  • 16089 Vastauksia
  • 4566733 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Jonatha
« Vastaus #13635 : 11.05.2019, 13:37:08 »
Nyt tuli käytyä asentelemaan apparin penkin alle tuota vahvistinta niin Mitenkäs sieltä penkin alta se penkkiin menevä iso piuhaliitin purkautuu särkymättä auki? Joku pultti ja jousiviritelmä siinä näky olevan ainakin. Ja akku on irti eli srs valoa ei ollu tarkotus sytytellä. Kyseessä siis edelleen tuo allekirjotuksen -05 vm s60.
*Volvo S60 2,5T AWD vm.2005*
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13636 : 11.05.2019, 15:26:57 »
Siitä pultista kääntää sen piuhaliittimen auki:
https://www.youtube.com/watch?v=4w1nVME10TY
Poissa Jonatha
« Vastaus #13637 : 11.05.2019, 16:37:44 »
Kiitos tästä yuotubestakin haeskelin vaan ei tuo video sattunukkaan silmään 8)
Poissa M1kk0
« Vastaus #13638 : 13.05.2019, 10:14:44 »
Millä kannattaa liimata umpion lasi takaisin paikoilleen? Umpio siis muovia, lasi oikeaa vanhan liiton paksua ja painavaa lasia. Ilmeisesti kuuluisi tässä autossa olla ainoastaan liimalla, ei näkynyt että olisi klipseille paikkoja. Joten pitäisi jotain liimamaista tavaraa löytää jolla painava lasi pysyy kiinni muutaman vuoden. Etu-umpiosta siis kyse.
Tälläisiä etsiskelin:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602549/Pattex-Lasisilikoni-280ml-kirkas
https://www.motonet.fi/fi/tuote/605395/Pattex-PL300-300ml-kirkas
https://www.motonet.fi/fi/tuote/602317/Permatex-RTV-silikoni-kirkas-80ml
https://www.motonet.fi/fi/tuote/609110/Bison-Power-Adhesive-2-komponenttinen-polyuretaaniliima-625-ml
https://www.motonet.fi/fi/tuote/606144/LOCTITE-Power-Epoxy-Universal-epoksiliima-26g
Ideoita? Kokemuksia?
Poissa Jezi
« Vastaus #13639 : 13.05.2019, 19:40:00 »
Uskaltaako ns. P2 alustaisen tunkata etupään apurungosta?
Saisi kaksi rengasta ilmaan samaan aikaa.
Onko parempia nostopaikkoja edessä?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #13640 : 13.05.2019, 21:42:37 »
En ole itse uskaltanut mutta katsuri teki niin kahdella tyynyllä kun nosturi ei kuulemma muuten pystynyt. Ei se ainakaan hajonnut siihen. Kasipätkää nostin kyllä siitä.
« Vastaus #13641 : 14.05.2019, 06:45:30 »
Siitä olen sitä nostanut.
Poissa M1kk0
« Vastaus #13642 : 14.05.2019, 15:22:56 »
Itse tunkkaan yleensä kyljen kerrallaan, kun alkuperäisestä pisteestä auto nousee varsin tasapainoisesti. Etuapurungosta itse olen nostanut läheltä kiinnikkeitä, eli siis käytännössä nurkista, jolloin nousee kumpikin rengas joskin hieman epätasaisesti. Keskeltä se näyttää hieman liian heikolta, olen miettinyt että siitä jos nostaa, saattaa hieman vääntyä enkä ole lähtenyt itse yrittämään. Kerro toki kuinka kävi jos itse riskin otat.
Poissa o_j
« Vastaus #13643 : 16.05.2019, 10:42:17 »
Mä nostin ainakin s80n aina (=varmaan kymmeniä kertoja) keskeltä etuapurungon etureunaa, eikä se siihen hajonnut. Muistikuva olisi että jossain materiaalissa toi olisi ihan nostopisteenä.
Perästä sitten vetokoukun rungosta, siitä nyt ei varmaan kuuluis kyllä nostella.  :D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #13644 : 16.05.2019, 11:36:09 »
Vetokoukun juuresta mä olen kyllä nostellut kanssa, perä on kuitenkin kevyempi ja katsurikin sanoi että kyllä sen kuuluu kestää. Etupuoli apurungosta, siihen ehkä jotain klapia väliin niin ei ole pistemäinen kuormitus.
Tucci
« Vastaus #13645 : 18.05.2019, 10:33:05 »
Saako seitensatkuun järkevästi ehjää käytettyä hammastankoa?
Uudemmillakin on ikää reilusti.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13646 : 18.05.2019, 12:47:17 »
Öljyä säiliössä ja tikku ei kastunut, menee vissiin tanko uusiksi. . :-\
Tarkennatko vähän? Vaihdettiinko niitä öljyjä?
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13647 : 18.05.2019, 13:56:23 »
Ei ole vaihdettu, tänä vuonna lisätty kahdesti.
Poissa HammerDown
« Vastaus #13648 : 18.05.2019, 14:05:05 »
Niijjoo se vuotaa ne pihalle.
Ootko tarkistanut tangon banjoliitokset? Ysistä oli hapettunut alumiiniset (?!) tiivisteprikat olemattomiin niin mehi löröt kartanolle.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13649 : 18.05.2019, 14:40:03 »
Käytin pukilla, ei mitään selvää vuotoa.
