  • 16080 Vastauksia
  • 4520875 Lukukerrat
« Vastaus #5985 : 19.05.2014, 17:55:56 »
Pora ja kierretappi, näyttäs just sopiva paikka olevan tuossa mekaanisen bensapumpun reiän yläpuolella. Alkuperäisasennushan on tuossa 2. ja 3. sylinterin välissä lohkon yläreunassa, mutta tuossa lohkossa ei ole vaadittua tasaista kohtaa siinä.
Ton letkulähdön ja sen reiän välissä?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #5986 : 19.05.2014, 18:04:28 »
Sitä mä tarkotin mutta nyt rupes mietityttämään että paljonkohan tuolla kohtaa oli lohkon ainevahvuus...
Jäitä housuun!
Poissa järviin
« Vastaus #5987 : 19.05.2014, 18:19:03 »
Niin, ja mahdollisimman ylöshän se pitäisi laittaa.
Koneistamo kyllä saa tasaista aikaiseksi yläreunaan, jos vain ainevahvuus piisaa.
Onko toisella puolella parempaa paikaa?
« Vastaus #5988 : 19.05.2014, 18:24:09 »
Mites tuolla imupuolella ihan takareunassa, suunnilleen ton kiinnikepultin kohdalla?
Poissa järviin
« Vastaus #5989 : 19.05.2014, 18:31:12 »
Itse laittaisin tuohon reikään, joka on tuon kytkimenpuoleisimman vesimarkan yläpuolella.
Ja plaanatahan se pitäisi.
« Vastaus #5990 : 19.05.2014, 18:34:30 »
Mitäköhän siinä on muuten ollut aiemmin kun on noin kirkas kierre.
Joo on käyny koneistamolla plaanaattavana ja hoonattavana
Poissa järviin
« Vastaus #5991 : 19.05.2014, 18:37:31 »
Tarkoitin, että se nakuanturin paikka pitäisi plaanata.  :D
En tunne noita moottoreita, joten en osaa sanoa mikä siinä on ollut.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #5992 : 19.05.2014, 18:44:27 »
Voisko täyttöhitsata ja koneistaa anturin paikan siihen kohtaan ku haluaa..  ::)
Poissa järviin
« Vastaus #5993 : 19.05.2014, 19:00:51 »
Mahdollisuushan sekin on.
Itteäni vaan aina hirvittää, jos joku puhuu valuraudan hitsaamisesta.
s73
« Vastaus #5994 : 19.05.2014, 19:44:42 »
Eikö tuo ole pakopuoli ja pukin puoleiseen reikään tulee vesiputken kiinnike? ??? ???
« Vastaus #5995 : 19.05.2014, 21:37:37 »
Joo tuossa kuvassa on, sen takia mainitsin imupuolen :D Mutta niinhän se taisi olla että tuohon sellainen tulee.
Pitänee mitata toi ainevahvuus mikäli onnistuu tollasen napin kohdalta. Mitkä on mahdolliset haitat nestevuodon lisäksi jos reikä menee vesitilaan saakka?
s73
« Vastaus #5996 : 19.05.2014, 21:59:37 »
paras paikka olisi tuo alkuperäinen paikka imusarjan puolella.
Etsisin ehdottomasti paikan, missä se ei osu vesitilaan, jää uusiksi tekeminen pois jos jotain ilmenee. Pakkasella vuoto, halkeama ja häiriöt anturilla, tässä vikoja  mitä tuli mieleen.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #5997 : 20.05.2014, 19:41:26 »
Mikä moottorinohjaus kyseessä 240 volvossa vm87 kun ei löydy sytkäpurkkia eikä sytkä päätettä. Pelkästään ns. Bensapoksi, ja jakajasta ottaa pyörimistiedon.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5998 : 20.05.2014, 21:05:21 »
Taitaa olla k-jet
Potilas olis -02 V70 T5
Käy epätasaisesti, ei ota kunnolla kierroksia ja moottorinhäiriö valo palaa. Ja bensa haisee..
Menikö nyt sitten puola vai tulppa?
Huomenissa menee vikakoodin lukuun, mutta jos jollain ois tietoa niin olishan tuo eteenpäin :)
Poissa Mattson
« Vastaus #5999 : 20.05.2014, 22:54:17 »
Madallusjousten asennuksen yhteydessä ilmeisesti tarvitaan muutoskatsastus. Onko näin myös sellaisen täydellisen alustasarjan kanssa jossa madallus tapahtuu alakiinnikepistettä muuttamalla iskunpituuden pysyessä samana?
