  • 16078 Vastauksia
  • 4446089 Lukukerrat
« Vastaus #8430 : 13.08.2015, 22:22:16 »
Nimim. TVS muistaakseni teki pellistä "kotelon" siihen muovisen moottorikotelon ympärille, tämä on kuulemma toiminut.
Niin, siitähän taisi olla juttuakin että ne ei tahdo pysyä kasassa ihan kevyellä  ;D. Ei nyt ihan koteloa, mutta laitoin jotakin oisko ollu 3mm lattaa murikan "yli" molemminpuolin ja pikkuset pultit läpite, eli ns puristimen tein koko kotelon ympäri. Herkes aukeamasta se liitos. Kahdessa muussa autossa on kyllä pysynyt ilman noita lattojakin kiinni, en muista ihan satavarmaksi että millä niissä liimasin kuoret kasaan  :idiot2:
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #8431 : 14.08.2015, 01:24:04 »
Tunnistimella varustetut moottorit on harvassa mutta otat yhden tunnistimen ja yhden moottorin ja laitat samaan koteloon. Esim kuskin ja matkustajan ovista
Harvassa? Onvai? Itelläkin on ylimääräsenä semmonen :|
Mutta yksi tapa on tehdä miten osassa VGA2 varustetuissa yseissä on, eli erillinen moottori avaamaan/sulkemaan (semmonen perinteisenmallinen "pistooli") ja alkuperäinen tunnistin omalla paikallaan. Sille moottorille on ovessa jopa ihan oma paikkansa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8432 : 16.08.2015, 14:41:50 »
S70 -99 ilmastointi ei toimi.
Pikasesti kokeilin suoralla virralla kytkeä päälle mutta mitään ei tapahtunu.
Kompuran päästä yritin pyöräyttää ja tuntu pyörähtävän.
Jotain ainetta järjestelmässä on mutta ei haissu kylmäaineelle. Jotenki tuntuu että typet sisässä..?
Oisko ideaa mitä tarkistaa?
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #8433 : 16.08.2015, 17:12:49 »
Palaako nissä käyttöpaneelin napeissa valoja? vihree/punanen/oranssi? Toimiiko lämppärinpuhallin?
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #8434 : 16.08.2015, 17:24:41 »
Pari kertaa teki että laitto sisäkierron päälle ku laitto käyntiin.. Ja vihreät palaa. Puhallin toimii siihen malliin että silmät kuivaa :buck2:
s73
« Vastaus #8435 : 16.08.2015, 21:13:58 »
Saako bensasuodattimelle tulevia letkuja tarvikkeena?
740 -91 bendix regina.
Poissa lakeshead
« Vastaus #8436 : 16.08.2015, 21:57:51 »
paljon tulee mäntä yli dekin B230F?
The moose
« Vastaus #8437 : 16.08.2015, 22:09:07 »
kakskymppää.
0,20mm
Poissa lakeshead
« Vastaus #8438 : 16.08.2015, 22:20:47 »
kakskymppää.
0,20mm
Jes! sitten pitäis vielä arvuutella kannentiivisteen paksuus puristettuna.
Onko aina sama paksuus vai riippuuko valmistajasta?
Poissa Ville-
« Vastaus #8439 : 17.08.2015, 17:58:05 »
D24TIC ja B2x0x viskot.
Onko samanlaiset?
940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...)
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
« Vastaus #8440 : 17.08.2015, 18:49:21 »
Onko samanlaiset?
Ei, pulttijako eri ja muistini mukaan myös ohjava akseli eri halkasijalla.
Poissa Ville-
« Vastaus #8441 : 17.08.2015, 18:59:29 »
Kiitos paljon. Säästit hukka ostolta justiin  :)
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #8442 : 17.08.2015, 19:29:06 »
Moro.
Saako m90 laatikkoon siihen siirtäjän nokkiin niitä muovi (tai mitä materiaalia ovatkaan) juttuja ostettua mistään?
eikö kukaan tiijä? kajaaniin soitin wetterille niin kuulema ei saa laatikon sisälle mitää osia :idiot2:
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #8443 : 17.08.2015, 22:48:22 »
Onko 850/V70/c70/V70mk downpipeissä eroja. 850/v70mk1 tuskin on eroja mutta entäs MK2?
Poissa Masa71
« Vastaus #8444 : 18.08.2015, 20:13:23 »
Ei saa mitään sisuksia, m90:in varaosa on toinen m90...
