  • 16067 Vastauksia
  • 4406876 Lukukerrat
Poissa kerma
« Vastaus #12480 : 27.05.2018, 18:31:20 »
Jos en väärin muista niin volvon alkuperäinen ohje kupujen irroitukseen on, että irroitetaan taltalla ja vasaralla.  ;D Tietokoneella on jossain ohje tallessa. Voin katella sitten, kun kotiudun.
Edit. Löysin netistäkin sen http://www.240.se/litteratur/3-35-34.pdf
Kiitos! Tällä sitä lähetään harjotteleen :D
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
s73
« Vastaus #12481 : 27.05.2018, 20:10:46 »
Miten ratista lähtee irti äänimerkin nappulat?
Onko muilla ollut ongelmia bilteman kompuratorvien toiminnassa moottorin pesun jälkeen? ???
Jaa, 740 fl.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12482 : 28.05.2018, 20:34:24 »
Jaa, 740 fl.
Ei ollu pesun jäljeen mitää ongelmaa torvien kanssa, tosin kompura on iskari tornissa ja pillit auton keullla maskin takana  :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12483 : 28.05.2018, 20:36:00 »
Nopee pika kyssäri koska painin vieraalla maalla... Uhriksi tulossa V50 -09... takajarrupalat ja levyt uusittava... Onko mitään normi jarrurempasta poikkeavaa odotettavissa? Ja siis jarru tuntemukseni perustuu alta 2000 luvun vehkeisiin  :buck2:
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #12484 : 28.05.2018, 20:45:48 »
Hae jarrumäntätyökalu, jolla männät voi pyörittää sisään. Ovat siis kierrettävää mallia, olen jopa nähnyt sellaisen jossa on männän keskellä 6-kolo avaimelle paikka, mutta auto taisi olla Mondeo. Volvoon olen aina käyttänyt (muistini mukaan) sitä jarrumäntätyökalua.
Kehinnän pitäisi olla automaattinen, käsijarrun pilkintä. Tosin, jos käsijarrujen linkut ei liiku herkästi, niin satula vaihtoon.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12485 : 28.05.2018, 21:02:09 »
No tuo kiertävä työkalu kyllä löytyy  ::) T: pari kierrettävällä männällä varustettua saksalaista  :2funny: Mutta jos tuossa ei oo mitään muuta kummallista niin voin ottaa työn alle hyvillä mielin ???
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12486 : 28.05.2018, 21:09:31 »
Ihan perussettiä, kierrettävä mäntä ainoa "erikoisuus".
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #12487 : 28.05.2018, 21:50:46 »
Tämä selvä  O0 Kiitokset vastanneille  :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12488 : 28.05.2018, 22:05:43 »
Eikös kierrettävät jarrumännät olleet, jo ph1 X40 sarjalaisissakin.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12489 : 28.05.2018, 22:20:04 »
400-sarjastakin löytyy :D
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12490 : 28.05.2018, 23:50:17 »
Onko muka ?...itse muistelen että olisi ihan normaalit jarrumännät 400-sarjalaisissa. Mutta noissa X40 on ainakin kierrettävät.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #12491 : 29.05.2018, 05:25:49 »
Mulla kukkuu mielessä että olis ollu ??? Voin toki muistaa väärinkin ja sekottaa taas pari juttua..
Poissa 940b230fk
« Vastaus #12492 : 29.05.2018, 16:06:52 »
Moi,
ohjaustehostimen pumppu juonitellu 940ssä. Skruvat myy käsittäekseni ihan uutta pumppua mutta jostain taisin lukea että ei olisi niin kestävä  ??? kannattaako siis ostaa heiltä vai hakea romuttamolta tai täältä käytetty pumppu?
edit: hihnan oon vaihtanu ja öljyt oon eilettäin vaihtanut foorumilla olleiden ohjeiden mukaisesti. Ei tehostanut ollenkaan ennen näitä operaatioita siis. Öljynä Red Line motonetistä.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2018, 16:31:04 kirjoittanut 940b230fk »
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12493 : 29.05.2018, 17:21:46 »
Minusta niissä on tavalliset jarrumännät satuloissa. Tosin käsijarrulle on hienosäätö kuusiokololla satulassa, ettei se ole siihen sekoittunut.
Kankikari
« Vastaus #12494 : 29.05.2018, 17:43:24 »
Moi,
Liian laiha luiru öljy ei toimi kunnolla.
Itse vaihdoin liian laihat öljyt pois pumppaamalla irto pumpulla säiliön tyhjäksi.
Mobilin atf 230 tai 330 toimii varmasti.
