  • 16067 Vastauksia
  • 4406774 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12540 : 10.06.2018, 22:55:56 »
Kannattaa katsoa jostain muualta, esim. motonetin luettelo on välttävä, sieltä saat hihnan pituuden, jota voit sitten verrata noihin skruvatin myymiin.
Siinä on ne pienimmät levyt, oisko 286mm tjsp.
Palat huudonvaimentimella  ::) http://puu.sh/ACJsp/c71112142d.png
« Viimeksi muokattu: 10.06.2018, 23:24:19 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12541 : 11.06.2018, 00:05:57 »
S40 -00 ph 1.5 ja tehty 10/99
onko 01> etuturvavyö myös tuohon suoraan käypänen? Tarttis kuskinpuolel ja romiksel on ph1 -98 sekä ph 2 -01 kumpaakin 2kpl  mutta nois ph2 olis vähemmä ajetut ja parempi kuntoset.
Etusumarit ilmesesti ph1 tuoho ja ph 2 olis jo erilainen, näin ainakin motonet näyttäs 96-00 sopivaa versiota myyvän.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2018, 00:07:54 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12542 : 11.06.2018, 09:08:43 »
No romikselta ph1 sumari kattoo ku irti saavat missä kunnossa.
Pelkän vyön saa x40fin mukaan pelkääjänkin puolelta siirrettyä ku irrottaa rullasta. Kuskinpuolel ehjää vaikeampi löytää.mut romuvehkeis noita pelkääjän ehjiä saattaa olla. Pyysin romiksel et jos tuos ph1 kuskin ehjä ni kelpaa mut jos ei niin pelkääjän puolinen kiitos.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #12543 : 13.06.2018, 16:49:37 »
mimmosessa paikassa on kampiakselin asentotunnistin
ja auto on VOLVO S40 1.8 122 HV vm99
onko kuinka paha vaihtaa :-\
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #12544 : 13.06.2018, 17:11:53 »
Volvo 945 -91 automaatti (AW71L)
Minkälaista ääntä pitää takapyörän laakeri kun on tullut tiensä päähän?
Autoa jo useamman vuoden vaivannut ulina 60-90km/h nopeudessa. Ääni on kovimmillaan 65-70km/h hyvin lievällä moottorijarrutuksella. Jos nykäisee vaihteen kakkoselle, niin ulina lakkaa. Jos kiihdyttää, ulina lakkaa.
Tänään huomasin, että vasemmalle voimakkaasti kaartaessa noin 65km/h ääni hieman voimistui ja oikealle voimakkaasti kaartaessa ääni hävisi.
Ääni tuntuu parhaiten etupenkkien vyölukoissa.
Ääni alkoi kolmisen vuotta sitten, kun manuaalin tilalle vaihdettiin automaatti. Tuon jälkeen uusittu kardaanin tukikumi + laakeri ja taka-akseli.
Ajaessa 80km/h ei ääni tunnu muuttuvan, vaikka kiihdyttäisi tai moottorijarruttaisi.
Vaihteisto, kardaanin laakeri, perä vai pyöränlaakeri?
« Vastaus #12545 : 13.06.2018, 17:29:57 »
Tunkki murikan alle, perse ilmaan ja takapyörät pyörimään. Sitten kuuntelemaan/kokeilemaan mistä ääni kantautuu. Puukeppi ja kuppikuulosuojaimet käy "stetoskoopista" jos oikeaa ei ole.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #12546 : 13.06.2018, 18:03:20 »
Eikös se ole vaihdelaatikon päällä se tunnistin kytkinkopassa
Pyöränlaakereista lähtee kova vollotus, joka voimistuu kovemmassa vauhdissa ja samoin voimistuu kaarteissa. Eikös nuo volvon taka-akselin pyöränlaakerit ole aika kestävät ja harvoin hajoavat. Luulisin että syynä saattaa olla tuo automaattilaatikko, jos kerran ääni alkoi laatikon vaihdon jälkeen.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #12547 : 13.06.2018, 20:18:18 »
ok eli pitäis olla siis olla helppo homma  ;) no täytynee ottaa silmän alle kun en ole koko vekotinta nähnyt edes viellä
kiitoos ja anteeks.
Poissa Jambo
« Vastaus #12548 : 14.06.2018, 12:50:52 »
Mitenkäs purkenee 740 faceliftistä etuturvavöiden vastakappaleet joissa on se "kiristysmekanismi"? Entä saako noiden tilalle vaihdettua normi vastakappaleen? Molemmat on paskana ja toisesta sain jo laukastua sen mekanismin kun härkin sitä  :D
Poissa valde
« Vastaus #12549 : 14.06.2018, 13:41:36 »
Ite tutkin samaa, ja totesin että ainoa järkevä tapa on irroittaa lukko mekanismista irroittamalla sokitettu akseli, jolla lukko on nivelletty penkin mekanismiin.
V60CC D4 AWD
Poissa riparapa87
« Vastaus #12550 : 14.06.2018, 20:53:53 »
Onko ideoita. Uudet tulpat, tulpanjohdot ja ilmansuodatin. Selkeesti haisee pakokaasu, pökkää harmaata sauhua ja käy lämpimänä epätasaisesti.
Lamba anturi olis paras veikkaus. Kyseessä on tietysti Ford joten venttiilin vika vois kans olla. Öljy maistuu, mutta ei haise.  :2funny:
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12551 : 14.06.2018, 21:44:06 »
Puola?
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12552 : 14.06.2018, 21:49:50 »
Vikakoodeja ?
V90-19 T8
Poissa Dmies
« Vastaus #12553 : 15.06.2018, 00:38:12 »
Valistakaapa mikä ero on näillä 240 kierroslukumittarilla ja kellolla, kun lisävarustekuvastossa lukee, että kello 1188269 81-88 ja kello 1394753 89-. Kierroslukumittari 1129310 81-88 ja kierroslukumittari 3524776 89-.  Netistä koitin katella kuvista ja täältä http://www.240.se/instrument/, mutta en huomannut eroa ?
Poissa riparapa87
« Vastaus #12554 : 15.06.2018, 04:48:09 »
Vikakoodeja ?
Sytytyskatko nelosen pytyssä oli ainoo. Ei aktiivinen ja käytetty tulpanjohto irti.Alko käymään vielä huonommin. Ei eiköhän sinne kipinä tuu.
