  • 16095 Vastauksia
  • 4602510 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa valde
« Vastaus #13845 : 22.07.2019, 11:36:42 »
kannattaa käyttää, jos päästät olkavarren irti iskarin liitoksesta niin jo siinä on pelivaraa mennä camperin pieleen.
Jees, pitää varata aika suuntaukseen kunhan saa kaikki osat käteen.
V60CC D4 AWD
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13846 : 22.07.2019, 11:37:34 »
Mä olen kuvitellut että V70 ei ole yläpää säädettävissä ylipäätään?? :o
Ei yläpää olekkaan. Iskarin ja olka-akselin reijät on epäkeskot.
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13847 : 22.07.2019, 13:13:29 »
Jos tallista löytyy rakotulkki, niin katsoisin ensin magneettikytkimen.
0,75 meni. Nyt purkuun.  ELK tiukassa tuntus olevan.
Takavetoisia menneitä:142 Deluxe 1971-> 144 GL 1972-> 340 GL 1987-> 245 SE 1993
Etuvetoisia menneitä: V70 Tdi 1998->440Tbo 1990-> 460 1,8i 1994-> V40 D2 2014-> V50 D5 2008->V70 D3 2013->S60 D3 2011-> XC60 2014
Nyt käytössä:  V40 D2 2017 ja volkkareita
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13848 : 22.07.2019, 13:15:52 »
Kylmänä vai kuumana mitattu?
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13849 : 22.07.2019, 13:33:46 »
lyhyehkön ajon jälkeen. Puolikuuma?  ::)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13850 : 22.07.2019, 13:54:03 »
No joo on siellä pikkusen liikaa välystä.
Poissa h4nkki
  • Dieselisti
« Vastaus #13851 : 22.07.2019, 14:02:52 »
tein vielä sellaisenkin testin, että laitoin auton käymään ilmastointi päällä. Annoin käydä muutaman minuutin, sitten sammutin napista ilmastoinnin. Kytkin irrotti hienosti. Ilmastointi takaisin päälle, niin ei kytke. Varovainen kopautus pikkuvasaralla kosketuslvyyn niin kytki heti. (Magneetin vedon tunsi myös)
Tucci
« Vastaus #13852 : 22.07.2019, 18:17:07 »
Seitensatkusta pitää tankkilaite ottaa pois ja pumppu irti, onko siinä jotain herkasti hajoavaa osaa?
« Vastaus #13853 : 22.07.2019, 21:10:47 »
Koska autolla on jo ikää niin:
- Pumppu
- Koho
- Johdot
- Letkulähdöt
Mikäli kansi on metallinen, niin sekin on herkästi hajoava, ruosteinen osa. :D
Ehkä kuitenkin eniten varovaisuutta pitää olla siinä, kun sen laitteen pyörittelee sieltä paikoiltaan pois. On omituisen muotoinen ja se pitää pyöräyttää sopivaan kulmaan tietyssä kohdassa, jotta tulee nätisti pois. Voimaa ei tarvitse käyttää, vaan kärsivällisyyttä. Kun oikea asento löytyy, poistuu se sieltä muistaakseni ikäänkuin "kääntyen sivulle".
Tucci
« Vastaus #13854 : 22.07.2019, 21:39:06 »
- Pumppu
- Koho
- Johdot
- Letkulähdöt
Tankkilaite muovia, onko pumpun ympärillä oleva kiinnike herkkä hajoamaan tai saako jollakin tempulla ehjänä irti?
« Vastaus #13855 : 22.07.2019, 22:01:57 »
Tarkoitatko muovirengasta mikä kiinnittää tankkilaitteem tankkiin? Minä oon avannut sen aina vasaralla ja hylsyjatkolla naputtamalla.
Hommaa uudet klemmarit etukäteen. Ne on varmasti huonot.
« Vastaus #13856 : 22.07.2019, 22:03:52 »
Jos tarkoitat nyt sitä todella isoa "kruunua", jolla koko laite on tankissa kiinni, niin kuten Huikkoster tuossa kertoi, vasaralla.
Jos tarkoitat itse pumpun "pesää" siinä tankkilaitteessa, niin muistaakseni sekin on ihan hajoittamatta purettavissa.
Tucci
« Vastaus #13857 : 22.07.2019, 22:10:13 »
Muovirengas pumpun ympärillä, mikä on siihen paras tapa?
« Vastaus #13858 : 22.07.2019, 22:22:13 »
Nyt täytyy turvautua muistiin ja lainattuun kuvaan, kun omat on hävinny.
Eli tästä kyse:
Kuvassa näkyy tuossa hieman taustalla se pumppu. Pumpun "teline" on tankkilaitteessa kiinni tuolla kuvassa näkyvällä peltijousella (tuo ohut peltilatta, se on jousi).
Minun muistini mukaan pumppu irtoaa niin, että ensin nostamalla/työntämällä saadaan tuo jousen ylähaka irtoamaan, jolloin koko viritys irtoaa tankkilaitteesta (näin on kuvassa jo tehty).
Tämän jälkeen pumpun pitäisi tulla pesästään pois ihan vain vetämällä tai vetämällä ja jousta taivuttamalla.
Tucci
« Vastaus #13859 : 22.07.2019, 22:35:02 »
Eli tästä kyse:
Tuosta on kyse, kiitos.  -H-
