  • 16095 Vastauksia
  • 4611300 Lukukerrat
Poissa Sawo
« Vastaus #7005 : 09.12.2014, 14:36:56 »
S70 vuosimallia '97, koneena 20-venanen vapari. Vuotaa öljyä, kone kuulemma märkä huohottimesta alaspäin ja vaihdelaatikon päältä. Mistähän kaikkialta todennäköisemmin vuotaa ja onko kuinka hankala rasti korjata? Autolla ajettu n.430tkm.
Samassa autossa myös vänkärin lasi nousee vinoon, onko joku peruspaikka mikä pettää?
Toinen takalasi ei pelitä, vissiin katkaisinvika, mutta onko yleensä kuskinoven härdelli vai yksittäinen katkaisija sökö?
Abs valoakin vilkuttelee, vieläkö näissä on niitä boksovikoja?
Mahd.pikaisia vastauksia kiitos!
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #7006 : 09.12.2014, 15:45:15 »
juu katsoin muttakun koodi oli 122 ja sillä löytynyt mitään. muuntuunko jotenki 112?
Voi rähmä, mä sotkin ite tuon koodin  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa maidenisti
« Vastaus #7007 : 09.12.2014, 17:55:14 »
Onko 850 ja v70mk1 varustettu samanlaisilla kuljettajan lasinnostimen moottoreilla? ???
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa Bambu
  • Volvo 240
« Vastaus #7008 : 09.12.2014, 21:29:01 »
Pikku kysymys, sopiiko 740 m47 laatikon kardaani samaisen laatikon parina 240 volvoon?
Poissa Masa71
« Vastaus #7009 : 09.12.2014, 22:07:33 »
Ei, liian pitkä.
Poissa Zam1z
  • Mustalaatikko
« Vastaus #7010 : 10.12.2014, 10:45:21 »
Tekeekö mätänetin moottorimaaleilla mitään? Vai ostaako suoraan vht:tä?
EX: 440x2,340,360,760+muut
s73
« Vastaus #7011 : 10.12.2014, 17:01:28 »
Tarkoitus vaihtaa eteen jarrukilpi ja laakeri, mikä jarrukilpi sinne käy?
Tarjoaa kahta kilpeä, keskireikä isompi ja abs-anturille paikka, neljällä kiinni, toisessa ei ole anturin paikkaa, keskireikä pienempi ja kolmella pultilla kiinni.
Minkä merkkisiä abs-kehällä olevia laakereita motonet myy, uskaltaako sieltä tilata? ???
Autossa edessä bendixit kahdella männällä levyt 287mm. Abs esivalmius 740 -92
« Vastaus #7012 : 10.12.2014, 19:56:19 »
minkä polttoainepumppu on tämä?
Poissa Jakkefp
« Vastaus #7013 : 11.12.2014, 01:17:44 »
Minkä kokoiset kaijuttimet menee 940:n etuoviin?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7014 : 11.12.2014, 04:49:11 »
Siinä on joku ihme koko. 5,25" saa sovite levyillä kiinni., makso muistaakseni  jtn pari kymppiä.
« Vastaus #7015 : 11.12.2014, 06:35:28 »
Mulla on pikkasen muokkaamalla 6.5".
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7016 : 11.12.2014, 06:47:06 »
B200K on ainakin hyvin saman näköinen.
Kotkot
« Vastaus #7017 : 11.12.2014, 07:02:20 »
siinä ei taida vaan olla tota nippaa päällä? ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #7018 : 11.12.2014, 07:20:25 »
Kappas eipä tullut huomattua. Siinä tapauksessa veikkaisin B200K + T - R-sport?
Kotkot
« Vastaus #7019 : 11.12.2014, 09:40:12 »
Missäs LH 2.4 bokseissa on flektin ohjaus valmiina?
Kun minulla on -935 boksi ja kuulin että siinä suattaisi olla flektin ohjaus vakiona? Muistaakseni ainakin syylärin läheisyydessä roikkuu joku "ylimääräinen" liitin irrallaan.
