  • 16059 Vastauksia
  • 4382284 Lukukerrat
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #12120 : 10.01.2018, 11:04:44 »
Tehtiin kesäkuumalla sopi helpommin paikalleen
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12121 : 10.01.2018, 12:21:06 »
Kesällä minäkin vaihdoin. Pulteillahan se sinne vedetään paikoilleen. Ei siinä kovin suurta rappua ole.
« Vastaus #12122 : 10.01.2018, 12:26:22 »
ei se väärin ole
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12123 : 10.01.2018, 12:28:12 »
Helpomminhan se menee ku laakeri on pakastettu. Suurin ahistus nuissa on ruoste. Ainaki sen mitä olen ite vaihtanu.
Poissa 940b230fk
« Vastaus #12124 : 10.01.2018, 21:16:21 »
iltoja, ensimmäinen volvo ja samalla ensimmäinen turboautokin. pari kyssäriä on tässä tullut mieleen.
autona siis nimimerkin mukainen vuosimallia 95 ja sedan. pahoittelut pitkästä viestistä jo etukäteen..
1. Tyhjäkäynti. ensimmäinen turboauto siis niin onko normaalia että jos auto on seissyt yön yli tai nyt näin pakkasilla monta tuntia (että varmasti kone kylmä) niin kun käynnistää auton, ja antaa vaikka lämmetä tyhjäkäynnillä normaaliin lämpöön, niin silti on tyhjäkäynti kierrokset 1500 - 2500. sama homma, niinku tänä aamuna testasin, jos käynnistän auton, ikkunat puhdistan, lähen ajaa duuniin, ja en käytä kertaakaan koko matkan aikana (noin 5km) ahtojen puolella, eli ajan alipaineilla periaatteessa, niin duunin parkkipaikalla vieläkin tyhjäkäynti kierrokset oli about 2000. Moottori oli hyvin ehtiny jo lämmetä normaalilämpöön. Mutta jos käytän reippaasti ahtojen puolella (vähintään joku 0.3 bar) ja moottori on lämmin, niin tyhjäkäynti asettuu sitten kyllä sinne reiluun 900, ja pysyy siellä vaikka antas auton seistä sammuneena vähän aikaa ja sitten käynnistää  :idiot2: mutta taas jos useamman tunnin ehtii seisoa niin sitten tyhjäkäynti pysyy siellä korkealla. Ei vakava vika mutta bensaa kuluu  :D
2. Kahdesti vaan käynyt nyt 3kk aikana että kesken ajon syttyy hetkeksi kaikki vikavalot tauluun. Ensimmäinen kerta oli ihan kiihdytyksessä ja toinen kerta oli moottoritiellä vaihetta vaihtaessa 4 -> 5. mitenkään ei oireile muuten ja vikavalot ehkä sekunnin ajan vaa ehtii palaa. laturiko oireilee? laturin hihnan oon vaihtanu jakopää rempan yhteyessä heti ku auton ostin mutta ite laturista en tiiä miten vanha.
3. kaveri huomautti viime viikolla että "ensimmäinen volvo missä ei valita ku ei käytä turvavöitä". sitte hoksasin että eipä kyllä oo valittanu ku autoa oon käynnistäny ja itellä ei oo vielä ollu vöitä.. vissiin koelaudassa ainaki pitäs vilkuttaa turvavyön merkkivaloa ja kuulua releen naksutusta? tarkistin releet ja eihän siellä oo just sitä relettä, jos edes nämä releet on 940:stä (https://www.justanswer.com/uploads/Barlogio/2009-04-15_220835_Volvo940fuse.gif). kuva omista releistä (https://i.imgur.com/S8RErCB.jpg). kuvaa varten irrotin ainoastaan releet G ja L että sain kuvan että minkälainen rele siellä pitäs olla. mielenkiintosta myös että jos tuossa pitäs olla bensapumpun rele niin semmosta siellä ei oo..? ainoastaan tuo viritys siellä on mikä siinä kuvan etualalla näkyy. auto toimii ja oon ajannu sillä muutaman tuhatta km, ehkä bensaa kuluu enemmän mitä pitäs, mutta se taas voi johtua ajotavasta.
