  • 16059 Vastauksia
  • 4381571 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #11985 : 03.12.2017, 14:53:18 »
Pakko kysyä että painonjakaumaako tuossa yritetään parantaa vai mitä etua on vetää kilometri uutta kaapelia? ???
Ite pyrkiny pitämään varsinkin nuo päävirtajohtimet mahdollisimman lyhyinä...
Isonee tuo välijäähdytin sen verran , sekä painojakaumaa tarkoitus siirtää
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11986 : 04.12.2017, 07:47:41 »
V70 Tdi VINin mukaan -01. Polttaa sulakkeen #6 kun laittaa virrat päälle. Kaavioiden mukaan siitä menee piuha jotenkuten näin:
Koodia: [Valitse]
Päärele->Sulake->15/20:2 eli liitin sulakerasian päässä->
53/314(junction point melkein eculla saakka)-> A)MAF pin 2, B)ECU A:17, C)ECU A:18, D)A:5->6/31pumppu(8/77), E)B:3->6/31pumppu(8/50)
Tuossa hetken sen kanssa painin, ja irroittelin liittimet ja ecun, ei nalli nasahtanut. Liittimet ja ecu takaisin, lähti käyntiin, mutta hetken päästä sulake meni. Johtosarjavika? Vai mikä perkele siinä nyt olis?
Voisko jompi kumpi noista pumpuista olla menossa? Johtosarjaakin vois epäillä mutta luulis sulakkeen palavan heti...
« Vastaus #11987 : 04.12.2017, 12:57:43 »
Joo siis kyseessä syöttöpumpulle meneviä piuhoja, noi oli vaan itelle muistiinpanoja niin en sen kummemmin enää katsonut kun liitin tuohon :D Sehän tässä nyt ihmetyttääkin kun se lähti kuitenkin vielä käyntiin.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #11988 : 04.12.2017, 13:22:44 »
V70 - 06. Repsikan pyyhkijänvarren päältä läksi se suoja lentoon joka peittää sen kiinnitysmutterin jolla pyyhkijän runko on vivustossa kiinni. Onkos 01-07 kaikissa sama.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11989 : 04.12.2017, 13:39:12 »
Joku sellanen laite joka käynnistyy tai kuormitus nousee vasta startin jälkeen?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #11990 : 04.12.2017, 13:53:00 »
Voi siellä olla jokin siirtopumppu jumissakin, ja silti auto käynnistyy ja toimii suunnilleen oikein.
Jos vastus on vakio, niin virta kasvaa moottorin käynnistyksen jälkeen kun latausjännite nousee. Tosin normaalit sulakkeet on rakenteellisesti muutenkin sellaisia että siinä virrankeston rajoilla se kestää jonkinaikaa ennen kuin lanka lämpenee riittävästi palaakseen poikki.
Poissa Jule
« Vastaus #11991 : 04.12.2017, 14:18:35 »
Niin omakin kysymys.
S60 -01 2,4 vapari.
Sytytti vikavalon ja pätkii/nykii matalilla kierroksilla. Pakosarjan lambdan johto irti toimi suunnilleen oikein, mutta nykii matalilla kierroksilla edelleen joskus. Vikakoodi antaa yleislukijalle laiha seos.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #11992 : 04.12.2017, 17:13:00 »
Laitoin varaosatiedustelua Autosalpaan. Saa erikseen ja 8.70e on hintaa. Ei kannata paljon purkaamoille alkaa tuosta soittelemaan. Laitoin tilaukseen.
Poissa J4nne_
« Vastaus #11993 : 05.12.2017, 10:36:50 »
M90 ei käytä silmälaakeria
Ei käytäkkään mutta kytkimen keskitystyökalun takia sellaisen tarvitsen sinne. Kun vaikea keskittää kytkintä jos kampuran reikä on suurempi kuin kytkinakseli,
Sain mitat selville. ulkohalkaisia 35mm ja sisäreikä 15mm :)
Kävin hakemassa vaa paikallisesta putkasta 6202 laakerin hintaan 3e..
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Poissa Jambo
« Vastaus #11994 : 05.12.2017, 16:46:39 »
Silmämääräisesti olen tähän mennessä keskittänyt ja ei ole kahteen kertaan tarvinnut sitä vielä asetella  ;)
« Vastaus #11995 : 06.12.2017, 17:44:53 »
siitä en tiedä, mutta kun kävi taas ihmettelemässä, oli ecun paikalleen laiton jälkeen sulakkeelta 0.2ohm maihin. Ilman sitä piiri on avoin.
Poissa Mattson
« Vastaus #11996 : 07.12.2017, 21:05:07 »
Jos '04 Xc70:iin vaihdetaan jakolaatikon booriholkki vaihtuuko haldex öljyt samaan rahaan vai tarviiko tilata erillistyönä?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #11997 : 08.12.2017, 00:31:35 »
Sanoisin, että eri homma on. Tuo holkki sijaitsee vaihdelaatikon kyljessä ja Haldex on taka-akselilla.
Poissa Mattson
« Vastaus #11998 : 08.12.2017, 11:25:20 »
Varmistin korjaamolta, pitää paikkansa, öljynvaihto tilattu lisätyönä. Kalliiks tulee mut onpa sit laitettu ja vaihettu...
Poissa Mattson
« Vastaus #11999 : 11.12.2017, 11:50:08 »
Biltemasta sais V70 II :seen takalasinpyyhkimen varren 17,90, mahtaiskohan käydä myös saman ikäseen xc70:iin?
