  • 16080 Vastauksia
  • 4524774 Lukukerrat
0 jäsentä ja 15 Vierasta katselee tätä aihetta.
The moose
« Vastaus #5115 : 11.01.2014, 21:39:44 »
mikä on kun mun 7 palaa kaikki mittariston hälyvalot mut mittariston taustavalaistus on pimee, muualla ne palaa esim lämpösäädössä..
lataa iha oikein 14,2 ja öljyä on sekä jarrunestettä. käy ja kukkuu iha niinku pitää.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5116 : 11.01.2014, 21:43:01 »
Eli autosi on 700 sarjalainen ?, helpottaisi, jos lähtötilanteessa olisi hieman enemmän tarkentavia tietoja saatavilla ?  Maadoitus / juotosvikaa mittaristossa ?
V90-19 T8
The moose
« Vastaus #5117 : 11.01.2014, 21:51:45 »
kävin äkkiä vaan googlettamassa ja sit kirjottamassa kun auto on tai oli tuossa pihassa rapun edessä pysäköitynä.
ni tuo on 745 vm 90 aw70 l lootalla mittaristo on vdo ja mittariston takaa löytyy puuhapiuhoja kun loota ei ole auton alkuperänen ja 3. vaihteen lukituksen merkkivalo on niillä toteutettu.
Poissa karppa_71
  • rahtari tai sitte ei
« Vastaus #5118 : 11.01.2014, 21:59:08 »
Ny se myrkyn lykkäs.
Ajattelin ajaa vakio softan tuohon autooni tuolla BSR-palikalla. Kaikki alkoi hyvin sitten ku istahin autoon niin
Tuo kapula ilmoitti että cem not responding  ???
Autoon ei tuu virrat päälle,  palikka uudelleen kiinni releet rapsui ja virrat meni päälle.
Kapulaan tuli ilmoitus että ettei tämä kapula ole tätä autoa varten ja meni lukkoon  >:(
Ainut huono homma ettei auto enään käyntiin lähde ja melkein kaikki viat mitä voi olla tulee vikailmoituksena.
Kohta joku saa halvalla ärrän  :-*
v70 D5R
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5119 : 11.01.2014, 22:05:54 »
Ekaksi kokeilisin käyttää virrattomana, eli akun kenkä irti minuutiksi.
V90-19 T8
Poissa karppa_71
« Vastaus #5120 : 11.01.2014, 22:50:18 »
Juu ollu kenkä irti parituntia, kokeilen aamulla. Se vaan tuo ohjelmointi jäi kesken niin tuntuu halvalta  ::)
v70 D5R
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5121 : 11.01.2014, 23:53:09 »
Mulla taas vaihteeks onkelmaa noitten absien kanssa, mikähän nyt voisi riivata kun oikeanpuolen anturi oli sökönä. Se on uusittu nyt, mutta häikkä jatkuu silti, oikeata pyörää pyörittäessä valo syttyy.
Seurasin piuhaa, mutta näköyhteys loppuu jarru sylkän alle, eikä sattunut olemaan sopivaa peiliäkään :&
Ideoita?
EX: 440x2,340,360,760+muut
« Vastaus #5122 : 12.01.2014, 00:46:58 »
Ideoita?
Silloinhan se pelaa tuolta osin niin kuin pitääkin. Mikä on siis vika?
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5123 : 12.01.2014, 01:00:22 »
Siis, se anturi on vaihdettu. Silti herjaa oikean etupyörän vikaa :/
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5124 : 12.01.2014, 17:06:23 »
Eikö ketään? :/
Tässä pyöritään sormi suussa auton ympärillä.. Liittimet tarkisteltu, jarrupolkimen liitokset katottu, sulakkeet... Vika ilmenee vain oikeeta pyörää pyörittäessä ???
Poissa AnttiR
« Vastaus #5125 : 12.01.2014, 17:18:59 »
Anturikehä onko puhdistettu? Entäs anturin paikka ettei ole mitään paskaa välissä ja anturi liian kaukana kehästä?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5126 : 12.01.2014, 17:35:20 »
Eikö ketään? :/
Entä jos lähdet ajamaan? Tuleeko vika heti päälle?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5127 : 12.01.2014, 17:37:54 »
Jep, olisiko noin 10km/h vauhdista
Poissa Taavi.H
« Vastaus #5128 : 12.01.2014, 18:27:55 »
Seuraavaksi putsaus kuten AnttiR tuossa ehdotteli.
V60 D6 PHEV -14
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #5129 : 12.01.2014, 18:53:38 »
Juu putsattu moneen kertaan jo..
Edit. Itseasiassa annetaan olla. Vedin hyppypiuhan toiselta puolelta, näytti toimivan. Rupeaa oleen hermot ja inspiraatio kulutettu moneen kertaan noiden absien kanssa... ABS :peetu:
« Viimeksi muokattu: 12.01.2014, 20:05:33 kirjoittanut Zam1z »
