  • 16078 Vastauksia
  • 4460876 Lukukerrat
Poissa VolvoRJ
« Vastaus #9315 : 18.12.2015, 15:17:48 »
Moro. Mulla olis tarkotuksena viedä volvo siirtokilvillä dynoon.
Kuinka  iso homma siirtokilvet on hankkia ?
Autossa toimii kaikki valot ja on muuten laillisessa kunnossa ja kilvet on autossa kiinni.
Ajettelin vaan sen kannalta ,että kannattaako varata jo aikaa sinne dynoon  jos en saakkaa siirtokilpiä ?
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #9316 : 18.12.2015, 15:26:58 »
Kyllä ne saa. Katsastuskonttorille vaan. Hain mieki kaksneloseen siirtolaput ja ajelin pari päivää huviajelua ennen katsastusta.
Poissa Jambo
« Vastaus #9317 : 20.12.2015, 14:40:14 »
Kuis irtoaa 200-sarjan mittariston perseestä tuo vaijeri?
« Vastaus #9318 : 20.12.2015, 14:51:15 »
Käännä sitä isoa muovista "siipimutteria" ja sitten irtoaa vetämällä.
EDIT: Voi olla kai metallinenkin vanhoissa
Poissa Jambo
« Vastaus #9319 : 20.12.2015, 14:57:01 »
Kiitän!  :hg:
s73
« Vastaus #9320 : 20.12.2015, 18:36:31 »
< Tuohon takavetoon pitäisi vaihdellla öljyjä.
Voiko pyörän laakerin vaihtaa myöhemmin vai pitäisikö se
ajoittaa peräöljyn vaihdon yhteyteen? ???
« Vastaus #9321 : 20.12.2015, 18:41:59 »
ei mtn väliä
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #9322 : 20.12.2015, 18:43:39 »
itse vaihtaisin samalla kun ne pers öljät
kiitoos ja anteeks.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #9323 : 20.12.2015, 18:53:03 »
Samoin, kun sen vetoakselin joutuu kuitenkin irrottamaan.
Jäitä housuun!
« Vastaus #9324 : 20.12.2015, 19:59:06 »
Peräöljyt ei kuitenkaan pakene vetaria irrottaessa, jotenka sinällään ei oo ratkaseva ero. Tai ainakaan sillon kun tekee niinkon suurin osa eli auto pukeilla = vinossa, rempattava puoli korkeammalla kuin se johonka ei kosketa. Voihan sinne toki roskia päästä, että siinä mielessä voisi vaihtaa jälkeenkin...
Poissa Teemu-
« Vastaus #9325 : 20.12.2015, 21:52:44 »
Meno loppui kakssatasella ku seinään, bensapumppu ei anna ääntä, kuten normaalisti se on pitäny. Ajossakin kuuli kaiken taustalta selkeästi kuinka se suris.
Täytyy vielä kuitenkin katsoa jos vika löytyisi muualta, tosin pari kertaa pumppua kopauttamalla se surahti  mutta jäi siihen kertaan. Aiemmin oli myös releessä pienihäiriö kun ei käynnistynyt, reletta heilauttamalla lähti.
Jos ja kun se nyt meni, niin mistähän se kannattaisi uusi ostaa?
129e kuulostaa kyl vähän ylihinnottelulta :o
« Viimeksi muokattu: 21.12.2015, 01:15:48 kirjoittanut Teemu- »
Poissa Slowman
  • Mr. Kanttari
« Vastaus #9326 : 20.12.2015, 22:16:57 »
MOTONETistä Boschilainen 129€.
Honda Shuttle Hybrid -15 JDM
s73
« Vastaus #9327 : 21.12.2015, 05:10:56 »
Kiitoksia kommenteista perään liittyen.  -H-
Poissa o_j
« Vastaus #9328 : 21.12.2015, 08:32:59 »
Joutuu siitä biltemassakin 50e köyhtymään, mutta niilläkin on pärjätty.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #9329 : 21.12.2015, 09:03:43 »
Omasta Jetistä meni hiljattain pumppu samanlailla. Purettua vanhan saattoi saada kopauttamalla pyörimään, mutta pysähtyessään sopivaan asentoon lähtemättä enää pyörimään, on sillä yleensä tunnit täynnä.
Eikä todellakaan jäänyt 130 euroon kun samalla vaihtoi muunkin vaihtokunnossa olevan...  ::) Että ei ole mielestäni käyttöikäänsä nähden paha rasti, nämä kun tulee kuitenkin vastaan jossain vaiheessa.
Älä hyydy
