  • 16067 Vastauksia
  • 4405137 Lukukerrat
0 jäsentä ja 6 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa J4nne_
« Vastaus #12885 : 21.08.2018, 20:29:04 »
Aika paljon saa olla kantta laskettu et ft ottaa kii. Muistikuva yli 1.5mm laskettu on rajoilla. Pelkkä muistikuva.
Millä nokalla?
rip -940 classic, B230FT+++
Seat leon 1.8t topsport
Kankikari
« Vastaus #12886 : 21.08.2018, 20:33:18 »
Millä nokalla?
Vakio korkusella kannella KAIKKI volvon omat nokat on vapaastipyöriviä jos remmi katkeaa. Poislukien ne koneet jotka seuraavassa viestissä mainitaan ei ympäripyöriviksi...
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 20:42:59 kirjoittanut Kankikari »
Kankikari
« Vastaus #12887 : 21.08.2018, 20:41:21 »
Jos sinun autossa ei ole kantta laskettu, ja olet todennut että nokka pyörii, ja venttiilit eivät ole ottaneet osumaa, niin aika varmasti on ok.
Sitten kun saat uuden jakohihnan paikalleen, niin kannattaa kampiakselista vielä varmuuden vuoksi pyörittää ympäri yläkuolokohtaan.
Lähetetty minun COL-L29 laitteesta Tapatalkilla
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=9625.0
Tästä on ennenki väännetty. Jottei tarttis uudestaa laitetaan edelliseen väittelyyn linkki..
Poissa RKJ
    • Huoltosivut
« Vastaus #12888 : 22.08.2018, 11:47:01 »
Missä lämpötilassa Eberin pitäisi lähteä päälle V50 2012. Itellä vilkkuu ON hetken aikaa ja sitten menee takaisin OFF. Mietin onko ulkolämpötila (12) vielä liian lämmin vai onko mennyt vikatilaan :-\
Edit: löytyi toisesta ketjusta tieto, että vasta alle +5 tai +7 lämpötilassa alkaa toimia. Vuosimallikohtaisia eroja, mutta Classicissa kait näin.
« Viimeksi muokattu: 22.08.2018, 13:11:01 kirjoittanut RKJ »
Volvo V50 D3 -12
Poissa j_m_k
« Vastaus #12889 : 22.08.2018, 21:29:55 »
Saako V70 mk3 etutolpat vaihdettua irroittamatta vetoakselia, raidetankoa ja/tai alapalloa? Kakkoskoriseen joskus vaihdoin iskarit ja siinä muistaakseni onnistui, sisempi vetonivel taisi korkata mutta sen sai takaisin suht helposti, tripod-mallinen kun taitaa olla
« Viimeksi muokattu: 22.08.2018, 21:31:46 kirjoittanut j_m_k »
Poissa Smög
« Vastaus #12890 : 23.08.2018, 17:57:49 »
Nyt ei tyhmä osaa pelata tetristä, miten tää menee tänne porrasperään? Bensapumppusäädössä sen irrotin mutta ei muista enää miten menee
« Viimeksi muokattu: 23.08.2018, 19:28:38 kirjoittanut TOK »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #12891 : 23.08.2018, 18:12:32 »
Etureunassa olevat käpälät pyöränkotelon keskipokkauksen päälle, sisäkyljessä pitäs olla tarrapalat vastaavilla kohdin.
« Viimeksi muokattu: 23.08.2018, 19:28:49 kirjoittanut TOK »
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #12892 : 23.08.2018, 20:40:18 »
Mikä se työkalu on jolla saa puristettua peltiin sellaisen nätin pellinpaksuisen pokkauksen kun tekee paikkapaloja autoon? Siis siihen paikkapalan reunoihin puristetaan sellaiset pokkaukset, niin että tulee samalle tasolle kuin alkuperäinenkin.
« Vastaus #12893 : 23.08.2018, 20:58:36 »
"tamapihti" ? Biltemakin myi joskus ainakin sellaista, toisessa päässä oli reikäterä ja toisessa toi pokkari paineilmalla toimi mut on niitä käsikäyttöisiäkin.
« Vastaus #12894 : 23.08.2018, 23:50:05 »
https://www.biltema.fi/tyokalut/paineilma/muut-paineilmatyokalut/taitto--ja-stanssaustyokalu-2000016751
Poissa Smög
« Vastaus #12895 : 24.08.2018, 13:42:34 »
Kiitoksia jälleen!
Tuota, meinasin jo luovuttaa kun uudella siirtopumpulla kävi nätisti mutta startata ei oikein tunnu haluavan. Mutta eflexfuelin huollon kaveri on lomilla.
Voiko tahmea startti johtua virranjakajasta jos auto kuitenkin käy nätisti kun sen vaan saa käyntiin vai epäilenkö ensin ruiskupumppua? Muuten tuo kun kuitenkin lupailee mutta hajusta ja yleisestä äänestä päätellen ei oikein sytytä. Vähän silti ihmetyttää että kun sen saa käyntiin tarpeeksi sahattuani se käy tosi nätisti ja kesti 30 km ajoa eilen, mitä se ei vanhalla siirtopumpulla todellakaan olisi kestänyt.
Poissa Jule
« Vastaus #12896 : 24.08.2018, 20:02:53 »
Jees, kiitoksia kummallekin.  :)
Löysin tuon saman työkalun kyllä googlaamallakin, mutta kuvittelin että se on jokin peltikaton saumaamiseen tms tarkoitettu.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #12897 : 25.08.2018, 19:01:02 »
Tietääkö kukaa saako suomesta
200- sarjalaisen pyyhkijän moottoria uutena??? Ostan jos jollain on!
Poissa KanttiPentti
« Vastaus #12898 : 25.08.2018, 19:10:48 »
Tuulilasin pyyhkijän moottoria?
Kolme vuotta sitten kysyin, niin sai, mutta en ostanut.
Hintaa oli noin +200€.
Ja se vikahan sinulla siinä moottorissa on todennäköisesti irronnut magneetti, jonka saa sikafleksilla liimattua takaisin, ja toimivaksi.
Poissa P0UT14IN3N
« Vastaus #12899 : 26.08.2018, 00:49:54 »
Niin pitää kai se purkaa moottori vielä ja tarkastella pyyhkijöiden koneistoa. Olen kyllä liimannut magneetin joskus, mutta vika saattaa kyllä olla koneistossa joka pitää älytöntä lonksuntaa.
