  • 16077 Vastauksia
  • 4429553 Lukukerrat
0 jäsentä ja 8 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15480 : 09.07.2022, 22:58:26 »
Toinen ok mutta toimimattomassa kuori ei ollut pysynyt kunnolla kiinni ja kaikkea kosteutta pölyä jne päässyt sisään vuosien varrella. Ollut vara-avaimena mutta näköjään tuli tunnit täyteen yhtäkkiä.
Avata ja putsata vielä kerran ennen jatkon harkintaa, vanha entinen patteri ainakin on ok kun testattu.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #15481 : 10.07.2022, 10:13:23 »
Jos ei hurja elektroniikkaspray käsittely auta niin vie se sellaiselle joka tarkistaa/korjaa komponentit tai juotokset. :P
Ei kai siinä mitään menetä kun nyt on jo toimimaton?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15482 : 10.07.2022, 14:26:04 »
Ei taida enää löytyä tältä kylältä ns vanhanajan tekniikkakorjausten tekijöitä, on muutkin niitä muihinkin elektroniikkalaitteiden korjauksiin kyselleet.
Tuo peilijuttu niin toimiiko suoraan vai Vidalla naitettava? Kys siis 2001 S60 normaalilla (ei stiletti ) kaukosäätimellä.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #15483 : 10.07.2022, 14:53:09 »
Siis jos peili on samasta autosta kuin kaket käsittääkseni toimii ilman vidaa, tosin hälyytinpuolesta en ole satavarma. Jollain on varmaan omaa kokemusta?
Missä sijaitset?
« Vastaus #15484 : 10.07.2022, 14:56:01 »
Ei kai se voi niin helppoo olla?
En tiedä kun ei ole tarvinnut roplata mutta voi olla ettei häly tai k-lukko toimi????
Tai voi toimiakin kun peili ja kaket on samaa perhettä. :P
Noniin, tulihan taas valaiseva kommentti. Mitäs jos vaan varalla olis ihan vaan avain jossa siru, eikös se pelitä jos oven lukko toimii?
Joku viisaampi varmaan valaisee tilannetta. :D
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15485 : 10.07.2022, 15:10:04 »
Imatra paikkakunta.
Avaimia sirulla on kaksi (onneksi) ja toimivia
kaukoja enää yksi. Pääsee sisään ja saa sen käyntiin vara-avaimellakn.
On emännän auto niin sormi suussa jos toimiva vielä hyytyy vaikka patterin loputtua  ja hälyttää jossain kaupan pihalla ilman kakea.
Itse käyttänyt tuon vara avainta jos tarvinnut autoa liikuttaa niin siksi huomattu koko kaukon hyytyminen. Juhannuksena kauko siis  toimi vielä. Käytetty noin 5-6 kertaa vuoteen kuten myös oman s40 vara-avainta jotta sen kaukokin saa toimintaa.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #15486 : 10.07.2022, 16:34:11 »
Ihan paikallisella suutarilla olen korjauttanut firman autojen kakeja ja avaimia.
Korjaavat rikkinäiset osat ja ohjelmoivat uuden avaimen tarvittaessa.
Kannattaa kysellä paikalliset lestivesat läpi.
« Vastaus #15487 : 10.07.2022, 17:30:12 »
Jos se sattuis kaupan pihalla vinkumaan ja kake loppu niin eikös avaimella pääse sisään ja häly loppuu kun avaimella käynnistää.
« Vastaus #15488 : 10.07.2022, 18:07:42 »
Omassa taitaa hätävilkut vilkkua vielä jonkin aikaa ajaessa
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15489 : 10.07.2022, 18:43:58 »
Purettu ja putsattu kliinerillä toisen kerran. Toimii nyt mutta säde jolta ottaa vielä yhteyden max neljä metriä.
Olkoon noin kunnes hyytyy taas.
Kiitti vinkeistä.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #15490 : 11.07.2022, 13:56:01 »
Uudet kuoret tuohon tilasin niin saa kaukosäätimen raot umpeen ja  tiiviiksi.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #15491 : 20.07.2022, 06:14:53 »
2006 vuoden S40 pitäisi jakopääremontti tehdä. Jakohihnasarja ja vesipumppu, mitä muuta kannattaa samalla katsoa?
Hihnasarjan jos tilaa ennakkoon niin pitääköhän se katsoa moottorinumero varuilta, Motonet kyllä tarjoaa näitä kahta
Vesipumpulla, alkuperäislaatuinen https://m.motonet.fi/fi/tuote/259547?ajoneuvo=660&vuosimalli=2006
Ilman vesipumppua Volvolainen? https://m.motonet.fi/fi/tuote/259439?ajoneuvo=660&vuosimalli=2006
Tässä ei taida olla kuin tuota yhdellä hammasmäärällä olevaa hihnaa sentäs. :D
« Viimeksi muokattu: 20.07.2022, 06:19:11 kirjoittanut Teemu- »
Poissa V70 2.5
« Vastaus #15492 : 20.07.2022, 12:34:44 »
Älä ainakaan gatesia osta. Mulla hajosi uus Gatesin kiristin. Onneksi kurkkasin Jakopää kopan alle vaihdon jälkeen, oli hihna enää puoliksi nokka pyörillä.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa Teemu-
« Vastaus #15493 : 20.07.2022, 13:02:19 »
Ina on valittuna hihnasarjaksi ja Aisinin vesipumppu. Samat osat meni entiseen kasipätkäänkin.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15494 : 20.07.2022, 13:36:54 »
Aiheuttaako  vuotava virranjakajan stefa moottorin sammumista vinokoneessa?
