  • 16067 Vastauksia
  • 4404434 Lukukerrat
Poissa väsyttää
« Vastaus #13200 : 28.11.2018, 20:53:42 »
Laita nyt edes auto malli ja vuosi
Niin innoissani kirjotin vikakuvausta että tommonen pieni olennainen asia pääs unohtumaan  :-[
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13201 : 28.11.2018, 20:54:43 »
Allekirjoituksessa kun olis edes kuvaus kulkineesta, niin voisi jotenkin paremmin arpoa ongelmaa
V90-19 T8
Poissa väsyttää
« Vastaus #13202 : 28.11.2018, 20:55:08 »
Ei oo oma auto kyseessä, mut päivitin postauksen
Poissa j_m_k
« Vastaus #13203 : 29.11.2018, 14:02:14 »
Vaihdoin autooni akun jokin aika sitten. Akun koko kasvoi 72Ah -> 80Ah (tai jotain). Pitääkö uusi akku koodata autoon sopivaksi?
autona V70 -15 D4.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13204 : 29.11.2018, 15:32:51 »
Mielipidettä deekun talviöljyksi?
Lukee että kevyen kaluston öljy mutta deeku toki enemmän Caterpillaria muistuttaa. Varmasti deekussa toimii ihan hyvin? On tämä "tarjous" niin siksi voisin hakea nuo ku öljyt pitäs vaihtaa.
No kyllähän se deeku on juurikin sitä kevyttä kalustoa. Pillarin koneen tuo öljy voisi pilatakin, ainakin pidempiaikaisessa käytössä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13205 : 29.11.2018, 15:37:49 »
autona V70 -15 D4.
Kai se pitää koodata autoon, että auto tietää akun vaihtumisen..
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13206 : 29.11.2018, 16:03:54 »
Saksalaisissa pitää, ainakin penarissa, mut mahtaako Volvo vaatia moista...?
Poissa Ronksu
  • Volvo is a lifestyle
« Vastaus #13207 : 29.11.2018, 16:38:17 »
Nopea kyssäri. Auto oli huollossa Delta-autossa ja huomasin että öljy on täytetty ihan maximiin. Auto on C30 D3 2011. Onko näissä niin vakavaa että täyttää öljyn ihan täyteen? Suosituksena ainakin näytti olevan huoltokirjassa että täyttää vähän vajaaksi. D5 ainakin on tarkempi asiasta, mutta mitenkä D3?
Volvo S80 D5 -07
Ex Volvo 460 1.7 -91
Ex Volvo V40 T4 -99
Ex Volvo S40 T4 -00 -> http://www.x40fin.com/index.php?topic=21931.0
Poissa kerma
« Vastaus #13208 : 29.11.2018, 17:07:33 »
Juu ohan se tietty, mutta niin työkone moottorin tuntunen että mietin onko liian "hienoa" öljyä. Jos se ei pahasti valu ulos niin ajan tolla talven.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13209 : 29.11.2018, 17:51:50 »
En näkisi muuta ongelmaa, ellei ole se perinteinen sohloksi ajettu kone paskoilla tiivisteillä, jota pitää sitten "korjata" paksummalla öljyllä. ::)
Älä hyydy
Poissa j_m_k
« Vastaus #13210 : 29.11.2018, 18:23:49 »
Eikö maksimi ole vain maksimi eikä se ole liikaa. Öljyä on hyvä olla maksimimäärä, öljy väsyy ja menettää ominaisuuksiaan siten vähemmän, IMO. Johtuuko se alempi suositus sitten ekoilusta vai mistä?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #13211 : 29.11.2018, 19:02:58 »
D5:ssähän esiintyi sitä että öljymäärä alkaakin kasvaa kun se lorotti dieseliä sinne sekaan. Aikansa liiallisuuksiin noustuaan se alkaa sitten olla "haitallista moottorin terveydelle".
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13212 : 29.11.2018, 19:06:56 »
Dpf suodattimilla varustetuissa autoissa on suositus että ei maksimiin. Polttovaiheessaa osa polttoaineesta menee öljyn sekaan. Kun palo lämpötila pitää saada nostettua niin syötetään lisää naftaa.
Yhden semmosen koneen purkaneena joka lähti öljyillä käyntiin oli ahtoputket täynnä öljyä ja moottorissa oli öljyä muistaakseni vielä yli 10 litraa. Auto oli v50 d5 vuosimallia en muista.
Ja öljy haisi dieselille ihan reilusti ja oli notkeaa.
Poissa Jäätö
« Vastaus #13213 : 29.11.2018, 19:10:35 »
Morjesta!
Olen paininut tässä lähivalo ongelman kanssa puolivuotta. Shuntteja on vaihdettu ja nyt tilanne on se että yksi johdoista on palanut/rispaantunut poikki. Tämä ongelma pieni kun vikakin tiedossa mutta isoin ongelma että miten saan releboxin laskettua alas että pääsis johdon kimppuun paremmista asetelmista. Joutuu liittimiä hiukan myös uusia kun ovat palaneet huonon kosketuksen vuoksi.. vinkkejä otetaan vastaan,kiitos!
Niin ja auto on S80 2.5TDI -99 autom
« Viimeksi muokattu: 29.11.2018, 20:33:27 kirjoittanut Jäätö »
Volvo S80 2.5tdi -99 autom
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13214 : 29.11.2018, 19:18:50 »
Onko konehuoneen reunassa tarraa jossa oikea täyttömäärä ilmaistaan? D5 koneisessa on ainakin tarra jossa suositellaan täyttämään noin 2/3 min-max välistä.
D5 sytyttää moottorin vikavalon jos vetää täyteen asti.
