  • 16080 Vastauksia
  • 4510671 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
« Vastaus #6555 : 16.09.2014, 19:59:14 »
Toinen kysymys, mikähän näiden ero on?
9134332    Roiskeläppä eteen 25,00 euroa ( Parin hinta)
9134335    Roiskeläppä 25€ sedan Eteen parin hinta
Noilla osanumeroilla kyseisillä löytyy takaroiskeläpät:
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fenders/mud-flap-rear-kit/1020842/
9134332: farmarimallit
http://www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-parts/fenders/mud-flap-rear-kit/1020846/
9134335: sedanit
Bilian verkkokauppa ei kuitenkaan tunne osanumeroita jostain syystä.
Eturoiskeläpät osanumerolla 9166457:
http://www.volvopartswebstore.com/products/Mudflap/1159595/9166457.html
Bilian verkkokaupasta saa osanumerolla tuotenimen "roiskeläppä".
Poissa stuugi
« Vastaus #6556 : 17.09.2014, 20:35:58 »
V70 2005: mistä tulee vesi joka valuu kuvassa kaasupolkimen takana?
https://drive.google.com/file/d/0B9hxMLfwulAxMmNxN04xcU42djQ/edit?usp=sharing
Ostin auton ehkä 2 viikkoa sitten ja nyt huomasin kuskin jalkatilassa 100 litraa vettä. Myyjä meinasi että ei ollut myyntihetkellä...  ::)
Poissa Sawo
« Vastaus #6557 : 17.09.2014, 22:11:10 »
Mitä kaikkee rojua tulee ulos jos deekusta pyörittää syöttöruuvin ulos asti? Tartteis nimittäin saada vaihdettua se ruuvi+lukkomutteri uuteen..
Poissa Siddi
« Vastaus #6558 : 17.09.2014, 23:06:43 »
Pläääh!!  >:( Sama hälytinvika jatkuu vieläkin ärrässä. Eli laukoo hälyt päälle millon sattuu. Tänään purin kontin lukon, putsailin liittimet (hapettumaa) ja öljysin lukon vielä kunnolla. Painoin lukon kiinni meisselillä ja heiluttelin kaikki piuhat läpi niin ei tapahtunut mitään... Kaikki näytti muutenkin olevan ihan ok, eikä ole nyt muutamaan päivään ilmestynyt näyttöön takaluukku auki-tekstiä. Huomasin tuossa muuten, että bensaluukun lukitusmoottori on tullut tiensä päähän eli ei liiku. Tuskin tuo vaikuttaa mitään hälyihin??
Jättääkö hälytys vikakoodia muistiin, että voisi vähän tarkemmin selvittää mistä on hälyn laukaissut??  :(
E: Muija tuossa sanoikin että oli tänää ajaessa vilahtanut näytössä teksti "Takaluukku auki"...  >:( >:(
Tähän kaipailisin apuja asiasta tietäville, ensi viikolla ehkä pääsis kaverin pajalle tsekkaamaan vikakoodit. Turhaan sinne kuitenkin menee jos hälytykset ei jätä mitään muistiin..  ??? :idiot2:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6559 : 17.09.2014, 23:57:34 »
Hälyssä on vikamuisti jo ykköskoppasessa V70:ssä. Että kyllä sä saat sieltä koodit pihalle kunhan ei ole akku ollut irti. Ja kertoo senkin, mkä anturi on vimesen hälytyksen aktivoinut, jos en ihan väärin muista.
Jäitä housuun!
Poissa Siddi
« Vastaus #6560 : 18.09.2014, 00:03:42 »
Okei, kiitoksia tästä! Toivotaan että koodeja löytyy, mikä on aiheuttanut nää turhat hälytykset.. Kontin lukkoa kuitenkin veikkaan, vaikka siinä vaikuttikin kaikki olevan kunnossa. Liittimet tosin vähän hapettuneet, mutta putsattu. Muija tuossa on sanonut että herjaa näytöllä välillä tekstiä "takaluukku auki", mutta enpä vaan itse ole muutamaan päivään huomannut..  :idiot2:
Poissa stuugi
« Vastaus #6561 : 18.09.2014, 06:52:13 »
Yön aikana tuo valuma oli kuivunut ja vajaan 30 kilometrin ajon jälkeen (todella pienessä tihkusateessa) oli ilmestynyt takaisin
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« Vastaus #6562 : 18.09.2014, 09:46:24 »
1) Volvo V70 d5 2008/2009 jarrujen ilmausruuvien mitat?
2) Volvo V50 1.6d 2009 jarrujen ilmausruuvien mitat?
Kiitos paljon!
e: Osanumerotkin olisi aika jees.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2014, 14:46:38 kirjoittanut aalt1n »
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #6563 : 18.09.2014, 22:59:53 »
Millaiset hehkutulpat V70 D5 -04 D5224T tarjoaa netti kahta kokoa?
Poissa jorma567
« Vastaus #6564 : 19.09.2014, 07:25:50 »
onko tikkukoneeseen 20a jotain kikkakolmosta että sais öljyvuodot tukittua. alkup. kampuran stefat ja konehuone sen näköinen.
Poissa wsq´-
« Vastaus #6565 : 19.09.2014, 18:54:07 »
Mistä lähteä etsimään vikaa tuosta ysisarjalaisen kaukosäätöisestä keskuslukituksesta? Ovet menee lukkoon ja auki normaalisti. Vilkut välähtää myös kun avaa/laittaa lukkoon ovet. Ovet kun on lukossa niin auto alkaa itse huutamaan hälyttimien kanssa. Kaukosäätimestä päätellen autossa on alkuperäinen häly systeemi kysessä.
Avaimella ovet voi laittaa lukkoon täysin normaalisti.
« Vastaus #6566 : 19.09.2014, 21:29:09 »
Apukuskin penkin alla.
Keskikonsolissa "kardaanitunnelin" päällä. Näkyy kun ottaa soittimen pois.  :)
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #6567 : 21.09.2014, 09:28:04 »
Onko 04 vm D5 polttoaineen paineensäätimessä vaihdossa mitään ihmeellistä? 3 torxia auki vanha pois ja uusi tilalle?
Vastaan itselleni. Ei ole. Meinas vaan torxit vetää pyöreeksi.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #6568 : 21.09.2014, 14:17:35 »
Pitäiskö mehulinkotyyppisessä automaatissa lämmetä lootaöljyn kuinka paljon tyhjäkäynnillä? Vai tarviiko se ajamista että lämpenee?
Kyseessä AW30-43 tinakutosen perässä. Ulkolämpötila oli +13 kun pistin auton käyntiin ja se hyrskytteli tyhjäkäynnillä hyvän tovin,  moottorin lämmöt nousi normaaliin ja pitkän aikaa sen jälkeenkin annoin puhaltaa kuumaa kabiiniin tuuletusmielessä.
Lootaöljyn putkia kokeilin syylärin luota lopuksi. Toinen oli ihan kylmä ja toinen aavistuksen haalea. Luultavasti lähinnä syyläri antanut lämpöä lootalle.
Mietin että saisko tästä laiskan pojan diagnoosin öljyn kiertämättömyydestä syynä siihen että loota ei vedä, vai onko normaalia ettei lämpene tuon enempää. Ölppää on laatikossa kyllä ja on punaista. Vikakoodiakaan ei loota anna.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #6569 : 21.09.2014, 20:52:49 »
Voiko AW-71 ylivaihteen rele olla rikki sillein että se ei vaihda ylivaihteelle vaikka valo ei pala? Ja voiko releen ohittaa hyppy johdolla?
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
