  • 16067 Vastauksia
  • 4407142 Lukukerrat
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12225 : 12.02.2018, 22:50:22 »
Likalta taisi poksahtaa ahtoputki  -05  D5:sta. Mistäpä tilalle hyvinkään liepeiltä A.S.A.P , löytykö biltemasta tai motonetistä ?
Ei oo tullut enää moottorivika ilmoituksia, olisikohan käynyt joku ylipaine hässäkkä, oli kuulemma joutunut painamaan lapun lattiaan hetkellisesti kolmosella kiihdyttäessään moottoritielle.
V90-19 T8
Poissa Jambo
« Vastaus #12226 : 13.02.2018, 06:23:03 »
Mistähän löytyisi erillinen säiliö kytkinnesteelle, mikä letkulähdöllä? Ei tuppaa löytymään muita, kuin motonetin mp-malleja, mitkä 15ml tilavuudella... Vai olisiko moinen riittävä autoon? Jarrunestesäiliössä ei lähtöä kytkimelle, ja toinen säiliö ei voi olla vaihtoehtona.
Eli esim 740:n säiliö jossa letkulähtö ei mahdollinen?
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDEAL/index.php?page=product_info&id=25968&cid=1127&path=0,894,1126,1127&lang=
Poissa Henk626
« Vastaus #12227 : 13.02.2018, 08:08:42 »
Osaako joku sanoa minkä malliset takajarrusatulat 940 -98 vuosimallin sedanissa on? Sen verran katsoin että ATE lukee, mutta onko 38mm vai 40mm ja siivillä vai ilman? Ei tullut purkaessa mieleen että vaihtoehtoja noinkin monta ja nyt eri paikkakunnalla kuin auto. :idiot2:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12228 : 13.02.2018, 08:40:15 »
Onko autolla ajettu köröttäen? Tuli vain ajatus että turbon siivet jumii.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12229 : 13.02.2018, 13:13:17 »
Tuulilasin lista lasin yläpuolelle 740 '90, meneekö ujuttamalla takaisin niihin korikiinnikkeisiin?
Ainankin näyttäisi että menisi mutta kulmapalan kanssa varmaan vaatii kikkailua.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12230 : 13.02.2018, 21:30:37 »
Onhan tuo ollut tietty naisen käytössä, mutta kyllä se sitä kenkii silloin tällöin. Hki-Hyvinkää-Hki moottoritietä kun duunimatkaansa ajelee. Autolla on ajettu kait 450tkm. Vikakoodin lukuun sen opastin.
V90-19 T8
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12231 : 13.02.2018, 21:48:33 »
Pitäisi mennä, toisen kulmapalan kanssa joutuu vähän kikkailemaan laittoi listat missä järjestyksessä tahansa.
Listan voi myös napsauttaa painamalla klipsiin mutta rikkoutumisen riski on olemassa.
A-pilarin päälle kannattaa laittaa joku pahvinpala tms. suojaksi kun ujuttaa ettei jää jälkiä.
« Viimeksi muokattu: 13.02.2018, 21:54:06 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12232 : 14.02.2018, 05:39:35 »
Voi olla jo kulunutkin nuilla kilometreillä jos on alkuperäinen.
Poissa Jambo
« Vastaus #12233 : 15.02.2018, 16:36:35 »
Allekirjoituksen ysin ajovalosta tullu joku nasta, kivi tsjp. läpi ja tarvis uuden lasin.
Onko jotain tarvikemerkkejä jotka havaittu hyviksi/kannattais välttää? Samalla pähkäilin kun ei meinaa heijastimia noihin löytyä ku Skandixilta, saako muualta/onko järkeä vaihtaa?
The moose
« Vastaus #12234 : 15.02.2018, 16:40:04 »
Motonetti myi aikoinaan kokonaan uusia umpioita. Lasia sieltä saa vieläkin.
Poissa Jambo
« Vastaus #12235 : 15.02.2018, 16:56:38 »
Juu saa edelleen mut ei oikeen viittis koko umpiota ostaa. Kai se on sit vaan vaihdettava särkyny lasi...
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12236 : 16.02.2018, 20:54:08 »
D5-koneen takapuolella pakosarjan kohdilla vuotaa..
Onko niissä muuta kuin öljyn putki turbolle ??
Yritin kuvia etsiä, mutta onkohan se turbolle menevä putki hinkkautumassa poikki vai onkohan 370 tkm tehnyt tehtävänsä ja pitää etsiä uudet putket....
Jos jossain löytyy kuvia d5:sen takapuolen osista, saa heittää linkin vaikka tähän.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12237 : 16.02.2018, 21:10:30 »
Todennäköisesti turbon öljynpaluun tiivisteet.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12238 : 16.02.2018, 21:52:33 »
Öljypaluuputken o- rengas t5 oli 5€ sinisel, meillä putki mehi vain sieltä.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12239 : 16.02.2018, 22:01:33 »
Mikä sen tiivisteen materiaali on ??
Haettava vissiin volvolta ?
Vaihdetaan ilmeisesti alakautta, yläpuolelta ei taida pystyä tekemään mitään ??
