  • 16095 Vastauksia
  • 4607759 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6255 : 19.07.2014, 21:37:29 »
Haulla en puhelimella löytäny niin kysytään täältä. Mikä on pienin ET joka menee tämmöseen pullaposkiseen v70 ennen ku rengas tulee kaaresta ulos? Mulla on nyt 35 ja näyttää että vähä vielä mahtuis tulemaan, ois yhdet vanteet kiikarissa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #6256 : 19.07.2014, 22:01:17 »
Mulla on omassa takavedon ET:llä (20...25?) 8x18 vanteet ja 225/45 kumet. Vois sopia pienemmälläkin mutta mukavasti tuokin heittää rapaa kylkiin ja konepellille kun rengas on linkussa.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #6257 : 19.07.2014, 22:46:16 »
25 ois nuissa et. Tarvis varmaa roiskeläpät kaveriks..
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #6258 : 20.07.2014, 14:29:46 »
Onko satasarjan ja kymppisarjan koneissa (8v) apulaitteiden paikat ja hihnalinjaukset samat? Tarkotus olis siis käyttää B19 ilmastoinnin kompuraa kannakkeineen B230 koneessa. Saako linjattua vai pitääkö etsiä satasarjan kannakkeet ja kompura?
Poissa jesbe89
« Vastaus #6259 : 20.07.2014, 17:17:11 »
Vika on reikä ilmastoinnin kylmäputkessa. Putken vaihto näyttää olevan aika hemmetin iso urakka joten olisiko täällä tietoa paljonko on painetta putkessa? Jos katkaisisin putken noin 5cm matkalta, laittaisin tilalle vahvan letkun pätkän ja klemmareilla tiukasti kiinni. Voisikohan tuollainen patentti kestää?
Kyseessä V40 2.0 -01
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #6260 : 20.07.2014, 18:16:08 »
Melkolailla varmaa on että "purkkapaikkauksella" ei kylmäaineet tule pysymään laitteessa. Se paljonko painetta on, riippuu käsittääkseni siitä kummalla puolella kompressoria vuotava putki on (imu vai paine).
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6261 : 20.07.2014, 18:54:19 »
Ei kestä. Ja kun kerta sulla on siellä järjestelmä auki niin kuivain on kaput. Eli sekin vaihtoon ja järjestelmän huuhtelu että saa vedet ja paskat pois sieltä.
Poissa Mattson
« Vastaus #6262 : 20.07.2014, 22:21:22 »
`99 S80
Mikä hemmetti vaivaa keskuslukitusta? Lyön oven kiinni ja painan kaukosäätimen nappulaa, ovet menevät lukkoon mutta *tsik-tsak* kuskin ovi loikkaa aina takaisin auki. En avaa ovea vaan painan toisen kerran kaukosäätimen nappulaa, kuskin ovi lukittuu aina. Onko lukkolaite vaan kulunut väljäksi? On kivasti ikkunakiskon takana jemmassa niin en alkanut vielä purkaa sitä pois sieltä.
Edit: mystillistä, eilen purin oven ja renklasin lukkoa ees taas aikani saamatta mitään näkyvää tulosta aikaan, nyt toimii eikä ponnaa takas.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2014, 06:49:56 kirjoittanut Mattson »
Poissa j_tapio
« Vastaus #6263 : 20.07.2014, 23:10:04 »
Ilmastoinnin poikkivikaisiin ohutseinäputkiin on omat tarkoituksenmukaiset korjausholkit ja ilmastointihuoltoja tekevissä liikkeissä noita myydään. Ja tosiaan jos putki on ollut päiviä poikki ni kuivain korjauksen yhteydessä uusiksi.
Kumiletkupatentit ei tule kauan kestämään. Järjestelmässä voi olla 20bar paine ja kumiletkuja kannattaa muutenkin välttää kun niistä ainakin R134a tulee läpi.
Poissa Acke
« Vastaus #6264 : 21.07.2014, 12:49:51 »
`99 S80
Meillä oli sama juttu samanlaisessa autossa. Loppui kun purin pahvin pois ja räpläsin tankoa ja nuppia. Tanko oli muistaakseni jotenkin eristeissä kiinni, hyppää ilmesesti takaisin auki jos ei kulje vapaasti?
Poissa o_j
« Vastaus #6265 : 22.07.2014, 08:28:03 »
Vaikuttaa hiukan herkältä laitteelta. Mulla toinen takaovi ei toimi keskuslukolla, mutta kahvasta/nupista kyllä. Keskuslukko kyllä raksahtaa tuossakin ovessa, mutta tuloksetta. Ei ole ollut niin paljoa asiaa takapenkille että olisi alkanut vaivaamaan. ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa o_j
« Vastaus #6266 : 23.07.2014, 14:45:00 »
Repost!
Ihan kuin muutama viikko sitten joku olisi kysellytkin, mutta onko 2,5D:n moottorin ylätuen vaihto paha rasti? Käykö parkkipaikkaremppana vai vaatiiko enemmän paneutumista? Vanhempiin bensakoneisiin löytyy vaihto-ohje, meneekö dieseliin vastaavasti (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=166.0)?
Edit:
Silmät käteen ja tuon saman jutun jatkona oli ohjeet dieseliinkin. Kiitti ja kuitti.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2014, 14:52:40 kirjoittanut o_j »
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6267 : 23.07.2014, 14:48:52 »
Repost!
Ihan on parkkipaikkaremontti, pari isoa puristinta jos omistat niin homma helpottuu huomattavasti. Pakasta se pusla niin pääset hyvin vähällä kiroilulla.
Jäitä housuun!
Poissa o_j
« Vastaus #6268 : 23.07.2014, 14:53:20 »
Pusla on jo pakkasessa, ajattelin että nyt on hyvä keli vaihtaa. ;)
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #6269 : 23.07.2014, 16:42:44 »
36 ja tod näk tarvii adapterin momenttiavaimeen, tahtoo olla hakusessa puoltuumane hylsy ja tuumasen momentin lähtö on liian kova.
ellei vedä laakeria vaan kii tarpeeks lujaan.
edit mittayksiköitä...
Motonetista löyty puoltuumaselle vääntiölle eli niillä mennään.
