  • 16059 Vastauksia
  • 4382153 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12090 : 03.01.2018, 08:50:15 »
Onko havaintoa kuka tekee Volvon alkuperäiset käsijarrunkengät (V70 mk2)? Menin tilaamaan Aten kengät ja vasta sitten muistin, että näihinhän suositellaan aika pitkälti vain alkuperäisiä kenkiä... :2funny:
Orkkiksissa on viiste, bossista ainakin löytyy.
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12091 : 04.01.2018, 18:40:56 »
Eikkahan on ollut pajalla sen hihnapyörän vuoksi ja samalla piti suunnata myös pyörät. Tänään soitti korjaamolta jannu ja kertoi, jottei voida suunnata kun on etupyörän laakerissa välystä. Auto on katsastettu kuukausi sitten, eli olisiko se laakerivika voinut kätkeytyä valjään raidetangon päähän ?
Edellisen kerran pyöränsuuntaukseen myivät mulle väkisin kaksi uutta rengasta Kärkkäisen Varikolla Lahdessa, oli kuulemma niin kuluneet renkaat jotteivät saaneet suunnatuksi ellei laiteta uusia renkaita. Sicamin laite oli heillä käytössä
V90-19 T8
« Vastaus #12092 : 04.01.2018, 19:13:40 »
Voisin väittää, että paskapuhetta jos ovat kuitenkin tasaisesti kuluneet ja pitävät ilmansa.
Siis tasaisella tarkoitan sitä, että saman akselin renkaat ovat samanlaiset. Eikä niin, että yksi on vuoden -83 kaljuksi ajettu Michelin ja loput sekalainen sekoitus tältä vuosikymmeneltä.
s73
« Vastaus #12093 : 04.01.2018, 19:19:39 »
Takavalossa vasemman puolen jarruvalossa ajoittain vikaa ei pala, muut valot toimii.
Mistä vikaa pitäisi etsiä? 740fl.
Maadotuksessa taas vika, minkälainen lisä maadoitus tähän kannattaa viritellä vai hankinko uuden pohjan?  >:(
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12094 : 04.01.2018, 19:26:49 »
Etuset oli molemmat  yhtä kuluneet. Tuostahan on aikaa jo 10 vuotta, mutta eipä ole sen jälkeen Varikolla käyty
V90-19 T8
Paikalla Acke
« Vastaus #12095 : 05.01.2018, 11:27:37 »
Jäähdytinneste pyrkii paisuntasäiliöstä ulos, ei taida olla muita vikamahdollisuuksia kuin kansipahvi ja korkki? Korkkivaihtoa kokeilin jo, ei auttanut. Nesteet omissa paikoissa, ei savua. Auto -00 s80 2.4i.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12096 : 05.01.2018, 11:35:14 »
Ardiccia ei vissiin siinä ole?
Paikalla Acke
« Vastaus #12097 : 05.01.2018, 11:43:48 »
Ei. Lisätään vielä, että j.nesteen pinta on ollut alhainen ja sitä on lisätty. En tosin tiedä miten vähissä se on ollut, mutta ilma jäjestelmässä tulisi kai kuplina pois.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12098 : 05.01.2018, 11:45:54 »
Ratkaisu: Osta Saab   :D
Kyllä siellä aika paljon saa painetta olla että puskee korkin välistä nesteet.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12099 : 05.01.2018, 12:36:43 »
Kyllä se valitettavasti taitaa kanteen tai pahviin vika kohdistua. Letkut on varmaankin kivikovat moottorin käydessä?
Kyllä tässä yhtä vitoskonetta käytellessä jäähdytysjärjestelmän täyttämisen jälkeen, paisariin tuli selkeästi ilmaa. Ennenkuin moottori oli käyntilämpöinen, ilman tulo loppui.
Paikalla Acke
« Vastaus #12100 : 05.01.2018, 13:23:14 »
Ei ihan kivikovat, mutta mielestäni normaalia kovemmat. Olin jo ehtinyt löysätä korkkia vähän kun kokeilin. Taitaa paalikone kutsua, eikä oo kuin reilu 300tkm ajettu  :(
« Vastaus #12101 : 05.01.2018, 15:33:29 »
Tees kansiremppa mä tuun katsomaan!
Poissa tuomaril
« Vastaus #12102 : 06.01.2018, 20:30:18 »
Joku asiaan enemmän perehtynyt osaa varmaan sanoa heittämällä että käyvätkö nämä tuohon meikälaisen Mk2 V70:seen?  S*
« Vastaus #12103 : 06.01.2018, 20:37:34 »
Yritän mitata kohta omani, onko saman mittaiset
Mun mittausosaamisen rajoissa, nuo vaikuttaisi samoilta kuin mitkä käy mun omaan v70 2003 d5:n alkuperäisiin 15-tuumaisiin vanteisiin.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2018, 20:50:33 kirjoittanut Mustalaatikko »
Paikalla Acke
« Vastaus #12104 : 06.01.2018, 20:49:30 »
Varaosanumeron kun googlaa, niin näyttäisi sopivan (s60, v70 ja xc90 ainakin mainittu).
« Viimeksi muokattu: 06.01.2018, 20:53:08 kirjoittanut Acke »
