  • 16080 Vastauksia
  • 4510942 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #14550 : 30.09.2020, 09:10:34 »
Pieni kysymys koskien alustan palikoiden nimiä:
Kuvassa numero 9 on selkeästi alatukivarsi ja 12 ylätukivarsi. Englanniksi nämä lienevät control arm, upper/lower.
Mutta millä nimellä pitäisi kutsua osia 6 ja 16? Englannin kielessä taitaa olla oikea sana trailing arm, mutta suomen kielen nimitys on mulla vähän haussa. Joskus olen osasta 6 kuullut nimityksen etummainen alatukivarsi? Muita näkemyksiä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa v0lv0245
« Vastaus #14551 : 30.09.2020, 09:31:40 »
Reaktiotanko tai tukitanko??
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14552 : 30.09.2020, 09:33:06 »
6 on pitkittäinen alatukivarsi, 9 ja 12 kohdalla vielä mainita poikittainen, niin tulee sijainti samalla.
16 voisi olla nimeltään aurauksen säätövarsi, sitähän sillä säädetään.
- KIITOS!
Poissa Dmies
« Vastaus #14553 : 30.09.2020, 21:10:16 »
Miten vähän vinokoneessa kärsii/voi olla öljyä ennen, kuin tulee vaurioita. ? Oli päässyt vähän painemittarin y-haarasta vuotamaan.
« Vastaus #14554 : 30.09.2020, 21:16:15 »
Jos ei öljynpainevaloa ole näkynyt tai kone kolise niin en huolestuisi. Paljonko piti lisätä?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14555 : 30.09.2020, 21:18:50 »
Yhdestä vinokkaasta olen tiputtanut 2,5 litraa öljyä pois, eikä se ollut ainakaan oireillut mitenkään.
Älä hyydy
Poissa Dmies
« Vastaus #14556 : 01.10.2020, 00:43:03 »
Okei. 2 litraa piti lisätä, että sai ylämerkkiin öljyt. En huomannut ajaessa, että öljynpainevalo olisi vilahtanut. Mittari näytti 3,5bar öljynpainetta lämpimänä tyhjäkäynnillä. Moottorin tukikumeja aloin vaihtamaan niin huomasin, että on vuotanut vähän öljyä, kun oli vaihteistokin ihan öljyssä ja katoin, että ei edes tikku kastu  :-[ . No toivottavasti ei olisi ehtinyt tulla mitään vaurioita. Jää vain vaivaamaan asia.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2020, 12:28:43 kirjoittanut Dmies »
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #14557 : 02.10.2020, 22:03:32 »
Volvon maskiin tartteis uuden merkin. Suosituksia, mikä? Skandixilla näkyy olevan uutta XC90 merkkiä suhteellisen kovaan hintaan vain ilmeisesti ::)
E: Ongelma ratkesi eBayssä
« Viimeksi muokattu: 03.10.2020, 13:25:13 kirjoittanut Teemu- »
« Vastaus #14558 : 05.10.2020, 17:47:28 »
Pitäisi vaihtaa kasipätkään osat numero kolme. Onko tuossa mitään oikotietä onneen vai pitääkö koko akseli nykästä lattialle palasiksi?  :buck2:
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #14559 : 05.10.2020, 19:07:20 »
Vaidoin ne pudottamatta akselistoa mutta mulla oli myös koripuslien (n:o7) vaihto samaan aikaan.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Teemu-
« Vastaus #14560 : 05.10.2020, 19:52:45 »
Myö vaihdettiin nosturilla ne aikoinaan. Olipahan se aika työmaa jumissa olevien pulttien kanssa, sai antaa lämpöä huolella. :D
Siitä viisastuneena jemmasin itelleni taka-akselin purkuautoista, jos nuo joskus pitää vaihtaa niin kerralla kaikki uusiksi taka-akseliin ::)
« Vastaus #14561 : 08.10.2020, 15:31:28 »
Aloitin nosturilla hieromalla akseli paikoillaan. Kun lopulta ihan kaikki oli umpeen homehtunutta eikä mitään saanut aikaiseksi edes kunnon korjaamotyökaluilla, tiputin akselin lattialle ja otin työkaluarsenaaliksi rälläkän, pillin ja porakoneen.
Päivän se vei suuntauksineen ja kyllä vitutti.
Poissa Leo
« Vastaus #14562 : 08.10.2020, 21:41:16 »
V50 bixenonien säädöt ei toimi vaikka umpio irrallaan pyörittää kuusiokolosta. Onko helppo uusia nuo säätömekanismit?
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #14563 : 08.10.2020, 23:00:20 »
Eikö liiku kumpaankaan suuntaan ja sulake tsekattu? Vaihto on mulle arvoitus. Omassa v70 jos tasoanturista tulee vikakoodi sopivasti menee valot osoittamaan about suoraan maahan.
Poissa Leo
« Vastaus #14564 : 08.10.2020, 23:14:32 »
Sähkösäätö siis toimii oikein, mutta näyttää niin alas ja ristiin että pakko säätää niitä. Sitä vaan, että miten sen säätömurikan uusiminen onko paha rasti  ;)
