  • 16059 Vastauksia
  • 4381337 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11940 : 24.11.2017, 19:09:08 »
Onko lähistöllä tokmannia tai vastaavaa, josta ostais akun täytenä, voisi matka jatkua  vielä eteenpäin
V90-19 T8
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #11941 : 24.11.2017, 19:11:52 »
Valot ja puhallin  pakko olla päällä, ajoin kymmenen kilometriä ja vielä 20 jäljellä.  :-\
Jännän äärellä  :(
Puhallin ykköselle ja tuulilasille, lämpö saa olla niin kuumalla kun tarvii. Valojen pudottaminen parkeille säästäis aika hyvin sähköä. Stereot kiinni.
s73
« Vastaus #11942 : 24.11.2017, 19:12:23 »
Ei ole.
s73
« Vastaus #11943 : 24.11.2017, 19:14:07 »
Jännän äärellä  :(
Ajovalot pakko pitää päällä, ei katuvaloja.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #11944 : 24.11.2017, 19:25:24 »
Mikä on laturin pultin koko?
Olikohan 6 vai 10...
« Viimeksi muokattu: 24.11.2017, 19:29:08 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
s73
« Vastaus #11945 : 24.11.2017, 19:29:16 »
Juu, normiakku ei montaakaan kymmentä kilometriä riitä tavan sähkönkulutuksella.
Ehkä kestää tai ei  max. 35km.  :-\
Poissa HammerDown
« Vastaus #11946 : 24.11.2017, 19:36:33 »
Ite ajelin kerran töihin kun mankka alkoi tippua pois päältä. Työpäivän jälkeen "viimesillä voimilla" tulille, onneks B200E ei paljoo vaadi.
Jo alkumatkasta alko pyyhkijät ja vilkut sekoilla, ehkä reilut 20 km kun alkoi nykiä, pääsin just kotio.
Älä hyydy
s73
« Vastaus #11947 : 24.11.2017, 21:09:01 »
Back.  :o
Laturin alemman pultin mittoja kenelläkään?
« Vastaus #11948 : 24.11.2017, 21:27:57 »
Hemmetin pitkä m8, tyyliin 160mm, niitäkin on eri pitusia eri versioissa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #11949 : 24.11.2017, 21:31:01 »
Back.  :o
Niin kiinnityspultin... Ylempi 13 mm kannalla, alempaa en pimeellä parkkiksella nähny, muistelisin että sama.
Kyseessä pari vuotta vanhempi mutta tokko on eroa.
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11950 : 24.11.2017, 21:34:16 »
tuota M8 itekkin mietin , Pitkä pultti . Joskus Pajerossa oli tapana ravistaa pidempi pultti irti, laitoin nylockin ja loppui aukeaminen
V90-19 T8
Poissa HammerDown
« Vastaus #11951 : 24.11.2017, 21:39:31 »
Jaa se osaa olla noinkin pitkä... Hetki menny kun on tarvinnu laturia roveltaa.
Älä hyydy
s73
« Vastaus #11952 : 24.11.2017, 21:41:45 »
M8 molemmat, alempi huomattavasti lyhyempi.
« Vastaus #11953 : 24.11.2017, 23:29:54 »
Joo, siis se pisin versio on oikeesti koko laturin pitunen puikko, riippuu ihan laturin ja kannattimen versiosta että onko kumipuslilla vai kova kiinnitys ja laturin tehosta ja todennäköisesti myös kuun tahi saturnuksen pilkkujen asennosta. Se yleisimpiin kuuluva 70-80A ulkotuuletettujen pultti on koko sen laturin rungon pitunen, enpä milleinä osaa juur nyt sanoa tarkasti mutta pitkä kun nälkävuosi.
Poissa Merlin
« Vastaus #11954 : 25.11.2017, 02:28:04 »
Kauanko 740 fl. kulkee jos laturi ei toimi?
Minä pääsin 80 kilometriä ja vielä senkin jälkeen lähti hyvin käyntiin. Parkit päällä, puhallin pois ja rammari kiinni.
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
