  • 16059 Vastauksia
  • 4381157 Lukukerrat
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #11895 : 02.11.2017, 13:41:37 »
Hoi. Mitä tarkottaa "summum trim level 3"? ???
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa JanMac
« Vastaus #11896 : 02.11.2017, 17:49:14 »
XC60 "irroitettava" vetokoukku ei irtoa.
Nykäisty ulos koko lukkopesä tappeineen, ei vaikutusta. Pyöreä lukkovipu siirtyy kyllä vasemmalle mutta väistää hieman alaspäin ennenkuin liikkuu. Ei viittis millään ottaa rällää avuksi, onko kokemuksia miten tämä pattitilanne aukeais ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #11897 : 02.11.2017, 20:06:43 »
Jotkut on sanoneet että lekalla.
« Vastaus #11898 : 05.11.2017, 17:27:15 »
Mitkäs oli laadukkaita vinokoneen (päätyjakaja) sytkäosia? Eli;
- johdot
- jakaja kansi & pyörijä
- Puola
Auto siis 945 ja kone B230FB
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11899 : 05.11.2017, 18:03:35 »
- johdot
- Puola
Bougicord piuhoiksi ja loput boschia :)
Poissa haurala93
« Vastaus #11900 : 06.11.2017, 21:10:39 »
Sopiiko t4 ecu suoraan matalapaineturboon? Kaveri piruuttaan kokeili mutta auto hörähtää käyntiin ja sammuu heti ??? Jos ajon estos vika niin eihä startti ees pyöräyttäis? Mittaristos ei vilku ajoneston merkkivalo mut ei myöskää sammu
v70 d5 mk2 -05
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11901 : 06.11.2017, 21:27:25 »
Ei käy s/v40 volvoissa ecut suoraan ilman naittamista Vidalla autoon ja sen toimilaitteisiin.
Startti mun ymmärtääkseni ( ei 100%  varma) pyöris vaikka ajonesto on päällä muttei anna bensaa. Mitä linjassa pumpun jälkeen bensaa niin sillä paineella saattaa hörähtää muttei tule lisää soppaa. Korjatkoon joku jos kipinän puoleen jotain estoa.
Eikä tuosta t4 ecusta ole mitään hyötyäkään kun t4 on eri ahdin 2.0T mitsu 12t verrattuna ja paras toiminta-alue ahtimilla eri.
Ostaa t4 14t ja  tai softaa oman ecun stage1 jos tehoa tarttee.
« Viimeksi muokattu: 06.11.2017, 21:41:49 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Merlin
« Vastaus #11902 : 07.11.2017, 07:06:51 »
Volvo 760 '88 multilinkillä ja nivoilla. Tarvitseeko jousipuristinta takajousen vaihtoon?
Ei tarvitse.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa haurala93
« Vastaus #11903 : 07.11.2017, 12:27:26 »
Oli saanut toimimaan vaihtamalla ajoneston boxin ja ottamalla t4 avaimista sirun vanhaan avaimeen. Kuulemma muuttu täysin, vanhas ecus luultavasti pieleen menny ohjelmointi kun lähti vasta 4500rpm liikkuu, alemmilla hengetön ja pölläytteli jonkin verran. Uudella eculla alkaa jonkin verran alempaa ja ei pölläyttele enään.
v70 d5 mk2 -05
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #11904 : 07.11.2017, 16:49:31 »
No jos purkuvehkeistä on tavaraa niin ajonesto voi vaihtaa siitä niin tunnistaa. Pelkän ecun vaihol ei toimi.
Jos matalapaineisen 12t kiinni on jo aika kovilla ja pakopesä punasena 200hv t4 vakiosoftalla.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11905 : 08.11.2017, 20:51:00 »
Kuinkas , löytyykö mistään edukkaammin kyseisiä polttimoita ( V40 -99 lämmityslaitteen valot ) ?
V90-19 T8
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #11906 : 08.11.2017, 21:27:03 »
Ledeinä Modificarsilta. Siellä on mitat eri T-kannoille.
RTS
« Vastaus #11907 : 09.11.2017, 15:58:54 »
Onki missään 945:sen volvon osakuvia?
Tarvitisi jostain kaivaa polttoainelaitteiston kuvat (tankki, sen lähdöt & osat, linjat ja konehuoneen osat).
s73
« Vastaus #11908 : 09.11.2017, 16:04:33 »
www.volvopartswebstore.com
« Vastaus #11909 : 09.11.2017, 16:20:51 »
Kiitos, ei vastannnut nuo kuvat suoraan joten kusun...
...Volvo 945 ja polttoainehöyryjen suodatinpönttö (hiilipönttö). Mistä tulee tuloletku tankista? Tuleeko se täyttöputkesta, vai itse tankista?
