0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Olet jo löytänyt vian. Vielä kun korjaat sen (tankkivarusteen).
Näin vähän arvelinkin, ostoilmo tehty ja parista purkaamosta osaa tiedusteltu..EDIT. Käyköhän 945:stä 80l tankki tuohon pienen tilalle? Ja tankkilaite on varmaan sama sekä sedanissa että farkussa? Miten lie 940 tankkilaitteiden laita?Ois tyrkyllä -93 vuoden 945 TDIC:stä 80l tankki+tankkilaite. Käykö tuo mitenkäänpäin tuohon omaan 745 vuosimallia -91 ja samalla tekniikalla?? Omassa siis sen perus 60l vai 70l tankki.
Koko settinä voit vaihtaa hilut suoraan, mutta kannattaa tarkistaa bensamittarin vastusarvot tyhjänä ja täynnä, toi sun seiska on siinä rajoilla että se voi vielä toimia eripäin kun tuo -93. Hyvä lotto on silti että ruuvaa kiinni, mittaristosta takaa se yksi 80l merkattu ruuvi irti ja vetoja.
Selvä homma, kiitokset tästä!
Tuli vaihdeltua tcv letkuja kasipätkään, samalla huomasin että kun imi pässiltä tulevasta letkusta ei ollut minkäänlaista vastusta. Eikös bypass kalvo ole silloin rikki?
Ainiin, ison tankin asennus edellyttää käytännössä kardaanin irrotusta.
AW-71L turbiinissa näyttäs olevan öljyä ja paljonkin. Mites sinne vaihdetaan öljy? Vaihtuvatko ne huuhtelussa vai tuossa irrallaan ollessako ne pitäisi vaihtaa?
