  • 16067 Vastauksia
  • 4406943 Lukukerrat
Poissa Suoli
  • Vastarannan kiiski
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #12435 : 01.05.2018, 16:07:39 »
Thänks. Vähän tuommosista oireista lueskelin tuolta ulkomailta että vois tuo viallinen map aiheuttaakkin, ei vaan nuo kielet ihan täysin taivu ni ei voi olla satavarma mitä lueskelee. Pitääpä kuitenki tilailla uus ja testailla.
IG: @streetspiritgarage
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12436 : 01.05.2018, 17:35:31 »
Tuosta S40 joskus foorumeilta x40 ja vrcf lueskellu et jos ph1 yhdellä map ( korkeuspaine ) anturil kuten mulla ei meinaa juuri mihinkään mutta ph2-3 löytyy myös toinen mappi imusarjan päällä niin se jo vaikuttaa käyntiinkin.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12437 : 01.05.2018, 22:36:57 »
Eikö ensimmäiset T4/2.0T käyttänyt ilmamassamittaria, ilmamäärän mittaukseen. Se painetunnistin on sitten sitä varten, jos ahtaa liikaa niin katkaisee bensa/sytkän, mutta ei se mikään varsinainen MAP-anturi ole.
400-sarjan turboissakin on painetunnistin ECU:ssa, mittaamassa ettei ahda liikaa.
« Viimeksi muokattu: 01.05.2018, 22:39:16 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12438 : 01.05.2018, 23:43:41 »
Imm mittaa kyllä mutta juurikin map nimeä jutuissa tuosta painetunnistimesta ph 1 kohallakin myös näköjään aika yleisesti käytetään.
Poissa Ambasador
« Vastaus #12439 : 03.05.2018, 22:25:01 »
Volvon vetokoukku ongelma.
Irroitettavaa koukkua en saa irti. Elikkä koukkuhan pitäisi irrota niin, että painetaan vivusta sisään päin ja käännetään alas jolloin kukkun saa irti, nyt kuitenkaan vipu ei painu sisäänpäin niin paljon, että saisi vapautettua koukun ja sai sen irroitettua.
Aiemmin on kyllä irronnut, mutta nyt on jotenkin jumiutunut, pitäis painua jotain pari milliä vielä, että saisi koukun irroitettava.
Olisko hyviä neuvoja.
Niin vielä koukkuhan on Volvon oma ja kiinnitti XC 60 v 2011.
Poissa Rytkonen
« Vastaus #12440 : 03.05.2018, 22:38:00 »
V50 palsta on aika hiljainen. Olen kauppoja tekemässä V50 D3:sta vm. 2011 tai 2012. Pitääkö noissa Volvon koneissa vaihdella sitä hiukkassuodatinta?
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa SirBBa
« Vastaus #12441 : 03.05.2018, 22:45:26 »
Tarvittaessa.
Ennalta määrättyä vaihtoväliä ei ole.
Poissa Suoli
    • "T5RS70XC"
« Vastaus #12442 : 04.05.2018, 06:00:09 »
Toisen merkkises pihal olevas turbossa viallinen map tai alipainevuoto mapin letkussa tekee kyllä tuommoset oireet. Mut ei map vikakokemusta vielä volvosta.
Map / ahtopaineen tunnistin vaihdettu ja muutaman testin jälkeen toimii ongelmitta. Nähtävästi vika siis oli siinä :)
Tässä autossa tuo motikka tuli ihan MAP-nimellä.
Poissa JanMac
« Vastaus #12443 : 04.05.2018, 15:24:31 »
Juuri irroiteltiin vastaava koukku vastaavasta autosta, se viimeinen 3mm alaspäin on tärkeä. Suihkuttele ruosteeirroittajaa ja koputtele vaikka vasaralla siihen vipuun kun pidät sitä kireällä. Yhtäkkiä se "napsahti" ne viimeisetkin millit ja koukku jäi käteen. Lukkopesän vetäsin ruuvilla jo aikaisemmin ulos - ei  vaikutusta irtoamiseen.
S80 Executive D5 AWD
Poissa Ambasador
« Vastaus #12444 : 04.05.2018, 22:19:59 »
Kiitokset, kokeillaan.
Poissa Merlin
« Vastaus #12445 : 15.05.2018, 15:26:00 »
Osaisikohan joku auttaa? Työauto, FH13 Volvo, puhaltaa joko lämmintä, tai tulikuumaa. Ilmastoinnin kompura lähtee päälle ja lauhduttimen putket ovat kylmiä. Molemmat kennolle menevät letkut ovat kuumia. Jos lämpötilan pyynnön kääntää kuumalle, puhaltaa kuumaa ja jos kylmälle, niin puhaltaa lämmintä. Paineilmalla yritin puhdistaa sisätilan lämpötilan tunnistimen, mutta sillä ei ollut suurempaa vaikutusta. Myöskin toisen kennolle menevän letkun painoin lyttyyn, eikä tälläkään ollut vaikutusta. Vikakoodeja ei anna. Olisiko hana yksinkertaisesti jumissa?  ???
E. Mahtaakohan olla edes oikea paikka kysymykselle?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2018, 15:27:54 kirjoittanut Merlin »
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12446 : 15.05.2018, 15:29:49 »
En tiiä onko oikea paikka, enkä ole kuorma-auto asiantuntija, mutta oisko lämppärin hana tai joku ilmaläppä jumiutunut kuumalle?
Poissa Merlin
« Vastaus #12447 : 15.05.2018, 16:05:08 »
Varmaan molemmat, nyt kun auto on käynyt tyhjäkäyntiä, toinen kennolle menevistä letkuista on kylmä ja puhaltaa enää haaleaa. Auto on tiputtanut alleen ison lätäkön vettä kondessivettä, eli ilmastointi ainakin yrittää toimia. Täytyy tutkia lisää.
V70R 2000
Poissa Merlin
« Vastaus #12448 : 15.05.2018, 21:26:33 »
Lämmityslaitteen hanahan se siellä jumissa on.
V70R 2000
Poissa Tome-
« Vastaus #12449 : 16.05.2018, 09:48:22 »
Onkohan V70 2009 2.5FT ja 2005 2.5T tulpat samat?
Lähinnä kun viinastuslaitteet tuli hankittua, niin tuli mieleen olisko noi orkkis FT tulpat paremmat ja ovatko samoilla mitoilla kun toiset. Vai ovatko samat tulpat..
Itse itselleni vastaten osittain, eli FT tulpat ilmeisesti B5254T8 koneeseen on samat tulpat (30751806) kuin tuossa 2005 2.5T, mutta uudempi 2010-2011 B5254T11 FT koneinen tulpilla 31272399.
Onkos kellään fiksummalla tästä enempää tietoa?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2018, 10:30:14 kirjoittanut Tome- »
