  • 16080 Vastauksia
  • 4531357 Lukukerrat
0 jäsentä ja 14 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #11220 : 10.04.2017, 21:49:04 »
Onko 700-sarjalaisessa lattiaverhoilu yksiosainen? Entisessä 240:ssä meni poikki kahteen osaan etupenkkien alta mutten oo seiskasta asiaa ajatellut vastakuin nyt.
« Vastaus #11221 : 10.04.2017, 22:24:26 »
Kolme, etuset on omansa ja taakse yhteinen.
Poissa Paiskija
« Vastaus #11222 : 11.04.2017, 11:34:52 »
Yritin lukea vikakoodeja autocomilla sekä multidiagilla ja kummallakaan ei pääse moottorin ohjausyksikköön käsiksi. Auto on s60 T5 -01. Pitääkö olla Volvon oma testeri?
Amazon 4d -64
V60 D4 AWD R-Design -14
V40 1.9T4 -02
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11223 : 11.04.2017, 13:41:27 »
Kyllä pitäisi päästä nuilla lukijoilla käsiksi tuohon autoon..
Poissa Paiskija
« Vastaus #11224 : 11.04.2017, 15:03:17 »
Niin minustakin. Muut ohjainlaitteet kyllä onnistui mutta ecua ei kummallakaan.
Amazon 4d -64
V40 1.9T4 -02
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #11225 : 11.04.2017, 16:32:01 »
Oma kävi aikoinaan bilian huollossa, autoa hakiessa sanoivat,että eivät päivittäneet moottorin ohjainlaitetta kun eivät päässeet sisälle ??
(Vissiin tehty jotain, ehkä..)
Kulkeekin työnjohtajan mielestä eri tavalla kuin normi D5..
« Viimeksi muokattu: 12.04.2017, 08:39:00 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Teemu-
« Vastaus #11226 : 12.04.2017, 12:02:23 »
740 b200f pakoputken mittoja että löytyis oikea pätkä yleismallin pätkänä? 63,5mm?
E: ei tarviis ku mutkapätkän tuohon.. pitää vetää tuurilla.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2017, 12:42:20 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Acke
« Vastaus #11227 : 12.04.2017, 12:34:42 »
Pienempi, olisiko ollut luokkaa 50mm-2".
« Viimeksi muokattu: 12.04.2017, 12:40:56 kirjoittanut Acke »
Poissa o_j
« Vastaus #11228 : 12.04.2017, 13:06:48 »
Ainakin turbossa 2,5" katille ja siitä 2,25" eteenpäin. Eli acken arvaus vois olla lähellä totuutta.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11229 : 12.04.2017, 15:20:55 »
Varmaan parituumasestakin mutustelee, mutta muistelisin/veikkaisin vaparin tapauksessa paria milliä isompaa eli jotain 54mm.
Älä hyydy
Poissa Dmies
« Vastaus #11230 : 12.04.2017, 15:25:24 »
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147716/471596?ajoneuvo=655
740/760 Häntäputki TURBObensa ->85 ja TURBODiesel ->86 (etusisä-ø54mm)
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/147744/1020256?ajoneuvo=655
740/760 Häntäputki TURBObensa 86->92 jos YKSIHÄNTÄ (etusisä-ø57mm)
Vaparin putkissa ei näkynyt kokoja, mutta jos tommosta suoraa tarvit niin pitäisi kyllä löytyä tarvikeliikkeestä auton tiedoilla yleismallina tai jos ei oo hyllyssä niin  tilaamalla. Ainakin 200-sarjaan sai, kun pappamutkan tilalle laitoin tuommoisen suoranputken.
Poissa Jambo
« Vastaus #11231 : 12.04.2017, 18:31:43 »
Onko 007 ja 016 IMMuilla mitään "käytännön" eroa? Käyvätkö ristiin?
Poissa Teemu-
« Vastaus #11232 : 13.04.2017, 20:06:55 »
Otin tämän perusteella 2" putken kappaletta pari kappaletta ja supistajaputken. Jos eivät riitä niin haettava lisää, oli vähän biltemassa hyllyt sekaisin niinku aina. En muista yhtään, kun sen vaimentajan poistin siitä juuri ennen taka-akselin ylitystä pois kun ruostui juuresta poikki ja iskin suoraa putkea tilalle jotta minkä paksuista laitoin siihen, olishan se 1,5 metrin tumppi alakerrassa josta käydä mittaamassa mutta hauskempi se on tallissa sitten kirota kun on väärä ;D
s73
« Vastaus #11233 : 14.04.2017, 12:56:34 »
740 -91, Miten reaktiotangon pituus mitataan?
Ptäisi uusi hankkia ja kahta mittaa löytyy.
E: Bilteman yleismallin äänimerkki (pari 16e.) tekeekö niillä mitään? ???
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11234 : 14.04.2017, 13:01:02 »
Itse oon aatellut laittaa pari Hadleytä kattokaiteisiin
ei vaiskaan. Kaipa nuo halppisrääkät toimii siinä missä kalliinmatkin, ainakaan Siniseltä ei niitä hankkisi.
V90-19 T8
