2017, 20:27:58 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11167 : 23.03.2017, 20:32:00 »
Tuohon on kuskinpuolelle vaihdettu alatukivarsi tammikuussa, samoin kun auto on silloin katsastettu. Tuo kolahtelu tuntuu lisääntyvän tai sit oon vainoharhaisempi. Pitää tuota apparin alatukivartta vielä tutkailla, se on tosin jossain vaiheessa vaihdettu, kun oli paremman näköinen kuin se minkä vaihdoin kuskinpuolelle
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11168 : 23.03.2017, 22:02:21 »
Mullaki oli katsottu juurikin keväällä tulevaa leimausta varten oikeanpuolenkin kunto. Tuo alapallo on hajonnut vain kahdessa päivässä täysin romuksi kun on rankkaa pikkutieajoa mulla.
Ääni oli kyllä vähän samantapainen paukahtelu kuin etuvakaajan katkenneella runkohelalla oli mutta( 6kk edellisen omistajan teettämän  vaihdon jälkeen) väärin asentamisen takia katkennut oikea puoli on jo uusittu tammikuussa ja molemmat varmistettu myös nyt että on ehjät.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11169 : 24.03.2017, 12:32:36 »
Mikähän ero on katillisen ja katittoman B200 pakoputken keskiosalla? Kuvallisesti ei ainankaa mitään ihmeitä näy?
http://m.motonet.fi/fi/tuote/147705?ajoneuvo=655&vuosimalli=1989
http://m.motonet.fi/fi/tuote/147751?ajoneuvo=655&vuosimalli=1989
« Vastaus #11170 : 24.03.2017, 13:00:26 »
Katillisessa on kuvasta poiketen kolmiolaippa.
Edit: Tästä eteenpäin pätee 240. En tiedä 740.
Niitäkin on kahta eri mallia. Irtokolmio tiivisterenkaalla (uudempi) ja kiinteä kolmio tiivistepaperilla.
Vaihtuu 89 loppuvuodesta.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2017, 13:05:15 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11171 : 24.03.2017, 13:21:51 »
Noille Motonetin "tuotekuville" ja piirroksille ei kannata paljon painoarvoa laittaa osia etsiessä... ::)
Älä hyydy
Poissa Teemu-
« Vastaus #11172 : 24.03.2017, 13:35:12 »
Ei varmasti mutta jaksa Motonettiin lähteä etsimäänkään.
Tuossa miulla tulee liitokset sisäkkäin ja putkiklemmarilla kiinni, sen tiedän kyllä mutta onko muuten mitään eroa kuin hinta?
s73
« Vastaus #11173 : 24.03.2017, 13:39:57 »
Muistaakseni pituudessa eroa,
Kurkkaa tuolta. www.skandix.de
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11174 : 24.03.2017, 14:02:14 »
Jos nyt haetaan sitä keskipöntön osaa niin eikö se ole ihan muhvilla. (740) Kolmiolaippa on ennen kattia.
Eihän kysyjä toisaalta edes kerro mikä auto kyseessä. Linkeistä päätellen 700..
Kotkot
