  • 16078 Vastauksia
  • 4508686 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6135 : 28.06.2014, 23:19:47 »
En mä tunne noita liittimiä, mut ei siinä kuitenkaa iphone alkanu lataamaan.  :P
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6136 : 28.06.2014, 23:28:00 »
Com-portti onkin naaras puolinen , tuo on VGA- näytönohjaimen liitin, ainakin näyttää siltä  ::) Mitähän hittoo siihen pitäis kytkee ? Eikö tuosta boxista ole mitään muuta tietoa / tuotenumeroa  ?
V90-19 T8
Poissa j_tapio
« Vastaus #6137 : 28.06.2014, 23:36:40 »
En oo vielä käyttäny tuota irti tai kurkkinu kojelaudan sisään, mut noilla näkyvillä pinnoilla ei lue mitään.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6138 : 28.06.2014, 23:50:16 »
jotenkin magneetit tuo heti mieleen NMT:n
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #6139 : 29.06.2014, 00:01:14 »
Tosiaan, itellä oli Philipsin NMT:ssä magneetti pidin luurille, ja sen myötä (prm50 muistaakseni) osasi toimia mukamas handsfreenä  ::)
V90-19 T8
Poissa j_tapio
« Vastaus #6140 : 29.06.2014, 00:07:42 »
Kyllä tässä varmaan nyt hajulla ollaan.
Huutonetissä on yks philips kaupan jossa magneetit ja kohdistusnastat näyttää hyvin samoilta.
http://www.huuto.net/kohteet/philips---vanha-nmt-puhelin/312275620
e: tosa ois tyyyyliä! Maitokaupassakin haalata kunnon vanhanliiton luuria..
« Viimeksi muokattu: 29.06.2014, 00:10:25 kirjoittanut j_tapio »
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #6141 : 29.06.2014, 09:25:08 »
http://en.wikipedia.org/wiki/DE-9_connector
Tuo liitinhän lienee DE-9, jota on käytetty aika monessakin eri tarkoituksessa (sarjaportti ja vga lienevät ne tunnetuimmat)  :juhau:
Poissa j_tapio
« Vastaus #6142 : 29.06.2014, 15:04:20 »
Mikähän ois ´91 LH2.4 alkuperäisen λ -anturin (bosch)numero?
Paikoillaan on -034, ja kontista löytyi -308
E: noissa on eroa ainakin liittimessä, ku uros-naaras suunnat on just toisinpäin.
Vaihdoin tuon -308:n kuitenkin paikoillee ja käynti parani hiukan ja aiempi nypytys loppui kiihdytyksissä.
« Viimeksi muokattu: 29.06.2014, 17:46:05 kirjoittanut j_tapio »
Poissa L
« Vastaus #6143 : 29.06.2014, 22:42:33 »
Moro,
Mahtuuko raidetangon sisäpään pyörittämään irti ulommasta ilman että irrottaa ulomman pään olkavarresta?
V70 suorakylki.
Volvo V70 2.4 mkI, -00
(Ex-Volvot:940 2.3i "kartano" -91,940 GL TD -92, V40 1.8 -97)
Poissa j_tapio
« Vastaus #6144 : 29.06.2014, 23:14:04 »
Moro,
V70 suorakylki.
Mahtuu. Uusi (jäykkä) sisänivel on vain tympeä pyörittää tilalle kun nivelkuulan pitää pyöriä tasaisesti mutta vinossa asennossa.
Poissa jvVolvo
« Vastaus #6145 : 29.06.2014, 23:38:50 »
Miten mahtaisi toimia b230f kone b200f koneen bokseilla? Hommasin lh2.4:n johtosarjan ja ajattelin sen laittaa 79vm 244 volvoon sekä b230f koneen jossa ollut lh2.2. B200f kone 940 volvosta löytyy myös josta otetaan boksit sekä anturit. Onko muuten lh2.2/2.4 lambda sama? Niin ja jakaja tarvitsee kekata jostain.
« Vastaus #6146 : 30.06.2014, 18:56:18 »
Kenellekään ei varmaan tule yllätyksenä,että volvolla on vinokoneidenkin perässä ainakin kahta eri vetolevyä. Mutta onko niillä mtn olennaista eroa kunhan Lh:n anturikehä löytyy?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #6147 : 01.07.2014, 11:26:39 »
Heitetääs pieni kyssäri ilmoille....
Onko 740 etupalkissa eroja Bensa 4 ja d24 välillä? Mites moottorin korvakot? samat palkissa ja koneen+kumin välissä eri  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa retox
« Vastaus #6148 : 02.07.2014, 19:20:55 »
Jos öljyn seassa haisee bensa ja pakosarjasta nelonen ei lämpiä onko männänrenkaat poissa pelistä? Itse rakennettu vuos sitten ei ajettu paljoa.
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
« Vastaus #6149 : 02.07.2014, 19:23:02 »
Mikähän moottori kyseessä?
Käyntiäänestä kyllä kuulee jos on yksi sylinteri poissa pelistä (ainakin vielä nelos/vitos/kutoskoneissa). Isäukolla alkoi öljyt haisemaan bensalle, kun pakoventtiili paloi (seos ei syttynyt, vaan sylinteri kävi kylmänä ja bensa huuhteli sylinteriä).
Puristuspaine/ohivuotomittaus ja jo selviää.
