  • 16090 Vastauksia
  • 4579319 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1725 : 13.07.2012, 19:35:11 »
ph2 ja ph3 puskurit on ulkosesti erilaiset, johtuen lokareista ja muutenkin keulanilmeestä... jos sulla on 04 laite elä edes ajattele mitään alle 02 kamaa siihen.
kun verrataan ph1 joka on alle -99 ja -99 on ihan erilaiset lokarit muihin verrattuna kiinnityksiltään sitten..
« Viimeksi muokattu: 13.07.2012, 19:37:36 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1726 : 13.07.2012, 19:42:53 »
No siis mikäs se nyt sitten on, 1 korinen vuosimalli -04 ja classic, eikö tuo ole mk1 facelift tai jotain?  ;D
Kattelinkin tossa kuvia, että puskuri pitäis siis olla kans ~01-04
Kotkot
Poissa Wason
« Vastaus #1727 : 14.07.2012, 14:06:44 »
Onko pitemmän päälle haittaavaa, kun kylmällä/puolikylmällä koneella öljynpainevalo palaa sen sekunnin taikka pari aina käynnistyttyä?
The moose
« Vastaus #1728 : 14.07.2012, 14:19:20 »
osta volvo originaali öljynsuodatin, se pitää paineen..
kiertäähän siellä öljy vaikka valo palaakin mutta paine on tarpeeks korkee kun valo sammuu.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #1729 : 14.07.2012, 14:33:23 »
Yhdyn tähän kommenttiin...
Isäukon autossa oli taannoin jokin halpa tarvikesuodatin, aiheutti ihan saman ilmiön.
Heti kun vaihtoi kunnon suodattimen tilalle, sammui painevalo samantien...
hevonen
« Vastaus #1730 : 14.07.2012, 17:02:35 »
..minä keneenkään mitään yhdy mutta tarvikesuodattimissa usein tuo venttiili valskaa ja kun vinokoneessa suodatin on kyljellään, niin...
Tinakoneissa se on pystyssä niin ei ole tuon suhteen niin merkitystä, en tosin niihinkään tarvikkeita käytä...
Poissa Wason
« Vastaus #1731 : 14.07.2012, 17:23:17 »
Ok, kiitoksia vastanneille.
Poissa Pate
  • Volvo Racing Club Finland
« Vastaus #1732 : 15.07.2012, 14:53:28 »
Kyseessä 940 -95. Miten koelaudan keskimmäisten tuuletusritilöiden kehys irtoaa?. Kuuluuko lähteä ihan vetämällä vai irtoaako edes erikseen?.
Volvo 945 -98 b230fk+aw71l
Varaosa 745 -90
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1733 : 15.07.2012, 16:14:46 »
Mitä tarkoittaa E11 akussa? Pitäisi vaihtaa erääseen skodaan akku, ja tuollainen annettiin kriteeriksi..
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #1734 : 15.07.2012, 16:25:05 »
Jaap se on Vartan malli.
Kotkot
Poissa Ari E
« Vastaus #1735 : 15.07.2012, 16:26:29 »
vartan E11 ?
http://www.ylonen.net/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=7&Itemid=2
siis pelkkä akun tyyppimerkintä
« Viimeksi muokattu: 15.07.2012, 16:34:08 kirjoittanut Ari E »
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #1736 : 15.07.2012, 22:35:22 »
Mistä tunnistaa kumpi ohjaustehostin on 740 Volvossa (CAM tai ZF). Raidetangon sisäpää(t) paitais hankkia.
« Viimeksi muokattu: 15.07.2012, 22:38:39 kirjoittanut Okko »
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #1737 : 16.07.2012, 07:51:04 »
Pyörän taakse kurkkaamalla. Suojakumessa sammakon pr. on CAM:ssä noin 12mm ja ZF:ssä noin 40mm.
Lasseter
« Vastaus #1738 : 16.07.2012, 10:49:38 »
Akun pitäisi olla viime vuonna ostettu Varta eli ei kai ihan noin nopeasti mene pahaksi, tosin onhan tuossa se Weba  :idiot2:
Kokeileppa desulfatoida se akku.
« Vastaus #1739 : 16.07.2012, 20:56:00 »
Onkohan Ford Focus -99 2.0l Ghia:ssa kaasuläpän asentotunnistin potentiometrinen vai ei?
