  • 16080 Vastauksia
  • 4533414 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11460 : 09.07.2017, 10:33:45 »
Eiköhän se ole samankaltainen kuin 960/850
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=64352
Kiitos O0
Ei vaan tuolla ohjeella alkanut toimia täydellisesti, oireena on ollut kuumalla kelillä ilmastoinnin, sisävalojen, pyyhkijöiden ja ikkunoiden toimimattomuus. Huomasin tuossa pohjan pestyäni, että ne alkaa toimia kun avainta hemputtaa, vaihtaako tässä vielä uuden pohjan :(
E: kaikki alkaa pelaamaan kun painaa avainta virtalukossa
« Viimeksi muokattu: 09.07.2017, 12:22:48 kirjoittanut puppet »
s73
« Vastaus #11461 : 09.07.2017, 13:27:19 »
740 fl. onko oven ilmakanava liimattu pahvin sisäpuolelle vai miten se irtoaa?
Pitäisi vaihtaa osa ulkopuolelle, onkin tähtirikka sisällä.  :-\
Paikalla Acke
« Vastaus #11462 : 09.07.2017, 15:41:21 »
On se.
Poissa J4nne_
« Vastaus #11463 : 09.07.2017, 16:40:47 »
Kävi vahinko ja farkku 940 kuskin takasivu lasi hajosi..
Uusi lasi löytyy, miten saan ikkunaa ympäröivät listat ehyenä irti?
Kyseessä siis takakontin sivulasi.
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11464 : 09.07.2017, 20:48:05 »
Onko ne peitelätkät ne mitkä on kaiteiden sisä mutta auton ulkopuolella sijaitsevat pysty deet?
RTS
The moose
« Vastaus #11465 : 09.07.2017, 22:03:09 »
Mistä ylävesiletku 940 turbo jossa iso syyläri
Motonetti ja biltema myy eioota.
Tavallinen ylävesiletku ei käy enkä haluaisi haitariletkua hommata murtaa ehjän syylärinlähdön.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11466 : 09.07.2017, 22:16:26 »
Siniseltä.
The moose
« Vastaus #11467 : 09.07.2017, 22:27:33 »
Joo. Hinnastoa selailin tuossa mut ei osunu.. olis numerot valmiina kun marssii tiskille. Roiskeläpät ja yllättäen turbon öljynpaluun tiivisteet tarttee ehkä. Pitäs ehkä tarkistaa kunnolla mut ei nyt kiinnosta. Öljymäärä kuitenki vakio mut jotain öljymäistä siä turbon alla on.
Poissa sdff22
« Vastaus #11468 : 10.07.2017, 21:27:47 »
Mistä saan t4 orkkis turboon osia? Bypassia/kalvoa, venttiiliä ym. Ei edes netistä löydä vaikka kuinka yritin ettiä että mikä turbo niissä on vakiona..
Poissa riparapa87
« Vastaus #11469 : 10.07.2017, 21:57:33 »
Kiitos O0
Virtalukko kulunut...? Velipojan veti laaki ja vainajan,että ei startannut.
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11470 : 11.07.2017, 09:19:11 »
Kävin uuden pohjan hakemassa Jyväskylän Hämeen autosta, alko toimimaan, tai ainakin eilen toimi  :D
Poissa Tome-
« Vastaus #11471 : 11.07.2017, 09:27:41 »
ABS -anturin pohjaan tulee aina jonkin ajan kuluttua pyörintäkehän suuntainen kapea viilto, joka ulottuu anturiin n.2mm syvälle. ABS kehä ehjä, eikä siinä ole ylimääräisiä jälkiä. Pyöritellessä myöskin näkyy menevän tasaisesti. Mikä syö anturin pohjaan viillon joka hajoittaa anturin?
V70 mk1 2000 tdi A
Poissa larke
  • I reject your reality and substitute my own.
« Vastaus #11472 : 11.07.2017, 12:40:40 »
Tämä kiinnostaisi itseäkin. Volvoniumia puskee korin ja tiivisteen välistä..
XC70 D5 ’08
V70 '07, V70 '00, S70 '97, 945 ’98
Poissa riparapa87
« Vastaus #11473 : 12.07.2017, 09:10:34 »
V70 mk1 2000 tdi A
Laakeri ehjä..? Kehä varmasti ehjä ja suorassa.?
Poissa Tome-
« Vastaus #11474 : 12.07.2017, 10:26:47 »
Laakeri liki uusi, eikä tunnu väljää. Ei myöskään äännä tai vetele mitenkään.
Jossain oli maininta pölysuojasta/kupista tuolla laakerilla, että se voisi aiheuttaa. Pitää yrittää katsoa löytyykö sellaista ja voisko se tosiaan tämän aiheuttaa.
