  • 16095 Vastauksia
  • 4611028 Lukukerrat
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #7125 : 24.12.2014, 06:38:31 »
Mikä kytkinlevy vanhan M45:n ja pottapyörän kanssa?
Menee sen v.laatikon pääakselin mukaan, eli katso rihlat lukumäärä ja mittaa varoiksi halkaisija jos ei mahdollisuutta hakea mallin kanssa.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
« Vastaus #7126 : 24.12.2014, 11:38:02 »
sehän tässä tökkiikin kun pitäis olla 228mm ja kymmenellä boorilla.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #7127 : 24.12.2014, 20:02:46 »
Iltaa, ja Joulua korjaamopäivystäjille! Onko 1336763 oikea korkki kansijakajan jättämän aukon tulppaukseen? Onko ollu kuin yhdenlaista, et onko erehtymisen vaaraa. Kone on ´94 b230fb.
« Vastaus #7128 : 24.12.2014, 20:05:03 »
On, ei ja ei.
« Vastaus #7129 : 26.12.2014, 15:19:40 »
Appiukon 1998 V70 2.5 TDI ja käynnistysrobleemaa...
Viime viikon tiistaina vaihdettu pumpun hihna + kiristimet ja kaikki hehkut juuri edm. syystä.
Ei auttanut. Lämmöstä lähtee hyvin käyntiin ja lämpimänä, mutta kylmänä (=yön yli ilman roikkaa) saa sahata. Vaikka useamminkin hehkuttaisi, niin saa pitkään sahata (10-15 sekuntia) että lähtee näillä nollakeleillä käymään.
Hehkujen ohjaus? Olisiko? Apuva!
Tänään käyty letkun päässä.
Ennakko heitteli kokoajan -4 - 8° välillä. Todettiin että pumppu menossa.
Pyysin kuitenkin vielä säätämään pumpun kantta. Hetken naputtelun jälkeen tyhjäkäynti muuttui siistimmäksi ja ennakko pysyi just 6°. Kierroksilla nousi kuten pitää ja tyhjäkäynnillä taas tasan 6°.
Vielä ei voitu kylmäkäynnistystä kokeilla mutta huomenna selviää. Tosin 3 ja 4 suuttimien paluuletkut olivat märät, joten ne menee vaihtoon. Letku haettu, nyt odotellaan että minulla on aika moiselle operaatiolle. Appiukon mukaan vetoja tuli jokatapauksessa lisää.
Raportoin lisää jahka selviää. Ihan sen vuoksi että jos jollakulla on tämmöstä ongelmaa, niin tässä selvityksiä.
Ei auttanut, eilen kuoli akku kun ei lähtenyt käyntiin. Apuvirralla semmonen 3-4 starttausta pituudeltaan 5-10 sekuntia niin lähti -12°C pakkasista käymään.
Tänään sitten vaihdetaan suuttimien paluuletkut ja siihen kysymys:
Saako tuon sen jälkeen sahaamalla käyntiin? Ilmaahan se horii pumpun täyteen kun letkut vaihdetaan, mutta riittääkö starttaaminen apuvirralla vai pitääkö hinata tulille? Eikös tuo itseilmaa itsensä kuitenkin?
Poissa Masa71
« Vastaus #7130 : 26.12.2014, 16:07:56 »
Pitäis lähteä aika kivutta käyntiin (pelkkien)paluuletkujen vaihdon jälkeen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7131 : 26.12.2014, 20:27:01 »
Missähänpäin mahtaa s70:ssä olla ikkunanostimen sulake?
Tuossa viikolla lakkas ikkunat toimimasta ja kuskin ikkuna jäi alas.
Ikkunan kyllä sain ylös ku purin moottorin irti..
Poissa maidenisti
« Vastaus #7132 : 27.12.2014, 15:51:57 »
Kuljettajan puolella konehuoneessa tuulilasin alalaidassa. Joudut ottaa rasian koko kannen irti 3x t20 muistaakseni. Ja siellä sellanen peltikuorinen 20A automaattisulake. Niissä ollu vikaa joskus. Putsaa myös se katkaisijapaneeli pölystä ja liasta. Esim paineilmalla
Amazon B20 -67 rojekti, 855 tdi -96, chevy-van g20 6.2d -91
Ex 944 230 fb/f sekotus -90, Ex V70 2.4 10v -99, ex 945 GL 2.3fd -92, ex 855 GLE 2.4 10v -94, Ex- 460 GL 2.0 vm-94
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7133 : 27.12.2014, 16:14:12 »
Pitääpä kattoa kun saa auton talliin tai odottaa että kelit vähän lämpiää.
« Vastaus #7134 : 27.12.2014, 19:16:30 »
Tulikos -91 240:n LH:lta(2.4) muita piuhoja mittaristolle/-lta kun nopeus ja häiriövalo? Ja mihin lh käytti nopeustietoa?
s73
« Vastaus #7135 : 28.12.2014, 08:47:16 »
Mistä etsin vikaa kun ulvoo?
Kovalla pakkasella autosta kuuluu laakerin ulvonta, ääni muuttuu ajonopeuden mukaan ja hitaammin ajettaessa, alle 60km/h ääni lakkaa.
Paikallaan ollessa ääntä ei kuulu ja
ajomatkan pituudella ei ole merkitystä.
740 -92
« Vastaus #7136 : 28.12.2014, 10:58:40 »
Ei olis eka kardaanin tukikumi joka hipoo niihin peltisiin suojuksiin, suhauta sinne kumin ja suojapeltien tykö hitunen jotaki liukasta ja kokeile.
« Vastaus #7137 : 28.12.2014, 10:59:43 »
Pyörän laakeri
s73
« Vastaus #7138 : 28.12.2014, 11:13:18 »
Kiitoksia vastauksista, pitää huomenna katsoa.
Poissa Dmies
« Vastaus #7139 : 29.12.2014, 00:42:26 »
tuli tässä mieleen, kun kaverin kanssa juttelin vkoloppuna, että onko 240 vm-88 semmosia pieniä pillerikapseleita missä on tämmöinen se lukituslätkä vai onko kaikissa vaan se v-kirjain 200-sarjassa?
