  • 16095 Vastauksia
  • 4608822 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa t0mpp4
« Vastaus #6495 : 06.09.2014, 15:10:44 »
Unohtakaa.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2014, 16:38:24 kirjoittanut t0mpp4 »
Volvo 242 -84
Poissa T-T
« Vastaus #6496 : 07.09.2014, 08:49:41 »
Volvon RTI:stä... Mikäköhän lienee ko. laitteelle tullut kun lakkas toimimasta: Ei tunnista kartta-DVD:tä sen ollessa kuitenkin soittimessa saati suostu antamaan levyä ulos normaalisti ja näyttö laskee alas ainoastaan virran ollessa pois käytöstä. Lukijassako vika? Levy on alkuperäinen.
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #6497 : 07.09.2014, 14:54:06 »
Mikähän...oisko vain tuon apulaitehihnan kiristin vaikka AC:n päällä oloa/pois, toi vikinä selvästi seuraileekin?  :(
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74854698/20140907_105502%20%281%29.mp4
https://dl.dropboxusercontent.com/u/74854698/20140907_111448%20%281%29.mp4
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6498 : 07.09.2014, 15:34:42 »
Rätinä ja muutkin äänet viittaa kiristimen hajoamiseen, hihna rupeaa luistamaan kun ilmastoinnin kompressori alkaa pyöriä.
Jäitä housuun!
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #6499 : 07.09.2014, 16:02:52 »
Allekirjoituksen auto.., onko väliä kumman ylemmän moottorin tukikumin laittaa uuden. Sen pyöreän mallisen tai sen "ristikon"? Nyt paikallaan se ristikkomallinen. Onko mittaeroja?
E. Skandix kertoo että tämän ristikkomallisen ei pitäisi edes olla autossani..?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-upper/1007465/
Itse itselleni vastaten, ei taida olla muuta eroa kuin puslan muoto. Ristikkomallinen on uudempi (parannettu) versio.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa A-j-P
« Vastaus #6500 : 07.09.2014, 16:06:02 »
Käykö sedani 940 etuovi 940 farkkuun? Onko kukaan laitellut? Varmaa tietoa kaivataan!
V70 D5 2002
« Vastaus #6501 : 07.09.2014, 18:10:49 »
käy
Poissa A-j-P
Poissa 240-gl
« Vastaus #6503 : 07.09.2014, 19:29:50 »
Mistä saan tilattua uuden rasvakupin etupyörän laakerille 740 vm84-86 (vanhan mallinen laakerointi)
Mahtaakohan 240.sta sopia, uudemman 740,n ei ainakaan sopinut
Poissa raul
« Vastaus #6504 : 07.09.2014, 19:44:18 »
Vanha malli on sama kuin 240:n. Uusia löytyy ainakin Skandixilta, uskoisin että siniseltäkin löytyy, muttei ainakaan numeron perusteella äsken.
Poissa ile2
« Vastaus #6505 : 07.09.2014, 19:45:03 »
Mikähän...oisko vain tuon apulaitehihnan kiristin..... :(
Kiristin on ihan selvä tapaus ja sönder, otin hihnan löysäksi ja heiluttelin kiristintä. Vikisee kuin hiirenpesä ja lisäksi kuivaa narinaa. Ketään hiljattaen vaihdattanut hihnaa ja kiristintä, mitähän tuo suunnilleen kustantaa?
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 19:48:12 kirjoittanut ile2 »
Poissa Juhizz
« Vastaus #6506 : 07.09.2014, 21:32:41 »
70-80€ noin (tarvikkeena)
« Viimeksi muokattu: 07.09.2014, 21:58:08 kirjoittanut Juhizz »
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Lapari
« Vastaus #6507 : 08.09.2014, 14:26:10 »
Noin niinkuin yleisesti millaisia arvoja kuuluu ruveta lamda-anturin näyttämään kun sen laittaa roikkumaan johdon varaan. Siis joka autossa/ lamdatyypissä on tietty jänniteväli, mutta pitäisikö mennä laihalle vai ymmärtääkö se lamda enää mitään kun on normaalissa ilmassa?
Tuossa terapia-autossa väitti että rikkaalla mennään edelleen vaikka tuon tempun tein. (Auton tutkiminen johtaa terapian tarpeeseen)
V70 D5
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6508 : 08.09.2014, 17:34:54 »
Jos on liikaa happea pakokaasussa, niin seosta rikastetaan,  jos lambda on ulko-ilmassa, niin silloinhan sitä happea siinä riittääkin.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6509 : 08.09.2014, 17:45:23 »
Jep. Kunhan vaan anturi saa maata ja lämpenee toiminta-alueelle.
