  • 16071 Vastauksia
  • 4418268 Lukukerrat
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #15630 : 13.02.2023, 13:12:45 »
Taitaa haluta kertoa olemassa olevista vikakoodeista.
Tjoo. Säilyykös nuo muistissa määräämättömän ajan? Teki tuota eilen vain yhden lenkin ajan.
Älä hyydy
Poissa Aleksi Tiainen
« Vastaus #15631 : 14.02.2023, 14:51:20 »
Potilas Volvo Xc70 2.4t vm-01. Auto lähtee hieman raskaasti käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä huonosti. Vikakoodeiksi antaa 6440 ja 644A säätyvä nokka-akseli. Solenoidi putsattu / testattu. Tulppia ajattelin kokeilla seuraavaksi. Otin myös kokeeksi 5 ja 4 pytyn puolat irti vuorotellen ja käynnistin, niin käynti ei mielestäni muuttunut verrattuna kun kaikki kiinni. Voiko olla joku puola rikki, vaikka ei anna vikakoodia tästä? Kuinka tästä kannattaisi lähteä eteenpäin selvittämään?
Poissa jak900
« Vastaus #15632 : 14.02.2023, 16:46:02 »
Vidan kanssa tuota kannattaa live datalla katsoa mitä siellä tapahtuu. Välttämättä puola ei anna heti koodia mutta sytytys katkos laskurissa voi jotain näkyä jo aikaisemmin.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15633 : 14.02.2023, 17:10:31 »
Mistä uudet sytytysjohdon pidikkeet venakopan päälle vinokoneeseen?  Musta u-malli, neljä johtoa samassa.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #15634 : 14.02.2023, 17:20:02 »
Nippusiteistä.
Älä hyydy
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #15635 : 14.02.2023, 18:14:41 »
https://tradeparts.info/verkkokauppa/fin/sytytysjohdot_ja_erottimet-670/
Poissa Mäkimies
« Vastaus #15637 : 17.02.2023, 17:47:56 »
Kiitos vastauksista, pidikkeet tulee aikanaan.  :o
Poissa handello
  • Life is better lived together with Volvo
« Vastaus #15638 : 05.03.2023, 17:30:39 »
Tilailin tossa parkkitutkaan antureita pimeäksi menneiden tilalle ja aloin nyt vasta kattelemaan videoita että takapuskuri on otettava irti ::) jotenka kysyisinkin että onko kukaan onnistunut vaihtamaan ilman puskurin irroitusta ???
V40 D4 R-Design
Poissa taffu
« Vastaus #15639 : 05.03.2023, 18:50:11 »
Ite ainakin vaihdoin 2007 v70 kurottelemalla vaan auton alta.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #15640 : 05.03.2023, 18:51:21 »
Onko se takapuskuri paha rasti irroittaa, en ole koskaan kokeillut? Etupuskuri on kyllä hyvin tuttu.
Poissa Acke
« Vastaus #15641 : 09.03.2023, 16:58:04 »
Muutama pultti, vaikeusaste aika sama kuin edessä.
https://www.youtube.com/watch?v=vBtjtQNGMWg
Poissa Tommi_K
« Vastaus #15642 : 10.03.2023, 14:07:03 »
Tilasin Fruugolta noita ja onneksi otin taas Klarnan maksuvaihtoehdoksi. Tilausvahvistus tuli, mutta parin päivän päästä tuli asiallinen info, että tuotteen saatavuus menee muistaakseni ainakin 4kk päähän. Tilauksen peruuttaminen oli tosi simppeli - joten siitä pisteet Fruugolle.
Mutta olisiko jo olemassa kunnollista lämmönkestävää materiaalia, jolla tuollaisen tuotteen voisi tulostuttaa?
https://www.fruugo.fi/sytytysjohdon-jakajan-erotinpidike-lyijypidikkeet-puristinvalikkeet-8mm/p-138053267-291747654?language=fi&ac=croud&gclid=Cj0KCQiAorKfBhC0ARIsAHDzslsrBwFl-YxsgCDirRYvugh5Cr891hCwwYzbiZq3SqgankDD4FWmft4aAvVwEALw_wcB
https://fi.gsparkplug.com/2x-7mm-or-8mm-ht-ignition-lead-clamp-set-holder-seperators-spacers-4-clip-holder.html
https://www.fruugo.fi/sytytysjohdon-jakajan-erotinpidike-lyijypidikkeet-puristinvalikkeet-8mm/p-98738919-207512033?language=fi&ac=croud&asc=pmax&gclid=Cj0KCQiAorKfBhC0ARIsAHDzsluJNp_ilTWO8z-O-0lUz6-h_oG7sZMQzpoDi2hB32Y_-bNhGGP0ms4aAieOEALw_wcB
Kympillä kotio. :) Tuos ekassa ja tokassa kuluja...
Poissa jpajula
« Vastaus #15643 : 10.03.2023, 18:31:44 »
Polyamidi kestää lämpöä 120C, mutten tiedä kylmästä. ABS samoin kestää lämpöä n. 100C ja kylmää -10C.
https://www.jenkkiosat.com/mr_gasket_9728_johtoerotin_7-8mm_johdoille_musta tuolla näkyis olevan ainakin jotain
Kauniainen
Paikalla HammerDown
« Vastaus #15644 : 13.03.2023, 10:28:43 »
Kerpele, K-Jetin suuttimien O-renkaat falskaa taas. >:(
Onkos porukka mistä hommaillut noita nykyään? Oli jo viimeksi Avainvaunun kautta aikas syvässä...
Älä hyydy
