  • 16078 Vastauksia
  • 4473650 Lukukerrat
0 jäsentä ja 150 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Älä hyydy
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #13996 : 12.09.2019, 18:29:55 »
Mitä jokunen vuosi sitten pari kertaa tuolta tilasin, ni hyvin toimi. Vaikka oli kuukauden toimitusaika mainittu joissakin osissa, niin tuli silti nopeammin. Ja just sen merkkiset osat toimittivat kuin tilasinkin. Silloin oli aika kovat toimituskulut, nyt ovat näköjään laskeneet inhimilliselle tasolle. Tulen tilaamaan tuolta jatkossakin, jos hinta ja valikoima sattuvat kohdilleen...
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #13997 : 12.09.2019, 18:54:05 »
Noita depon umpioita ja laseja on sitten erilaisilla referenssilukemilla tarjolla
V90-19 T8
Tucci
« Vastaus #13998 : 14.09.2019, 13:51:15 »
740 fl. hattuhyllyn irroitus?
Poissa ryttynennakki
« Vastaus #13999 : 14.09.2019, 15:37:20 »
Mistä lähtis osia vaihtamaan kun Volvo v70 2006 awd perä seilaa sivuttaisuunnassa, kun esimerkiksi ohitustilanteessa vaihtaa kaistaa? Autossa bcracing alustasarja, mutta siitä en vikaa löytynyt?
Poissa HammerDown
« Vastaus #14000 : 14.09.2019, 17:07:58 »
Liekkö erilainen kuin vanhemmassa? Siinä vain takapenkki/selkänoja pois, hyllyn etureunasta muutama kiinnitysklipsu pois ja pikkusen eteenpäin vetäen nostaa hyllyn pois.
Älä hyydy
« Vastaus #14001 : 16.09.2019, 21:39:25 »
Kun 960:stä jumiutuu rattilukko päälle, onko ainoa vaihtoehto mukamas oikesti koko rattiakselin vaihto lukkoineen?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14002 : 20.09.2019, 11:00:29 »
Mitäs iskaria porukka suosittelee 850 farmariin taakse? Aeromotorsilta katselin mutta outoja merkkejä taas vain.  :D
E: 850 2.5 automaatti kävi tasaisesti tyhjäkäyntiä kun yhtäkkiä sammui ja nyt ei inahdakkaan. Mistähän tuo vois johtua? Pitäis huomenna hakea varaosiksi kotiin.  ::)
« Viimeksi muokattu: 20.09.2019, 16:57:20 kirjoittanut Teemu- »
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #14003 : 21.09.2019, 07:58:50 »
Sacshit meni omaan mk1 v70, eikä olleet kovin kalliit edes Fiksukselta. Etuiskareita en enää edes katsonut kun näin ulkomaan hinnat :D
Kankikari
« Vastaus #14004 : 21.09.2019, 12:29:13 »
Eihän 940 b230ft ssä ole ohjaustehostimessa mitään kumipuslia ns saranassa josta kääntyy kun kirraa hihnaa? Laturissa on ja on näköjään kulunu tai jotain kun se on ihan vinossa.
Tehostimesta on myös kiristimessä vissiin kierteet menny. Uutta ei varmaan saa mistään. Äkkiäkös sitä uuden sorvailee.
Poissa HammerDown
« Vastaus #14005 : 21.09.2019, 12:43:50 »
Ei muistaakseni ole.
Tein kerran sopivanpaksuisesta raudanpalasta uuden käikäleen, jos tarkoitat sitä osaa, mistä 6 mm kirimispultti menee läpi. Eihän se tarvii kun kaks reikää ja toiseen jenka.
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #14006 : 21.09.2019, 13:49:12 »
Vois olla aihetta uusia laturin laakerit. Kylmänä pikkasen narskuu ja napsuu. Hihnahan tod näk luistaa ja siksi ulvoo. Tehostimen remmi taas ulisee kun vesipumpun pyörä on ulompana mitä muut.
Edittiiii... jännä homma. Hihna törkeen löysällä ei ulvo eikä krohnota millään ylimääräsellä äänellä. Laturin kumipuslat antaa noin 10mm periksi ja sen pitkän pultin on joku ampunu pyssyllä kii. Menee poikki jos käsin vääntää.
Maanantaina katottava tai sit haen saaresta prokkisvolvosta uuden laturin.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2019, 15:54:45 kirjoittanut Kankikari »
Poissa Teemu-
« Vastaus #14007 : 21.09.2019, 19:38:29 »
Mistäs lähtisitte hakemaan vikaa. 850 '94automaatti, ei käynnisty. Oli sammunut kesken tyhjänkäynnin varottamatta.
Uudella virtaa täynnä olevalla akulla avainta kääntämällä kuuluu naksetta vasemman iskaritolpan juuresta, siinä on joku ecuboksi tms ja vieressä rele? Starttia koputeltu ja lyöty rautaa väliin josko se olis jumissa mutta ei vaikutusta.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2019, 19:40:21 kirjoittanut Teemu- »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #14008 : 21.09.2019, 19:55:37 »
 pnp-anturi voi vittuilla ? Kepin asennolla väliä ?
V90-19 T8
Poissa Makkara
« Vastaus #14009 : 22.09.2019, 20:22:36 »
Voiko S90 mk1 käyttää normi pyöränmuttereita myös peltivanteiden kanssa?
Lisäksi voiko tossa käyttää etuvedon 15" peltivanteita?
S90 -98 B6304FS
