  • 16080 Vastauksia
  • 4531344 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #11235 : 15.04.2017, 00:59:45 »
Kyllä se yleismallinen "sähköinen" on ihan pätevä.
Paineilmaversio vieläkin hauskempi. :D
s73
« Vastaus #11236 : 15.04.2017, 18:00:11 »
740 fl. miten kiristetään käsijarrua tuhkakupin takaa?
The moose
« Vastaus #11237 : 15.04.2017, 19:00:40 »
Siä on kaks isoa muovimutteria vaijerikuoren päällä joista toisella lukitaan paketti ja toisella lähinnä vastinrautaa olevalla säädetään kireys.
s73
« Vastaus #11238 : 15.04.2017, 19:24:21 »
Vain iso mutteri ja vaijerin kuoressa kierre, ei siinä ole mitään muuta säätöä.
The moose
« Vastaus #11239 : 16.04.2017, 00:53:10 »
Noin ainakin mulla on ollut.
Poissa Vikakoodi
« Vastaus #11240 : 16.04.2017, 09:00:40 »
Mistä kaikkialta seiskasatasen kojetaulu on kiinni?
Molemmilla sivuilla 2 pulttia ja ratin alla 1.
Missä muualla?
Volvo 740 B230FT
Volvo V70 2,4T
Poissa Tome-
« Vastaus #11241 : 16.04.2017, 09:34:39 »
Onko tyypillistä ääntä mitä bensapumppu pitää ennen hajoamistaan? Ärrässä kierrosten mukaan "viheltävä" ääni ja jotenkin vaikuttaisi että tulee auton takaosasta. Tänään pitää kyllä yrittää paikantaa vaikka videon kera vielä tarkemmin.
Edit: ainakin vielä ääni on loppunut kun auto on hetken käynnissä.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11242 : 16.04.2017, 12:45:20 »
Onko vinokoneiden tarvikesyyläreissä havaittu mitään todellista laatueroa riippuen valmistajasta/myyntipaikasta?
Älä hyydy
The moose
« Vastaus #11243 : 16.04.2017, 13:19:55 »
Kannattaa ostaa sellainen jossa päädyissä vahvistus ripoja poikittain ylhäältä alas.
Nissens on ainakin sellainen.
« Vastaus #11244 : 16.04.2017, 19:44:19 »
Montako hammasta/tyhjää on LH-ohjatun vinokoneen vauhtipyörällä?
Onko 60hammasta/2tyhjää, vai 58hammasta/2tyhjää?
« Vastaus #11245 : 16.04.2017, 21:17:24 »
60-2 = 58 reikää ja 2 reiän edestä tyhjää.
« Vastaus #11246 : 16.04.2017, 21:18:08 »
Eli yhteensä "60 kohtaa"?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #11247 : 16.04.2017, 23:35:09 »
Sillä isolla muovimutterilla kiristetään, vaijerin kuoressa pitäisi olla litteä kohta jolla sitä estetään pyörimästä kun käännetään muovimutteria. Jos ei muuta niin pihdeillä kiinni vaijerin kuoresta (kai siinä metalliholkki kuitenkin on).
Poissa Jambo
« Vastaus #11249 : 20.04.2017, 21:21:43 »
940:eenkin tarjotaan paria eri jarrun kokoa ja valmistajaa, mitenkäs näissä menee tunnistaminen?
Kyseessä 1-letkuset ABSittomat. Levyn kokoa en vielä ole mitannut mutta oliko pienempi joku 280mm (ABS?) ja isompi 287mm (ABSiton)? Bendix/Girling?  ???
Taaksekki oli jotain 265mm tjsp (Multi-Link???) ja sit tää perinteinen 287mm...
