  • 16067 Vastauksia
  • 4406739 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #12555 : 15.06.2018, 08:50:19 »
Valistakaapa mikä ero on näillä 240 kierroslukumittarilla ja kellolla, kun lisävarustekuvastossa lukee, että kello 1188269 81-88 ja kello 1394753 89-. Kierroslukumittari 1129310 81-88 ja kierroslukumittari 3524776 89-.  Netistä koitin katella kuvista ja täältä http://www.240.se/instrument/, mutta en huomannut eroa ?
Täyttä mutta, mutta voisko ero olla mittarin pohjassa, toinen kiiltävämpi matta ja toinen on ihan oikea matta?
« Vastaus #12556 : 15.06.2018, 08:56:17 »
Pyöränlaakereista lähtee kova vollotus, joka voimistuu kovemmassa vauhdissa ja samoin voimistuu kaarteissa. Eikös nuo volvon taka-akselin pyöränlaakerit ole aika kestävät ja harvoin hajoavat. Luulisin että syynä saattaa olla tuo automaattilaatikko, jos kerran ääni alkoi laatikon vaihdon jälkeen.
Sehän tässä kummastuttaakin, kun yli 100km/h nopeuksissa ääntä ei enään kuulu ja oikealle kaartaessa häviää. Olen tuota jo niinpaljon tutkinut, että "luovuttanut" ja odottanutl laatikon häntälaakerin porsimista, mutta tämä kaarteessa hiljeneminen oli uusi juttu...
Tunkki murikan alle, perse ilmaan ja takapyörät pyörimään. Sitten kuuntelemaan/kokeilemaan mistä ääni kantautuu. Puukeppi ja kuppikuulosuojaimet käy "stetoskoopista" jos oikeaa ei ole.
Tuli nosturilla tätä aikanaan kokeiltua eikä ilman rasitusta saanut ääntä esille. Toisella nosturilla (ajosilta) jossa tunkki, nostin taka-akselista ilmaan jotta on ns. "ajoasennossa", mutta tuolloin alkoi hirvittämään koko touhu ja jätettiin leikki kesken. Pitäisi auto köyttää kiinni niin, ettei mitään tapahdu vaikka tipahtaisi.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #12557 : 15.06.2018, 16:01:15 »
Sytytyskatko nelosen pytyssä oli ainoo. Ei aktiivinen ja käytetty tulpanjohto irti.Alko käymään vielä huonommin. Ei eiköhän sinne kipinä tuu.
Mikä kone on kyseesä ?
V90-19 T8
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #12558 : 15.06.2018, 16:50:38 »
Puola yhel vai kahel josta hukkakipinäl?  Jos hukkakipinäl ni puolalta liittimes pinnit niin ettei naaras pääse liikkuu urospäätä painettaes sisään taaksepäin eli olis huono kontakti? S40 piti tiukata noita.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
s73
« Vastaus #12559 : 15.06.2018, 16:52:24 »
Kiekkamittarien erot vaijerissa, -310 loppuinen musta vaijeri ja kullalla merkitty -776.
Kelloista en tiedä, muuttuuko mittaristo sähköiseksi vai vaihtuuko mittariston  valmistaja, vai onko parempia ajatuksia?  ???
Poissa riparapa87
« Vastaus #12560 : 15.06.2018, 17:52:12 »
FORD FOCUS (I)
Valm.kuukausi: -
Rekisteröintipvm: 19990520
Alustan nro: WF0NXXGCDNXE13180
Sylinteritilavuus: 1596
Moottorin koodi: FYD*
kW: 74
Vi*tullako vihellät,kun huuli on halki. ::)
Poissa riparapa87
« Vastaus #12561 : 15.06.2018, 17:53:45 »
Yks Puola. Voi olla, että on vanha koodi, koska luvun ja nollauksen jälkeen ei uusiutunut.
s73
« Vastaus #12562 : 15.06.2018, 20:36:06 »
Aiheuttaako kiero jarrulevy katsastuksessa hylkäyksen?
Abseja ei ole ja levyssä riittää paksuus. ???
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #12563 : 15.06.2018, 20:42:42 »
On ainankin miulla aiheuttanu, jarruvoimat vaihtelee sillon (?) Oli ainankin lappuun merkitty.
« Vastaus #12564 : 15.06.2018, 20:52:42 »
Kyllä, 30% kierous aiheuttaa hylkäyksen. Mutta vähän kiero ei haittaa. Kuulemma auto on ihan ajokelvoton sillä kieroudella. (Istun kahden katsastusmiehen kanssa autossa :D)
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #12565 : 15.06.2018, 23:02:20 »
Sekoitat nyt nopeusmittariin. Erohan noissa on mittaritaulun mustan sävy, toisessa on matta ja toisessa kiiltävä. Sähkömekaanisilta osiltaan täysin samat mittarit.
Jäitä housuun!
Poissa kenppi
« Vastaus #12566 : 16.06.2018, 12:23:18 »
FORD FOCUS (I)
Valm.kuukausi: -
kW: 74
Katoitko oliko siellä tulpan poterossa vettä tai jäähdytysnestettä? Noista on joutunut joihinkin vaihtamaan sinne tulppien poteroihin kanteen uudet plommit, kun ruostuvat puhki. Uudet plommit saa muutamalla eurolla merkkiliikkeestä ja se ongelma korjaantuu sillä.
Toinen ongelma on pesurin suuttimet konepellissä, joiden välistä pääsee sadevesi valumaan suoraan moottorin päälle, ja joissakin on vuotanut suuttimetkin pesunesteen sinne tulppien koloon.
Poissa riparapa87
« Vastaus #12567 : 16.06.2018, 13:32:51 »
Olin tietoinen ongelmasta.  :) kyllä ne oli tulppien vaihdon jälkeen puhtaat ja kuivat. Lambda vaihdettiin eilen kaks ongelmaa poistu ja pomppas leimasta. Seuraava sijoitus paikka. - - - - >
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #12568 : 16.06.2018, 19:20:46 »
Itse kokeilisin vielä sitä puolaa, on todella yleinen vika noissa.
Muuuuuuutta saa sen toki kierrättääkin ::)
Poissa Dmies
« Vastaus #12569 : 16.06.2018, 21:40:05 »
mittaristo muuttuu sähköiseksi vm-85/86
