  • 16078 Vastauksia
  • 4447428 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa A-j-P
« Vastaus #8535 : 04.09.2015, 17:41:20 »
Onko kenelläkään tietoa onko bensa/dieseli 740/940 virtalukoissa eroa?
V70 D5 2002
« Vastaus #8536 : 05.09.2015, 09:55:22 »
Bensa/diesel ei tee eroa. Ainakin 85 alkaen 740 virtalukonpohja on sama kuin 940, ihan ekoista seiskoista en ole varma. Ja jos oikeasti tarkoitat nimenomaan virtalukkoa, niin ei ole eroa muutakon erilainen avaimen muoviosa niissä 940 mitkä on ajonestolla, itse lukko on sama.
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #8537 : 05.09.2015, 15:58:45 »
Onko kuinka monella 700-sarjalaisessa mittaristoa, missä on myös öljypainemittari? Oikeassa yläkulmassa miulla, vasemmassa yläkulmassa sitten latauksen mittari.
Onko toi öljypainemittari kuinka yleinen? ???
« Vastaus #8538 : 05.09.2015, 17:54:44 »
Saako 940:n kattoluukuun niitä "nostokiskoja" mistään?
Omasta molemmat poikki, eikä viitsisi taas talveksi teipata luukkua kiinni ettei vuoda. Ruman näköinen... :buck2:
s73
« Vastaus #8539 : 05.09.2015, 18:15:32 »
Ei ole yleinen, vuoden -96 volvon omistajan idealuettelo tuntee mittarin.
s73
« Vastaus #8540 : 05.09.2015, 18:39:29 »
Tuolla tarjotaan kahta  www.skandix.de + kaapelia akulta startille kumpi sopii -92 740
Bendix reginaan?
vinillä ja korinumerolla ei tule mitään vaihtoehtoa.  ???
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8541 : 05.09.2015, 22:04:52 »
Bendix reginaan?
Turboon on tarkotettu molemmat vaihtoehdoista, eli ovat vapaasti hönkivään liian lyhyitä.
Jäitä housuun!
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8542 : 05.09.2015, 22:08:58 »
Pystyykös tuollaista -98 S40:pin umpion säätöä korjaamaan, kun koitin säädellä valoja niin vasemmasta lähti se heijastinosa jotenkin paikaltaan ?..se 2x H7 polttimoilla oleva malli kyseessä...
« Viimeksi muokattu: 05.09.2015, 22:11:46 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa ||Nixu||
« Vastaus #8543 : 05.09.2015, 22:29:37 »
Näistä hajoo herkästi sellainen pieni mötikkä umpiosta säätäessä, itellä 2 volvosta hajonnu.. Kannattaa hankkia ns korjaussarja merkkiliikkeestä mikä sisältää sen osan, lasintiivisteen ja kiinnikkeet. Millään liimalla ei tuu saamaan kuntoon jos on mennyt poikki.
Volvo S40 T4 -98
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8544 : 05.09.2015, 23:00:50 »
En tiedä vielä että mikä sieltä petti...siitä kuusikolosta säätäessä se irti lähti.
edit: olikin vain lähtenyt muovinen pallonivel paikaltaan ja korjaantui kun irroitti umpion ja painoi takaisin paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2015, 19:42:17 kirjoittanut Kovalchuck33 »
s73
« Vastaus #8545 : 05.09.2015, 23:19:27 »
Selvä, kiitoksia.
Paljonko sai häviö olla akun ja startin välissä?
Nyt 0,5V.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #8546 : 06.09.2015, 12:04:36 »
Pystyykös jostain selvittämään/tarkastamaan onko autossa mahtollisesti kauko-ohjattava keskuslukko? Kun on vanha auto kyseessä, niin se avaimenperäkakehan on voinu kadota jo moneen kertaan vuosien saatossa...
Eli löytyykö autosta jotain juorua(ohjain/vastaanotinboksi, katkaisin tms.) jostakin tietystä paikasta?
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
« Vastaus #8547 : 06.09.2015, 12:10:39 »
Kuskin ovessa on silloin moottori mikä sen avaa, muutoin vaan anturi mikä tunnistaa kun avainta käännetään lukossa
Poissa Pekko-poika
« Vastaus #8548 : 06.09.2015, 12:30:25 »
Niin, totta :) Olishan se selvinny jos olis hetken kauemmin ajatellu :D Koska seiskassahan oli sellanen moottorin näkönen - muttei kuitenkaan moottori. Siihen laitoin kuskin oveen vanhemman seiskan tankojen perässä olevan moottorin lisäks + Defan vanhan hälyn ohjaamaan sitä.
Jatketaan...
Keltainen
Sininen
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #8549 : 06.09.2015, 12:48:38 »
Selvä, kiitoksia.
Nyt 0,5V.
Tracy Martinin (How To Diagnose and Repair Automotive Electrical Systems) mukaan tommoisia:
Lainaus
Starter Circuit, Maximum Voltage Drop
Positive Side, Small Starter/four-cylinder engine, 0.3 volts
Positive Side, Large Starter/V-8 engine, 0.5 volts
Mitataan konetta startattaessa.
