  • 16080 Vastauksia
  • 4522827 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5310 : 28.01.2014, 12:48:07 »
Muistan, että tällä forumilla tai toisella  ::) olis joskus ollut puhetta, että kärpänen olis laukaissut hälyttimen , tosin se oli kesäaikaan  8)
V90-19 T8
Poissa simo78
« Vastaus #5311 : 28.01.2014, 13:09:40 »
Vaimon V40 alkoi yhtäkkiä pitämään outoa rapinaa, ääni kuuluu selvästi apulaitehihnan suunnalta. Videolinkki: http://www.youtube.com/watch?v=2k-EfPR36cI
Oliskohan tässä kyse laturin laakereista? Jos huoltotaidot rajoittuu polttimojen vaihtoon, niin onko laturin vaihto korjaamolla ainoa järkevä vaihtoehto? Kiitos vastauksista, arvon palstalaiset.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5312 : 28.01.2014, 13:21:13 »
laturiin saa vaiheltua laakerit, ~3e kappale.. Joku nyrkkipaja vois alkaa tekee.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Irual
« Vastaus #5313 : 28.01.2014, 14:07:41 »
Ja jos kyse laturista niin yhden auton laturin oon vaihtanu motonetin parkkipaikalla. Eipä oo kovin vaikeaa. Ja hyvät ohjeet jos saat niin varmasti osaat vaihtaa. Vaihda samalla se apulaite remmi jos ei ole hetkeen vaihdettu.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5314 : 28.01.2014, 17:22:46 »
Tänään selvisikin, että puhaltimen moottorin kitinänä pitämäni ääni tuleekin hansikaslokeron kannesta. SItä kiinni painamalla kitinä hävisi. Saako tuota mitenkään kiristettyä ? Mk1 V70 on auto.
V90-19 T8
Poissa Santtu244
« Vastaus #5315 : 28.01.2014, 18:13:36 »
Semmonen kysymys että kun mulla on tuolla ohjaamon puolella semmonen katkaisija, täysin on off mallinen. Sen päistä lähtee letkut ja toinen menee turbolle ja toinen hukkaportille. Niin mikäs tämän katkaisijan idea on? Tuskin ainakaan mikään ahtopaineen säädin on?  ::) ja tosiaan auto tuli vasta eilen pihaan joten tässä on pienet tutkiskelut meneillään...   :o
- Volvo 240 käyttis
- Volvo 244 museoauto
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Allekirjotuksessahan se tieto.  ;)
Mielellään kertoo aina tiedot, koska esim Tapatalkilla ei näy allekirjoitus.
Poissa Taavi.H
Juuri näin. :)
V60 D6 PHEV -14
Poissa vessakuski
  • Musta savu on terveellistä....itsetunnolle ainakin
    • Leipätyö
« Vastaus #5318 : 28.01.2014, 21:26:27 »
Mahtaako olla sellainen mäntiensulatuskatkaisin?. Eli hukkis ei aukee millään paineella.
Veeceeteenkympillä mennään....ja portterilla...tdi se olla pitää,,,
Poissa Santtu244
« Vastaus #5319 : 28.01.2014, 23:26:04 »
Eli käytännössä mitä tämä meinaa? Valaiseppas vähän tietämätöntä.. :)
- Volvo 240 käyttis
Poissa JoonasH
« Vastaus #5320 : 29.01.2014, 02:45:01 »
eli ahdin antaa pihalle niin paljon painetta kuin on vaan mahdollista  ::) Kannattaa kokeilla mitä se katkaisin tekee mutta kehotaisin noudattamaan varovaisuutta  ;)
Poissa Santtu244
« Vastaus #5321 : 29.01.2014, 08:09:52 »
No näin mä vähän tän maalaisjärjellä ajateltuna ymmärsin.. Mutta kiitos nevoista!  :)
- Volvo 240 käyttis
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5322 : 29.01.2014, 11:21:13 »
Sopiiko aw 55-50 laatikon vetolevy/starttikehä bensaan ja diesel koneeseen ristiin?
Poissa Makkara
« Vastaus #5323 : 29.01.2014, 13:48:18 »
C70 2.4 koneella laittoi motarilta tultaessa (kylmä kone) flektin pyörimään ja jäi vielä hyrisemään kun sammutin auton. Antoi vikakoodin P0116, eli virhe moottorin lämpötilan mittauksessa. Ilmeisesti jäähdytysnesteen lämpötilan anturi rikki? Kannattaako termostaatti vaihtaa samalla, kun ei kunnosta tietoa?
Voiko asiaan liittyä viallinen paisarin nestetason anturi? Se on oikutellut jo monta kuukautta.
Osanumeroa noille osille :)?
S90 -98 B6304FS
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5324 : 29.01.2014, 15:00:19 »
Vaihdettiin toiset talvirenkaat alle, kun Columbat tuntuivat keräävän kuraa sisäkehilleen. Kuskin puolen etupyörän irroituksen jälkeen oli tuommoinen jäätikkö vastassa, mistähän tuo sulamisvesi on voinu kertyä ?
V90-19 T8
