  • 16095 Vastauksia
  • 4608501 Lukukerrat
0 jäsentä ja 24 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa kerma
« Vastaus #13830 : 19.07.2019, 21:33:09 »
740 iskarin vaihtoa... Kybi autossa oli kiinni ja bilsteini oli menossa mutta ei meekkään. Eli se iskarin kiristysmutteri ei mahdu iskarin läpi, nunerosarjan mukaan kuitenki passeli tuo b4 on seiskaan ja ysiin. Ohan nuo yläpäästä erillaiset.
Osaako joku ulkoa sanoa missä nyt mättää, väsyttää ja laitan nyt alustavasti kybin takasi.
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Kankikari
« Vastaus #13831 : 19.07.2019, 21:39:24 »
B4 tulee oma uusi tolpan mutteri mukana.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #13832 : 20.07.2019, 02:25:13 »
Näin tuli itsellekkin, ja on tullut ko. auton korvaajaankin uudet muttterit iskareiden mukana, en muista mitä sinne on asennettu aikanaan... Kaveri kun oli samalla tallilla ja mun puuha/patentti kokemuksilla etuset on vaihdettu...
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13833 : 20.07.2019, 23:02:45 »
Moro,
En tiedä onko pika kysymys- mutta:
V50 ilmastointi alkoi temppuamaan. Ensin lakkasi ajosta tekemästä kylmää, mutta lähti toimimaan hetken sammuksissa olon jälkeen. Toimi taas muutaman päivän, kunnes nyt tekee niin, että käynnistyksen jälkeen tekee kylmää, mutta heti kun lähtee liikkeelle kylmän tulo lakkaa.
Vaikuttaisiko ennemmin magneettikytkin ongelmalta, vai onko vain aineet vähissä? Edellisestä huollosta ei tarkkaa tietoa.
Kiitos vastauksista.. -H-
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13834 : 21.07.2019, 09:22:10 »
Moro,
Jos ilmastoinnin huollosta ei ole mitään tietoa, niin saattaa olla kylmäaineet vähissä, magneettikytkimen välyksen mittaus/säätöohjeet löytyy FAQ-osiosta..
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13835 : 21.07.2019, 11:51:53 »
kiitos!
3 vuoden takaa löytyy kuitti lauhduttimen vaihdosta, mutta muuta ei. Täytyypä tutkia. -H-
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #13836 : 21.07.2019, 13:52:05 »
Ja eikös magneettikytkimen kytkentävirta kulje yleensä jokaisen paineanturin jne. kautta, eli oli millä tahansa checkpointilla hämminkiä tai vikaa, niin kytkin ei kytke vaikka olisikin ehjä?
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #13837 : 21.07.2019, 18:50:26 »
Onko lämmityslaitteen etuvastuksessa muutakin tekniikkaa kuin vastukset?
740 fl. 1991, vastus 6848756.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13838 : 21.07.2019, 22:48:17 »
Moro,
Aloittaisin magneettikytkimestä. Noissa pikku Volvoissa kompura on vielä helpossa paikassa, pyörä pois ja sisälokari irti.
Poissa kerma
« Vastaus #13839 : 22.07.2019, 03:55:49 »
No mutta sillalailla, eipä tullu mulle :D, ollu jo vuoden hyllyssä niin turha niitä on lähtee autodocilta kinuamaankaa.
Saakohan noita mistään erikseen vai onko käyttökelvottomat?
240 B200F
240 D24
244 (B230F?)
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13840 : 22.07.2019, 10:21:50 »
Vai täyttöhuolto ja sit vasta mankkarin kimppuun? Kun ei tosiaan oo tietoa muuta kuin tuon lauharin vaihto 3 vuoden takaa. :) Silloin varmaan on liemet laitettu.  :-X
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #13841 : 22.07.2019, 10:34:08 »
Jos tallista löytyy rakotulkki, niin katsoisin ensin magneettikytkimen.
Poissa valde
« Vastaus #13842 : 22.07.2019, 11:23:12 »
Sellainen pikakyssäri tuli tässä vaiheessa mieleen, että jos vaihtaa -07 V70 D5 AWD iskarin yläpäät ja kääntölaakerit onko syytä käyttää auto sen jälkeen nelipyöräsuuntauksessa vai meneekö palikat riittävällä tarkkuudella kohdilleen? :))
V60CC D4 AWD
« Vastaus #13843 : 22.07.2019, 11:27:29 »
kannattaa käyttää, jos päästät olkavarren irti iskarin liitoksesta niin jo siinä on pelivaraa mennä camperin pieleen.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #13844 : 22.07.2019, 11:33:14 »
Mä olen kuvitellut että V70 ei ole yläpää säädettävissä ylipäätään?? :o
