  • 16089 Vastauksia
  • 4567011 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa UusiTulokas
« Vastaus #13590 : 18.04.2019, 21:42:53 »
Hei,
Nyt tietämättömänä kyselen.
Mikä osa mahtaa olla kyseessä? Volvo V70 vm00 mk1 glt. Eli alla olevan linkin kuvan oikean puolimmaisen puolan ja hihnan välissä oleva puikula.https://images.app.goo.gl/efXckNCWEi1gixwG6
Kysyn tätä asiaa, koska vanha rakas volvoni rupesi pahasti nykimään ja päädyin tarkastamaan puolia. Yläpuolella kysymästäni osasta, josta lähti kaksi johtoa oli johdot jääneet ruuvattavan muovikannen väliin ja kuparit loistivat eristeen läpi ja oli painautunut moottoriin.
« Vastaus #13591 : 18.04.2019, 22:18:36 »
VVT-solenoidi. Laita johdot kuntoon ja eristä vaikka erkalla etteivät ota toisiinsa tai maihin.
Poissa Sepeteus
« Vastaus #13592 : 19.04.2019, 16:37:36 »
Miten vm. 2004 V70:stä saa vaihdettua B-pilarin turvavyön "läpivientimuovin"? Eli sellainen ohutreunainen muovihärpäke, jonka läpi turvavyö kulkee, ja jota ilman vyö raapii muoveihin. Entinen särkyi, uutta ei saane kuin siniseltä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13593 : 19.04.2019, 17:00:01 »
Vanha lähtee yleensä kappaleina irti ja uuden saa paikalleen kun katsoo sen kiinnitystä.
Kyseessä tämä osa:
https://www.eeuroparts.com/Parts/75604/Seat-Belt-Selector-Gate-Driver-Side-Gray-39966529/
Löytynee myöskin ebaysta yms..
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13594 : 20.04.2019, 15:39:34 »
Mites kannattaako venttiilejä alkaa hiomaan jos ne ei vuoda? Otin eilen vinokoneesta venat veks (kaikki 8 piti) ja kansi lähtee plaanaukseen. Koneella kuitenki ajettu yli 400tkm, mutta nyt jos lähen niitä hiomaan niin perinteisesti ne alkaa varmasti sitten vuotaa... Yleensä ehjää kun alkaa korjaamaan niin tulee hässäkkää, mutta kuitenki ajomäärän takia vaikea uskoa, että ne pitää vielä 200tkm.
Kyllä mä ne läppäisin kun kerran auki ovat.
Poissa puliukk0
« Vastaus #13595 : 20.04.2019, 19:30:30 »
Samaa mieltä Jule:n kanssa, että kannattaa ne venttiilit nyt hioa varmuuden vuoksi kun ovat irrallaan, eikä sitten mahdollisesti katua myöhemmin.
Lisäksi jos ostit ylätiivistesarjan johon kuuluu venttiilivarren kumit, niin vaihda ne samalla, kun ne ehkäisevät venttiilivarsien mahdollista taipumista ja hiljentävät venttiilikoneiston ääntä. :)
Joo ja sen takia jokainen vinokoneen pakoventtiili on ihan saatanan kiero kun niissä ei ole kumeja ollenkaan.
Haloo.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa puliukk0
« Vastaus #13596 : 20.04.2019, 20:01:49 »
Voihan ne nyt samalla laittaa uusiksi kun ovat irti, ei siinä ainakaan häviä mitään...
Tietenkin... Mutta vähän jotain perustelua venttiilivarsien taipumiseen tai koneiston ääniin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13597 : 20.04.2019, 20:09:50 »
Ei kai se venttiili muulla taivu kuin osumalla mäntään ?
« Vastaus #13598 : 21.04.2019, 00:43:13 »
Otetetaan takapakkia sen verran, ¨
että olin saanut huonoa tietoa.
Olen niin kiva kaveri, että katson parhaaksi poistaa oman tunnuksen....
Poissa Tome-
« Vastaus #13599 : 21.04.2019, 10:30:54 »
850 T-5R:ään kattelin jakopääsettiä vesipumpulla.
SKF 100€ https://www.autodoc.fi/skf/1365964
Bosch 120€
HEPU 155€
HELLA 192€
SKF 215€
Muuten samoilla spekseillä, mutta SKF:n kalliimpi hampaita 143 ja hihnan leveys 21mm. Muissa 148/23mm. Mistä ero? Eikö tuo SKF ole ihan järkivalinta 100e hinnalla?
Poissa Jonatha
« Vastaus #13600 : 24.04.2019, 21:51:23 »
Noniin arvon ammattilaiset, amatööri ois taas tietotaidon tarpeessa. Elikkäs nyt vaihtu 2din kenwoodi tohon -05 s60:iin niin onnistuuko siihen orkkis vahvarin yhistäminen omalla johtosarjallaan ihan niinkun bolt on meiningillä, joku adapterihan siihen taitaa tulla väliin. Alkuperäsestihän tässä ei vahvaria ole.
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa Jasu80
« Vastaus #13601 : 29.04.2019, 13:25:27 »
4 vuotta näyttää tässä romussa kestävän akut.  ???
Minkä kokoinen akku mahtuu uudemman mallin S80 koteloon?
Volvo S80 V8 2007 (Summum, Black Sapphire Pearl)
Volvo S90 T8 2019 (Inscription, Mussel Blue)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13602 : 29.04.2019, 14:47:35 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1496.0 suosittelen lukemaan tai kysymään tuolta
Poissa Jonatha
« Vastaus #13603 : 03.05.2019, 17:27:48 »
Löysinkin tiedon kun sain vahvistimen näppiin ja tilasin tämän, https://www.fanaticaudio.com/shop/autokohtaiset/soitinten-iso-johtosarjat/volvo-aktiiviadapteri/ tällä pitäs korjantua. Mielenkiinnolla odotan että pääsee asentamaan niin kuulee että alkaako takakajarit taas soimaan kun lopettivat kuulumasta etuovien erkkasarjan asennuksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 03.05.2019, 17:29:38 kirjoittanut Jonatha »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13604 : 03.05.2019, 19:28:00 »
Missäs on mittaristovalojen / sivuvalojen sulake -99 V40 volvossa ?
V90-19 T8
