  • 16080 Vastauksia
  • 4519123 Lukukerrat
0 jäsentä ja 106 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #14970 : 11.07.2021, 21:33:39 »
Mitä kaikkea pitää ottaa irti tai mihin laittaa tunkkia alle kun ottaa reaktiotankoa pois seitensatasesta?
Ei se minusta vaadi kuin päästelee pultit irti ja ottaa tangon pois, takapää voi olla hieman pännissä korvakossaan. Taisin tosin viimeks irrottaa alatukivarren kanssa.
Keulanhan saa kätevimmin ilmaan apurungon alta.
Älä hyydy
« Vastaus #14971 : 11.07.2021, 23:51:26 »
Eihän se takaisku vaikuta tuohon että raju imuvuotohan se on jos tehostin hajoaa. Takaisku vaan estää ahdetussa ahtopaineen pääsyn kalvolle...
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #14972 : 12.07.2021, 00:33:38 »
Mistä löytyy nykyään K-Jet:n painepumppua? (B21E -75) Motonet tarjoaa vain sähköruiskun pumppua.
Käviskö joku Bilteman pumppu, esim tämä? Speksejä noissa ei näkyvillä, että jaksaako työntää sen 5bar.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #14973 : 12.07.2021, 07:29:24 »
52-250 ainakin luvataan 8 bar ja 270 l/h.
POLTTOAINEPUMPPU
52-250
Huomautus:12 Volt
Huomautus:lisätarvikkeet 52-250
Paine:8 bar
Suurin kapasiteetti:270 l/h
Hae rekisterinumerohaulla jos mahdollista niin saat lukemia näkyviin.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #14974 : 12.07.2021, 08:03:21 »
Motonet 28-1386.
Poissa jpajula
« Vastaus #14975 : 12.07.2021, 22:50:47 »
Mitähän nyt taas, kun tulee jouhia hanurista  https://photos.app.goo.gl/pPf2MwKJj8HzAmjQ9 ? Ja onko tuo mitenkään korjattavissa vai meneekö pönttö uusiksi? Ei se ulkoo pahalle näytä.
Kauniainen
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #14976 : 12.07.2021, 22:57:11 »
Motonet 28-1386.
Kiitokset näistä!  O0
Rekkarihaku ei toimi enää tähän yksilöön.
Poissa jpajula
« Vastaus #14977 : 12.07.2021, 23:11:17 »
Tässä googlailtuani näyttäisi pöntön vaihdolle. Nyt on kuitenkin 250km kotipihaan matkaa, joten rupeenko mä kiskomaan tota häntää tuolta ulos vai annanko olla? Lähinnä että tukkiiko toi ittensä miten helposti?
Kauniainen
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14978 : 14.07.2021, 21:38:37 »
Tänään huomasin että pakoputken loppupäässä oleva jousto liitos on vetämässä viimeisiä. Heiluu jo jonkin verran ja on vähäsen repeytynyt. Meneekö tuo rälläkkä ja hitsaus hommiks jos sen meinaa vaihtaa. Katsastus kohta edessä. Ei tuntuisi vuotavan vielä. Kunhan se ei sieltä pääse tippumaan kokonaan pois. Ja autona siis mk1 v70
Poissa Mäkimies
« Vastaus #14979 : 15.07.2021, 04:53:16 »
Miksi pitäisi nostaa apurungosta, onko sille joku syy? Paljonko vaatii voimaa siirtää ripustuksia työtää takaa eteen? Tietää varustautua oikealla työkalulla. Videolta yritin katsella, tietysti just se kohta puuttui.  :facepalm:
Poissa HammerDown
« Vastaus #14980 : 15.07.2021, 12:44:26 »
Se nyt vain nousee kätevimmin siitä koko keula, ja sitten voi kasata pukit pitkittäisten runkokoteloiden alle, niin seisoo tukevasti. Ite oon käyttäny paria päällekkäistä peltivannetta (2" kokoerolla istuvat päällekäin hyvästi) ja lankkua välissä. Toki myös etummaisia tunkinkorvakoita voi käyttää.
Ei kai sen reaktiotangon irrotukseen paljon voimaa tarvitse, kunhan kitkauttaa takapään alas korvakostaan ja vetää tukivarresta irti?
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #14981 : 15.07.2021, 13:45:26 »
Ok, työ ei ole kovin tutttu ja kaveria tuskin siihen saan avuksi. Pitää aikanaan katsella, pukkasi muita murheita..
Poissa HammerDown
« Vastaus #14982 : 15.07.2021, 13:57:55 »
Jos kovin tuntuu vastustavan, ei ole enää iso homma irrottaa alatukivartta apurungosta. Tai pultata alapalloa irti joustintuesta, vakaajan pystytankoa tukivarresta, ja tiputtaa koko laitos lattialle...
Älä hyydy
« Vastaus #14983 : 15.07.2021, 14:03:31 »
Olen minä sen aina saanut irti ja takaisinkin purkamatta enempää.
Poissa Nahkisfin
« Vastaus #14984 : 15.07.2021, 18:41:02 »
Murheita ja kysymyksiä riittää. Edelleen autona mk1 v70. Huomasin imuroidessa että kuskin ja apparin jalkatilat aika kosteat. Purin mattoja sen verran että näki niiden alle. Sieltä löytyi lisää kosteutta sekä mattojen alla olevat vaahtomuovit vai mitä ikinä onkaan niin olivat aivan läpi märät. Neste on väritöntä eikä haise oikeastaan ollenkaan, maistuu makealle. Olisiko ehdotuksia mistä vuotaa ja mitä vuotaa?
