  • 16080 Vastauksia
  • 4530923 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #11175 : 24.03.2017, 14:11:48 »
Tdi:n pumpun ajoitus heittokellolla. Minkälainen työkalu on kyseessä joka laitetaan nokkalevyä vasten jonka liikettä sitten mitataan?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #11176 : 25.03.2017, 02:56:09 »
Se työkalu tulee nestepään mäntää vasten ja mittaa sen "iskua". Ei nokkalevyn. Tuolla työkalulla saa ainakin D24 pumpun ajoitettua ja luulen että tuo TDI:n työkalukin on hyvin samantapainen, tai ainakin sama toimintaperiaate.
« Vastaus #11177 : 25.03.2017, 03:26:14 »
Okei. Eli siellä on ihan selkeä isku mitä mitataan. Tuli tuossa ostettua heittokello magneettijalalla niin ajattelin kokeilla.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11178 : 25.03.2017, 16:10:53 »
Muistaakseni pituudessa eroa,
Kurkkaa tuolta. www.skandix.de
Löytyykö tuolta jotain mittoja tai jotain tarkempia tietoja? Skandix tarjoaa omaan (runkonumeron mukaan katsottuna) osaa 1016583, ja sitten päästä vedetyillä B200K:n tiedoilla samaa 1016583 -osaa. :idiot2:
VINillä näyttää b200f
« Viimeksi muokattu: 25.03.2017, 18:52:34 kirjoittanut Teemu- »
s73
« Vastaus #11179 : 25.03.2017, 17:35:44 »
Vinillä antaa 230F/kat sedaniin kokonaisen putkisarjan tuolla numerolla, onko ihan oikein?
K-moottorin pönttö ei mene ilman etuputken muokkausta autoosi, näkyy jo skandixin putkisarjan kuvista.
Mittoja tuolla ei ole, kuvat on hyviä.
Poissa Toikkeli
« Vastaus #11180 : 25.03.2017, 18:24:49 »
tuleeko m46 kaikki ölpät siitä yhdestä tyhjennysropusta ulos vai onko siellä ylivaihteen pohjallakin öljyä että se luukku pitäis ottaa kans?
Volvo 480es, 244gle, 940gl, s60, v70II,
s73
« Vastaus #11181 : 25.03.2017, 18:28:01 »
Tyhjennyksestä en tiedä, katso ensin saako täyttöpropun auki.
Poissa Toikkeli
« Vastaus #11182 : 25.03.2017, 18:33:20 »
siis mähän olen ne öljyt jo vaihtannu, mutta tänään kun kattelin auton alla ni kattelin että ylivaihteen pohjalla jos on öljyä niin se ei pääse tyhjennysropusta tulemaan.
Poissa Tome-
« Vastaus #11183 : 27.03.2017, 08:48:43 »
Sori kun spämmään, mut vähän kiire alustakysymyksellä.  :-[
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=2030.msg1061205077#msg1061205077
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11184 : 28.03.2017, 10:31:01 »
Osaako joku kylmiltään sanoa mikä virka on 240 etulokasuojien takapäässä alhaalla on muutamat reiät jotka ei ole luonnon aiheuttamia, yläpuolella on ne soikeat reiät mitkä on mädätyslistoille mutta siinä kaareutuvassa kohdassa on myös, enkä keksi mikä niiden idea on :)
Poissa Rokuli
« Vastaus #11185 : 28.03.2017, 11:54:01 »
B230ft, miten päin turbon vedenkierto tulee? Ahtimen ylemmästä putkesta alavesiletkuun vai paisuntasäiliön letkuun?
Poissa sekokupu
« Vastaus #11186 : 28.03.2017, 16:19:08 »
..selvis, nähtävästi siinä on kaks listaa päällekkäin, helmassa omansa perus mädätyslistan alapuolella :|
Poissa Acke
« Vastaus #11187 : 28.03.2017, 18:39:42 »
Koneen puolelta paisuntasäiliön letkuun ja tolpan puolelta alavesiletkuun (13C).
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #11188 : 29.03.2017, 13:46:16 »
Noniin, mulla on S80 D5 2007 manuaali 6vaihteinen.  Siittä laatikko vetää aivan viimisiä. Rohisee kolisee ulvoo ja paukkuu. Vaihteet menee päälle jotenkin, mutta ei runttaamallakaan. Osaisko joku kertoa mitä mahtaa olla laatikon sisältä rikki? Laakerit? Jotain muuta pahaa?
Sitten semmonen vielä että jos uuden käytetyn laatikon joudun hankkimaan, niin käykö esim bensa manuaali vaihteisto diisseliin? Kiitos!
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa hessu80
« Vastaus #11189 : 29.03.2017, 18:37:04 »
Tuossa on M66 laatikko, jota löytyy 5-sylinteristen dieselien ja bensakoneiden jatkeena läpi koko Volvon mallisarjojen noin vuosimalleissa 2007-2015. Viisaammat vastatkoon, onko niissä eroja kannakkeissa, vaihdevivustoissa tms. vai sopivatko kaikkien mallien laatikot päikseen.
