  • 16078 Vastauksia
  • 4508368 Lukukerrat
Tucci
« Vastaus #13815 : 16.07.2019, 17:10:21 »
Mistä laadukas käsijarruvaijeri takavetoon tai mitä ei kannata ostaa?
Nykyisestä kumit rikki.  >:(
Tucci
« Vastaus #13816 : 16.07.2019, 17:11:24 »
Peräkontin maton kun nostaa pois niin pitäisi näkyä suksiluukun kohdilla.
Kiitoosh..  -H-
Poissa Acke
« Vastaus #13817 : 16.07.2019, 22:44:39 »
Taisin hakea kamat biltemasta viimeksi, on toiminut moitetta. Olisko kiristysmutteri ollut vähän tiukka, mutta toisaalta sarja oli myös halpa.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13818 : 16.07.2019, 23:31:47 »
Ja jos kumeilla tarkoitetaan niitä pieniä haitarikumeja linkkusysteemin tykönä niin ne tuntuu murenevan rinkeleiksi vaijerissa kuin vaijerissa. Jarrukilpien viimeiset läpivientikumit olisi ehkä hyvä olla suurinpiirtein ehjät.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13819 : 17.07.2019, 06:37:58 »
Sieltä näyttäisi olevan hajalla ja molemmin puolin.  :facepalm:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13820 : 17.07.2019, 09:22:28 »
700/900 etunavat
Käykö ilman abseja olevaan tolppaan esim uudemman abs kehällinen napa? Eli onko navoissa muuta eroa kuin abs kehä?
Olis laakereita vähän paremmin tarjolla uudempaan..
Kotkot
Tucci
« Vastaus #13821 : 17.07.2019, 09:44:45 »
700/900 etunavat
Fixuksen sivujen mukaan absillinen on 10mm. leveämpi muuten sama.
Tilaamalla pitäisi saada motonetilta ja fixukselta.
Motonet oem halvempi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13822 : 17.07.2019, 09:50:30 »
Mitoiltaan on aika samat, FAG laakeri esim.
Kai tuo ABS kehä siellä takana mahtuu huilaamaan.
Kotkot
Tucci
« Vastaus #13823 : 17.07.2019, 09:52:52 »
Joo, tuskin jarrukilvessa niin suurta eroa on.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13824 : 17.07.2019, 10:04:53 »
Taitaa tuolla itseasiassa olla absillisen kilvetkin paikallaan nyt.
Kotkot
Poissa HammerDown
« Vastaus #13825 : 17.07.2019, 12:13:13 »
Olikos jopa niin että sen kehän saa halutessaan irti?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #13826 : 18.07.2019, 16:58:06 »
Ainakin skf laakerissa se kehä on prässätty navan rungon päälle ja lähtee vasaralla koputtamalla pois.
Jarrukilvissä se ero ei abs ja abs sisäpuolelle pistehitsattu rinkula abs kehän päälle sopivaksi.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13827 : 19.07.2019, 09:49:22 »
Absin lätkät siellä sillon paikallaan on, ei taida biltsu muita myydäkään.
Otan kokeeksi kehällisen laakerin..
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13828 : 19.07.2019, 12:39:57 »
Minkä kokoinen on muovikuorisen öljyn suodattimen avaamiseen tarkoitettu kuppityökalu ? Mk1 v70 bensakone
V90-19 T8
Poissa Jambo
« Vastaus #13829 : 19.07.2019, 15:44:32 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/803275/Bahco-BE6308616F-oljynsuodattimen-kuppiavain-86mm-16-kulmainen