4. mistäpäin löytyis tätä polttimoa?  http://www.skandix.de/en/spare-parts/electrics/lights/bulbs/bulb-instrument-light-ash-tray-switch-seat-heating-12-w/1008289/
tarvis just 3kpl (penkinlämmittimien kytkinten taustavalo ja molempien tuhkakuppien valot) ja skandixin kappalehinta ei oikein houkuttele  ::) paikallisessa motonetissä ei ollu.
jotai muutaki oli mielessä mutta ehin jo unohtaa... laitan uutta viestiä jos tulee joskus mieleen  ;)
Poissa Acke
« Vastaus #12125 : 10.01.2018, 21:26:03 »
Bensapumpun rele on se valkoinen vasemmalla sun kuvassa. Turvavyöiden valo käyttää samaa relettä kuin vilkut. Katso penkkien alta onko siinä irtonaisia piuhoja, joku on saattanut kyktkeä sen valon pois sitä kautta. Polttimo on "volvo special", eli ei oikein saa mistään tarvikkeena.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12126 : 10.01.2018, 23:04:10 »
Onkohan kaikissa yseissä ollut turvavyömuistutin? ??? Mulla ei meinaan omassa ole. ??? Tai jos siinä pitäis olla, niin edellinen omistaja on tehnyt sille temput.
Poissa 940b230fk
« Vastaus #12127 : 10.01.2018, 23:20:13 »
en määkää oo aivan varma että onko, ei ainakaan nimittäin näy sitä turvavyön merkkivaloa ku laittaa virrat päälle autoon. oletin vaa että joka volvossa semmonen ois. jos vaikuttaa asiaan nii varustetaso tuossa on muuten aika heikko; ei oo sähköikkunoita, sähköpeilejä, kattoluukkua jne mitä muita nyt voinutkaan ruksia uutena.
Ahaa joo, eiku katoin vaa siitä toisesta linkistä että M-rele ois se bensapumpun rele ja tuo valkonen joku ruiskun rele (fuel injection).
Poissa pegevege
« Vastaus #12128 : 14.01.2018, 12:54:45 »
Vaihdoin 940 -96 230FK lastut jonka jälkeen ei käynnisty
Vaihdoin alkuperäiset takaisin mutta ei sano mitään
Bensapumppu ei lähe pyörimään kun laittaa virrat päälle ja kierroslukumittari pomppaa mutta pysyy nollilla kun starttaa
Vaihdettu on bensapumpunrele ja asentotunnistin
Mistä pitäisi lähtä vikaa paikantamaan ?
The moose
« Vastaus #12129 : 14.01.2018, 13:01:27 »
Liitin ecussa kunnolla kiinni? Entäs ecun juuressa olevat maadotukset. En muista vaikuttiko me mihin.
Poissa Acke
« Vastaus #12130 : 14.01.2018, 13:35:29 »
Lastut väärinpäin?
Kaikissa millä olen ajanut on ollut. Vanhin -91 ja uusin oli -96 tai -97. Seiskassakin taitaa olla.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2018, 13:38:37 kirjoittanut Acke »
« Vastaus #12131 : 14.01.2018, 21:21:53 »
Menikö siru varmasti oikeinpäin, ja oliko boksi virroista irti välissä kuinka kauan?
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #12132 : 14.01.2018, 22:59:35 »
Mulla taas ei, -92 ja -97  :D
Poissa Roopeh
« Vastaus #12133 : 15.01.2018, 06:32:47 »
Mulla ei oo ysissä (1995), mutta eipä siinä myöskään oo mitään muita lisävarusteita  :D
Seiskassa (1988) GLE taas on. Oiskohan ollu valittavana ns. lisävarusteena?
944 B230FK M90
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12134 : 15.01.2018, 08:50:23 »
Oletan että ihan vakiovaruste, helppo poistaa aikojen saatossa mm. liitin irti penkin alta tai vaihtaa tarvikemallin vilkkurele.
Kotkot
