  • 16078 Vastauksia
  • 4495893 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14340 : 16.04.2020, 15:09:00 »
mk2 V70. Saako etupuskurin alasumariin ostettua jostain ehjiä laseja, vai pitääkö uusia koko umpio?
Koko umpio menee vaihtoon, ei saa pelkkää lasia..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #14341 : 20.04.2020, 19:44:34 »
Onnistuuko tuollaisten 850 TDI startin vaihto ylä vai alakautta helpommin ?
Poissa Overcrest
« Vastaus #14342 : 22.04.2020, 15:36:16 »
mk2 V70:n ajotietokone sanoo et "polttimovika sivuvalo". Vaihdoin parkkipolttimot... silti samaa viestiä tuleepi. Meinaako sivuvalot sitten vilkkuja?
PS. Miten huoltovalon saa nollattua?
Oispa lonkeroa.
V70 -02 "ruotsinlaiva"
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14343 : 22.04.2020, 15:49:45 »
Vaihdoitko/katoitko kaikki? Niitä takaparkkeja on kahdessa kerroksessa.
Älä hyydy
Poissa Overcrest
« Vastaus #14344 : 22.04.2020, 15:51:32 »
Hyvä että mainitsit. Pitääpäs käydä katsomassa jossain kohtaa.
Oispa lonkeroa.
Poissa HammerDown
« Vastaus #14345 : 22.04.2020, 15:53:24 »
Olikohan jossain kylkipokkauksen yläpuolella toiset... sieltä ne löytyy kun muovit purkaa.
Älä hyydy
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14346 : 22.04.2020, 16:48:21 »
Tuo on käännöskukkanen ja tarkoittaa takavaloissa alhaalla sivussa olevaa polttimoa, mikäli kyse on vanhemmasta mallista..
Face-liftissä on led-paneeli siinä sivuvalon kohdalla.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #14347 : 22.04.2020, 16:56:53 »
Myös etu umpioissa on sivuvalot. Keltaisella kuorella varustettu. :juhau:
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14348 : 22.04.2020, 17:00:03 »
Ainakaan tuossa omassa ei tullut mitään varoitusta, vaikka molemmat oli edessä pimeenä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #14349 : 22.04.2020, 17:20:04 »
Omassakaan vm2003 pre-faceliftissa ei valovahtihuomaa etuparkkeja vaikka kasipätkässä vuonna 94 jo huomasi, noh toisaalta 2008 prius ei huomaa ajovalojakaan
Poissa HammerDown
« Vastaus #14350 : 22.04.2020, 17:36:09 »
Tuota joskus ihmeteltiin, kun kaverin pulloposki vittuili vuosikaudet sivuvalosta, vaikka kaikki valot näennäisesti toimi.
Kerran satuin sitten tonkimaan takatolppia muussa yhteydessä, kun huomattiin, että täällähän on perkele pari polttimonkantaa lisää. ;D Vaihdettiin sinne uudet hehkut, niin vikailmoitus katosi.
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #14351 : 22.04.2020, 23:25:02 »
Mistähän sitä hommuuttas nykyään kovat suojakumit Bendixin satuloihin, kunnei näy nuo vaihtosatulan kumit montaa vuotta kestävän. >:( Paikallisia puulaakeja tukis muuten, mutta alkaa nuokin olla jo hyvän aikaa sitten poistunut tuote.
Motonetissä näyttäs olevan jotain, muttei ota oikein selvää, kummilla kumeilla, onko pelkät männän kumit vai täysi setti ja nuokin pitäis sadan kilsan päästä hakea:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/236070?ajoneuvo=655&vuosimalli=1989
E: LH-Osa pelasti taas päivän. O0
« Viimeksi muokattu: 23.04.2020, 10:13:16 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa J.S V70
« Vastaus #14352 : 01.05.2020, 10:45:20 »
Voiko suuttimen juurelta tai kiinnityspulttien juurista päästä moottoriöljyä siihen venakopan päälle/suuttimen juurelle?
Aiemmin oli oire, että öljyä pääsi, imusarja uudelleen tiivistetty, venakopan tiiviste vaihdettu, nyt taas yhden suuttimen juurelle ilmestyy öljyä, ei ole löpöä.
XC70 -15 D5 & V70 -03 D5
« Vastaus #14353 : 01.05.2020, 10:55:44 »
Itsellä tuli öljykorkin tiivisteestä, sen kun vaihtoi niin lakkasi.
Poissa J.S V70
« Vastaus #14354 : 01.05.2020, 16:37:51 »
En tiedä, kun kakkossuuttimen juurelle kostuu, huohotinletku on vaihdettu ja klemmari kireällä, ei tule siitä, mielestäni ei imusarjan välistäkään tule, ihan kuiva saumakohta kun koettelee sormella eikä valumajälkiä, öljy kertyy siihen suuttimen ympärille kuoppaan mikä venakopassa on.
Tyhjäkäynnillä ei kerry, pitää käydä ajamasa maantiella eli varmaan kierrosta oltava koneessa. Olisko arviolta 1000km aikana puoli teelusikallista maksimissaan.
Mysteeri on ja ei varmaan iso juttu, alkaa vaan kyllä vähän turhauttamaan, kun on jo kerran tuo "laitettu"
 Minnekähän tämän veisi ammattilaiselle, käyn pk-seudulla tiuhaan, debil tms. volvo spesialisti?
