  • 16080 Vastauksia
  • 4521381 Lukukerrat
0 jäsentä ja 12 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5910 : 01.05.2014, 19:42:02 »
Mitäs zeron tilalle? on niin vanhat jäähdytysnesteet ettei väriä tiedä. taitaa olla lähempänä ruskeaa  :-\
Laittaisin Valvolinen Long-life Coolant liemet
V90-19 T8
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #5911 : 01.05.2014, 20:25:57 »
yuuuo, tuota vois laittaa. Mites muuten kannattais tehdä polttoaineiden kans. 98sia tankkiin mutta lisäaineella vai ilman. En tiedä jotta onko muutoksia tehty joskus kanteen. Koitin hakea trafilta historiatiedot mutta se antoi vain niiden nimet jotka tiesinkin. Autosta löytyi oston jälkeen yksittäinen venttiili.  Ja potilaana on 242 -75 b20A SU-kaasari.
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5912 : 01.05.2014, 20:36:21 »
Sitä lisäainetta ja 95 bensaa kokeilisin ekana, jos nakuttaa niin sit jatkossa 98 + lisäaine (oma mielipide)
V90-19 T8
s73
« Vastaus #5913 : 01.05.2014, 20:54:21 »
Laita  98sia tankkiin ja katso miten toimii, tarvittaessa käytä lisäainetta.
Eihän vanhaa bensaa jäänyt tankkiin? Vaihda tai asenna bensasuodatin ennen käynnistystä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5914 : 01.05.2014, 21:03:35 »
Jos tuo b20 on vain kesäajossa, niin en ottaisi riskiä ajelemalla lyijyttömällä. Toki onhan tuohon voitu tehdä se pakoventtiilien seetipintojen tms. vaihto, mutta mistäs sen tietäsi, ellei kantta avaamalla  ::)
V90-19 T8
Poissa ojala
« Vastaus #5915 : 01.05.2014, 21:42:54 »
pa-suodatin ja tankki olivat haihtuneet tyhjiksi. Laitoin uuden pa-suodattimen ja 98 + lisäainetta, käy nätisti ilman napsetta. Voisi koittaa myös 95 + lisäainetta. Voi olla että ajan ympäri talven, en ole sitä kummemmin miettiny. Jollain volvofriikillä kuulemma joskus ollu ja nyt jatkuu   :sundaydriver:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #5916 : 01.05.2014, 21:50:00 »
Mistäs löytäs ovipahvin kiinnitysnastoja? Täytys tehdä liukapala jumppaa. Olis hyvä olla kiinnikkeitä valmiina jos ne sattuu napsumaan poikki.
Autona siis v70 vm04
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #5917 : 01.05.2014, 22:04:34 »
Ota malli mukaan ja käy motonetistä katsomassa , jos ei löydy, niin sitten Tiskille
V90-19 T8
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #5918 : 02.05.2014, 07:33:45 »
Tiskillä ne maksaa kait suunniilleen 2.5€ /kpl.
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 07:37:41 kirjoittanut Mr.eikka »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa A_K_O
  • 944 classic -98 B230FT/AW
« Vastaus #5919 : 03.05.2014, 00:16:26 »
Sopiikohan 140 sarjan kapeat 15" peltivanteet pyörimään abs jarrullisessa 940 turbossa? Lienevät noin 5" leveitä ::)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5920 : 03.05.2014, 08:39:37 »
Luultavasti sopii. Mun mielestä niissä on samat keskiöt ku 740:en 4½" sparewheelissä, joita itse käytän abs 9:ssä jääradalla.
tämän näköiset.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48328.0
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5921 : 03.05.2014, 15:21:31 »
740 käsijarrukengissä on semmoset hahlot, mihin ne tökätään paikalleen. Millähän semmosen korjais, kun ylempi niistä meni poikki?
Poissa veikko
« Vastaus #5922 : 04.05.2014, 08:58:49 »
Lukasin eilen vikakoodit ja tärkein siellä taisi olla:
ECM-904D, pedal sensor fault
Eikö tuo ole kaasuläppäkoteloon viittaava? Tarkemmin en ole vielä seurannu mutta voisiko mahollisesti tulla siitä kun kaasuläpän  ja coolerin välinen putki lähti irti kiihdytyksessä kaasuläpän päästä?
Ei muuten mutta syksyllä huollettu kaasuläppäkotelo ja olis vielä takuuta jäljellä jos siinä taas vikaa...
E: ja niin onko tietoa PDM-0040, outside temperature sensor: onko ihan vaan mittaristossa näkyvän ulkolämpötilan anturi vai vaikuttaako moottoriin jollainlailla?
« Viimeksi muokattu: 04.05.2014, 09:56:50 kirjoittanut veikko »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #5923 : 04.05.2014, 10:00:36 »
sanosin että se mittaristossa näkyvä, pdm(passenger door module) viittais siihen. Ulkolämpötilan anturi on siinä peilin alla näkyvässä tutissa.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #5924 : 04.05.2014, 11:54:06 »
Mites tuommoinen vm. 2000 mk2 V70 2.4T automaatti, irtoaakos se alapallonivel ihan perustyökaluilla (hylsysarja, lenkkiavainsarja, leka, pihdit)? Ei tarvitse irroittaa mitään muuta autosta kuin itse alapallonivel sen vaihtamiseksi?
Jouduin ilmeisesti nyt naapurin autoa korjaamaan kun hieman auttavaa kättä tarjosin... :facepalm:
